10 conseils de mise en oeuvre pour sa HIFI.
brunog
Merci Minorswing pour ta réponse rapide et argumentée !
Donc, une bonne barette "passive" avec câblage interne en étoile serait suffisante pour alimenter "sérieusement" l'amplificateur Audia Flight FL 3S, le lecteur cd Cambridge Audio Azur 851 C et le tuner Onkyo Integra T-4711.
Idéalement, tu me conseillerais le dernier saut qualificatif sur ton système avec les deux produits ******** : la barrette secteur Zeus ou, mieux, le module de découplage DMZ (qui sont confinés chez toi sans mauvais jeu de mots !).
Je crains, hélas, que le coût ne soit pas dans mon budget actuel. La hifi est un "sport de combat" coûteux pour être goûteux !
Je me permets de te demander quelles seraient les (autres) marques qui "jouent le jeu" ?
Bonnes écoutes littorales !
Des trucs, bidules, bricoles et autres choses (mais pas de scoubidous) :
"toute machine allumée branchée sur le secteur étant appelée à s'émouvoir"
(merci Thiéfaine !)
Coyoto
Vovox vend une barrette dans des prix encore raisonnables (moins de 400 euros) câblée en étoile en cuivre OCC.
10 A de capacité.
brunog
Coyoto a écrit : 29 mars 2020, 20:15 Vovox vend une barrette dans des prix encore raisonnables (moins de 400 euros) câblée en étoile en cuivre OCC.
10 A de capacité.
Merci Coyoto, s'agit du modèle Textura de chez Vovox ?
Je suis allé voir dans la section "accessoires" du forum et plusieurs audiophiles conseillaient aussi les barrettes ACTINOTE MEZZO. Qu'en est-il de la construction : s'agit-il d'une barrette "passive" avec câblage interne en étoile ?
Merci à vous.
(merci Thiéfaine !)
Coyoto
Chez Vovox il n'y a qu'une barrette, c'est la Textura, appelée maintenant Excelsius, mais c'est la même.
C'est une barrette non filtrée.
brunog
Coyoto a écrit : 30 mars 2020, 08:12 Chez Vovox il n'y a qu'une barrette, c'est la Textura, appelée maintenant Excelsius, mais c'est la même.
Merci Coyotto pour le retour !
(merci Thiéfaine !)
gabi65
Autant s'en monter une sois même
installation en cours ....
Ampli hifi PHILIPS FA931
Lecteur cd PHILIPS CD931
Lecteur multimedia zidoo x10
Enceinte Klipsch RB61 MKII
Cable HP MELODIKA Sugar-Brown 2*3.3
Cable de modulation Atlas element superior integra
Cable secteur tous ceux qui sont changer sont DIY
Ajneinas
Dans les conseils on peut également parler de la mise en phase des appareils et des boucles de masse qui peuvent massacrer le signal.
Pour le moment j'ai juste mis les appareils en phase.
J'ai fait des mesures de masse et tout passe par l'Aria via les câbles RCA donc je peux supprimer les masses des autres appareils, il ne me reste plus qu'à trouver comment faire :mrgreen:
Je rajouterais une 13eme règle... peaufiner/chouchouter sa source !
Ne surtout pas hésiter à combattre/annihiler toutes formes interne/externe de perturbations vibratoires parasites.
Le fait de facilité le travail de la mécanique/diode laser/circuit de correction ainsi que des composant cruciaux dans le traitement du son est capital.
Cela transforme votre lecteur en une machine de rang largement supérieur...
:oldy:
PS: Je n'suis pas d'accord avec le 9... :siffle:
Donguigui
La "réactivation" de ce sujet m'a permis de découvrir plein de choses, et des optimisations à faire d'urgence ! :ohmg:
Je me rends compte aussi que rien n'est simple en hifi, même lorsque l'on prend des produits "estampillés hifi"...
Le sujet des multiprises en est une illustration au regard de vos propos.
On navigue toujours, je trouve, entre "le bon conseil d'optimisation", et le "piège à gogo"... Pas facile de s'y retrouver, dans la mesure où on ne peut pas toujours tester certains accessoires, et que l'on "fait confiance à son "dealer/vendeur hifi préféré".
Cette relation avec un/des professionnel(s) est importante et en ma qualité de néophyte, je dirai même primordiale. Mais je me rend compte aussi que celle que l'on a avec nos oreilles (et notre portefeuille) l'est encore plus.
En ce sens aussi, ce forum, comme d'autres j'imagine, apporte un point de vue contradictoire très utile, et je remercie, à ce titre, les membres actifs et/ou expérimentés. :grad: :oldy:
Bref, je suis régulièrement un peu perdu :help: , et ce type de sujet permet d'apporter du sens au temps et parfois à l'argent investis sur un système. :alcool:
Je vais commencer à m'attaquer aux vibrations. Je n'ai pas de meubles hifi. Je vais donc essayer d'isoler mes électroniques, et tenter, d'ici peu, les "fameuse" superspike". J'ai déjà commencé à y travailler avec la couverture sur la TV, et j'ai lancé l'idée d'un beau tapis à mon épouse ! "ça ferait bien dans le salon chérie" !! :mrgreen: ;)
Guillaume, Padawan audiophile
iPodz a écrit : 19 févr. 2021, 22:24 Je rajouterais une 13eme règle... peaufiner/chouchouter sa source !
:oldy:
Mes conseils s’attaquent à l’installation du système, les quelques précautions...disons minimales.
Mais évidemment : Très bon conseil de iPodz (portant sur les appareils) : oui , la source est à soigner au maximum, sur tous ses paramètres: naturels des timbres, dynamique maximum, rapport Signal sur bruit > 110 dB (si possible) , ou au maximum.
Et évidemment l’installer avec toutes les précautions possibles, stabilité maximum, lester avec une masse , lutter drastiquement contre les vibrations, les écarts de température, les poussières, y installer les meilleurs câbles possibles.... :grad:
Tout ce que l’on gagne, tout ce qu’on libère en musicalité en amont se retrouve sur la chaîne du signal musical.
Et à l’opposé, tout ce qui n’est pas obtenu à la source, ou abîmé lors de l’établissement du signal sur la « source » n’est jamais récupéré derrière :ko:
Quelques exemples récents de dispositions pour mes sources:
Drive CD Accuphase
Streamer Aurender
Plateau SSC sous le lecteur CD
Plots sous les pieds du Streamer.
Masse sur le Streamer.
Soutiens / tuteurs pour les câbles . Câbles qui chargent les connecteurs, qui attrapent les vibrations générés par les enceintes.
Donguigui
@minorswing,
Merci de votre retour.
Vos supports en bois sont-ils achetés ou faits maison ? Je trouve ça plus esthétique que ce que je viens d'acheter...
Et la masse ? Avez-vous des suggestions ou expériences pour une "plume" comme le node 2?
Donguigui a écrit : 20 févr. 2021, 13:48 @minorswing,
Vibb Eater de chez Entreq, damper de chez Artesania, Plateau HRS, X-Block de chez Verictum...
Ou alors une solution moins chère et moins esthétique (faut bien un avantage !) :ko: , le petit sachet fait maison avec 1 ou 2kgs de sable dedans...
:oldy:
iPodz a écrit : 20 févr. 2021, 14:07
:oldy:
Bonnes idées :pouce:
Chez moi ce sont des poids de musculation.
Décathlon. Disque de 2,5kg.
Vos supports en bois sont-ils achetés ou faits maison ? .......
Ce sont des petits palets en bois fabriqués par mon menuisier.
J’y insère un ruban de cuir souple largeur 15 ou 16 mp roulé en forme de disque.
Simples et très efficaces, ils sont largement aussi performants que des plots hifi de bons niveaux .
Chez SSC , seuls les plots HDG SSC magicpoint 200 font mieux.....vraiment mieux, si la source y est réceptive.
Mais leur coût 80€ pièce ne se compare pas à mes disques de cuir à 1€ pièce. :ange:
Mais pour une belle source , si le portefeuille est généreux , permet une dépense de 240 ou 320 €
Les plots SSC Magicpoint 200
Vraiment redoutables :ohmg:
PS : ils sont forts ces Germaniques pour la conception de ce type d’accessoires.
Et c’est encore très loin des prix Neodio :evil:
J'avais trouvé une contrepèterie facile il y a longtemps face à cette marque: pour acheter Neodio à ce prix il faut être né id....!
adrtc
Minorswing a écrit : 20 févr. 2021, 12:44 Plateau SSC sous le lecteur CD
Avez vous comparé la solidbase avec cette twinbase ? ou une solobase ...
Anthony
adrtc a écrit : 20 févr. 2021, 15:36
Oui, je les ai testées quasi toutes soit chez moi, soit chez Infine audio auditorium près de chez-moi. Mais aussi avec les techniciens Atoll (étant ancien propriétaire de matériel Atoll) et sachant que ce constructeur assure depuis 2 ans la distribution des produits SSC en France.
Les SSC solid bases ou Twin base permettent avant tout de restructurer un support, un meuble hifi trop léger pour un système de niveau sérieux (milieu de gamme) qui ne serait pas bien stabilisé. (Parfait pour améliorer un meuble TV , gamme IKEA) .
Les effets vibratoires sont atténués, mais ce n’est pas « magistral » , l’amélioration est sage, surtout si le meuble support est déjà très stable.
En revanche, l’arrivée en 2019 des Magic point 200 , puis de la Magic base ont apporté une très significative amélioration.
C’est énorme cette façon de stabiliser, de destresser les électroniques.
Le prix est 3 fois supérieur, mais cela reste une bonne affaire.
Chez Atoll électronique à Bressais ils avaient reçu les premiers de séries seulement pour tests, non encore commercialisés : cela avait été une révélation.
Systématiquement employés pour les démos des électroniques série 400, une vraie différence de musicalité....avec ...ou sans.
Ils imaginaient que les Magic point200 seraient au dessus des 100€ pièce, et la Magicbase au voisinage de 1300€ :cry: , bonne surprise, l’allemand n’a pas mis la barre trop haute.
Personnellement, j’adore et suis un ambassadeur des SSC Magic point : et hélas je n’en ai que 4. Vraiment très très efficace : absolument géniaux.
La SSC Magicbase présente sous mon Drive ici en photo est vraiment une formidable intégration de la technologie  « Magic » (magnétiques) , l’apport est sans comparaison avec une solidbase.
Mais entre SSC Magic points et le plateau SSC Magicbase : l’apport est en revanche assez minime.
Vous pouvez déjà bénéficier d’un redoutable apport avec 3 plots :zen: :thks: , et pour un coût sage env 240€.
Mais pour mixer l’apport Magic et offrir en plus un beau plateau rigide de grande surface sous un Belle source , un convertisseur HDG , ou un ampli ayant besoin de grande stabilité, le plateau Magic base est un sacré allié (prix env 850€)
sebastien60
Salut tout le monde.. pour ma part un meuble sérieux fait déjà un gros boulot et pour ça rien de tel que le multipli de Finlande.
Pour ma part je n ai mis aucun plot de marque x ou y... avant j avais des plots nordost en céramique qui filtrait très bie les vibrations mais qui rendait l ecoute plus détaillé et plus sèche et comme c est pas ce que je recherchait bah j ai tt viré.. le traitement des vibrations n est pas un sujet simple à aborder car parfois l investissement coûteux peut donner des résultats un peu mitigés.... du coup j ai plus rien ! Enfin mon meuble en bouleau de Finlande fait à mon avis largement le travail.. HRS propose des plateau spécifique pour isoler ma platine AMG mais j avoue que le prix le fait fremir... il faudra que je test un de ces jours qd meme
