et avec une puissance qui semble etre pas mal du tout
Caisson DIY by Pascal
- Eyeless
Le module sam 300 d a un boost +3db à 40hz (j'avais posté mais je crois que je me suis fais modérer
), ça peut également etre interessant.
non , non , tous est toujours là
perso , je suis un peu septique sur les chiffres annoncé concernant le Monacor 300 , mise à part sont prix qui doit être à la hauteur de ces réelles performances
Puissance sortie RMS 4 Ω 300 WRMS et 8 Ω 150 WRMS mais bon ... je peux me trompé ,
si l' on jette un petit coup d' œil coté alim ....
Monacor 300
celle de l' hypex avec ""seulement ""100 W 8 Ohm et 175W sous 4 Ohm m 'inspire plus confiance
Le module derrière n'est pas un monstre de puissance c'est déjà ça!
Un petit Monacor (sam200 ou 300) devrait suffire ou hypex 2.0
Monacor 300
- Eyeless
Le kit que Pascal a utilisé n'est plus dispo chez audiop****s. Sinon c'est de l'import je crois.
C'est le ds 2.0 ou l'as 2.1 cette photo?
Il y a aussi un autre costaud , chez Dayton audio : http://www.daytonaudio.com/index.php/sp ... ifier.html
grosse alim, bass boost (+6db à 35hz
et j'ai confirmation, c'est bien un CR8 , pas cr8M
- polo 77
Bonjour Eyeless,
Autre choix possible chez Dayton audio http://www.daytonaudio.com/index.php/lo ... l-dsp.html et cerise sur le gâteau.... avec un Dsp
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... t_ID=12547
- Pascal64
L'hypex ds2 est tjrs chez "tout le HP"
http://www.toutlehautparleur.com/hypex-ds2-0.html
Ce fameux bas boost doit être réglable en fréquence et en dB, sinon, bonjour les dégâts.
J'avais trouvé sur le site de Lautsprechers.de un petit utilitaire flash permettant de renseigner, Q ts, Fs VAS et on obtenait les données f3 et f8 + volume recommandé
Hélas, je ne retrouve plus la page.
Les calculs donnaient f3 à 49 et f8 à 32 avec mon Dayton, volume recommandé 28l
Et d'après les mesures que j'ai effectué avec l'umik, le module hypex bouge bien la gamelle car j'ai du 30hz à zéro dB.
(J'ai posté les courbes en page 1 du topic)
Volume interne brut 31,4 litres.
ÉDIT : l'athom en M a l'air bien car descend plus bas en f8 mais si on regarde de près la courbe postée par JP, il est bien moins bon à f3 env 75hz.... pas glop
Modifié en dernier par Pascal64 le 26 nov. 2016, 15:36, modifié 1 fois.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
salut polo
je viens de découvrir cette marque que vous avez mis à dispo
y à des gros ...gros bébé :
le spa 2400 pour alimenter deux hp
2x 1200 watt Rms 4ohms
une belle gamme ....
http://www.daytonaudio.com/index.php/lo ... -amps.html
Eyeless ,Je vois que l' on peut trouver le SPA250 pour moins de 200 roros et le SPA500 pour 250 e (en faisant la conversion )
as tu regardé le montant des frais de port , car le prix est très intéressent
c' est le ds 2.0 ,photo tiré de https://www.hifitalo.fi/hypex_ds_20
salut pascal
Eyeless ,même si ce n 'est pas la version M ,il reste très intéressant
sont rendement étant bien supérieur , cela permettra de l alimenté plus facilement et correctement
et plus si tu peux l 'avoir à bon prix ....
l'athom en M a l'air bien car descend plus bas mais si on regarde de près la courbe postée par JP, il est bien moins bon à f3
- Eyeless
gonzo a écrit :salut pascall'athom en M a l'air bien car descend plus bas mais si on regarde de près la courbe postée par JP, il est bien moins bon à f3
mes réponses se perdent!
je disais :
merci Polo pour les liens, les prix sont TRES interessants. Le dayton RSS265HF-4 est à 158€....ou son petit frere de 21 cm à 122€
Je peux avoir l'atohm entre 100 et 120€ selon le port.
il faut compter 14€ de port pour un module sub et un gros hp de 25cm apparemment , via gls , pour un total de 13.5kg
edit : vu les prix , peut etre partir sur le dayton (173€ hors port), et voir ce qu'il y a comme hp là bas, en 21 ou 25 , facile à mettre en oeuvre et pas cher.
- Pascal64
Il ne te plait pas cet Hypex ds2 ?
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Eyeless
SI, mais étant donné que j'ai une grosse contrainte de budget, les 75€ d'écart (hors port) pèsent dans la balance.
L'hypex est interessant pour son dsp, si j’arrive à mettre en ouvre un hp sans avoir besoin de cela, autant prendre la solution la plus économique. (et pour cela le dayton est un beau bébé)
Déja là ça me fait réfléchir, l'atohm d'occase, en 23cm , le dayton RSS210HF (le tien en plus petit) quasi au même prix en neuf....
EDIT : ce site me fait encore plus réfléchir. Il ya par exempel un dayton 10 pouces low profile, qui semble intéréssant sur le papier (ls-10 44)...la série HF chez dayton, en 21 ou 25cm....le vs 8 (super idée! déjà monté et plat. mais necessite un ampli externe)....
différence entre le RSS210HF-4 et le RSS265HF-4
pour un volume clos de 30 litres
le 21cm
le 25cm
autant dire que c est kif kif
si....
il y en une , la tenue en puissance
le 25 cm pourra donner 106 db/1metres
le 21cm au max 98.8 db
peut être suffisant pour tes écoutes Eyeless ,à voir
le 21cm
le 25cm
si....
- Eyeless
ça semble peut etre une meilleure solution pour pas beaucoup plus cher.
Tout ça en clos?
Les 2 dayton (8 ou 10 pouces) semblent demander moins de jus que l'atohm (je crois, mais je suis loin d'etre un spécialiste, tu as remarqué
Tout ça en clos?
oui , oui , en clos
Les 2 dayton (8 ou 10 pouces) semblent demander moins de jus que l'atohm (je crois, mais je suis loin d'etre un spécialiste, tu as remarqué)
je vais regarder ......
- Pascal64
ces courbes avec HP Dayton ont une meilleure tête !
Fait peter le 10 pouces
En faisant les mesures sans la coupure active, j'ai réussi à le faire monter à 100db
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
En faisant les mesures sans la coupure active, j'ai réussi à le faire monter à 100db :ghee:
ouaip , sûr pascal , vaut mieux pouvoir monter un peu son
Eyeless
Courant maxi dans la bobine du HP soit aux niveaux maxi de 103.9 dB pour le hp Atom est de 3.10 A pour une impédance moyenne de 6.2 Ohms
le dayton 21cm 98.8 db
maxi pour
3.59 A pour 3.3 Ohms
et le 25cm
maxi , soit à 103.4 dB
7.30 A pour aussi 3.3 Ohms
entre parenthèse il existe des versions hp Dayton en 8 ohms
sentant arrivé la question ...
DAYTON RSS265HF-8
pour 106.5 dB maxi ;5.99 A pour 6.2 Ohms de moyenne
et le graphe qui va bien
pause
DAYTON RSS265HF-8
pause
tu m'as perdu
oui , je crois
tu préféré donc parler de puissance ...ok
- Eyeless
euhhhh j'ai besoin d'une pause aussi Pour être concret, en changeant de hp (21 au lieu de 25 ou au lieu de l atohm), le module au cul ne peut il pas être adapté?
Si le 21 tient moins en puissance comme démontré, Il ne pourra pas être poussé, et donc (theorie) aurait besoin de moins de puissance en entrée.
edit : et sinon, il me semble, que Pascal avait eu de meilleur résultat avec le 25 en augmentant le litrage. Donc pour ma config compacte, il est plutot judicieux (je crois) de prendre le 21, qui poussera moins certe, mais sera moins sous exploité que le 25cm dans un petit volume.
la puissance minimal pour le hp 21 cm Atom est de 60.2 W pour atteindre 103.9 dB
le hp DAYTON RSS210HF-4 42.6 W pour 98.8 dB SPL maxi
et le DAYTON RSS265HF-4 177.2 W pour 106.1 dB maxi
bon
attention , les niveaux max possible ne sont pas identique pour faire une comparaison objective
le DAYTON RSS265HF-4 par exemple 177.2 W pour 106.1 dB maxi
en abaissant le niveau par tranche de 3 db l on baisse la puissance par deux
soit 106-3 = 103 db = 177 /2 = 88 watt
je continu
-3db donne
100db = 44 watt
à des ""pouillettes"" prés , le hp DAYTON de 21cm consomme autant que le 25 cm
le hp Atom
60.2 W pour 103.9
j 'arrondi 60w pour 103 db
pour 103 - 3 = 100 db
pour 100 db , 60 watt /2 = 30watt
100 db = 30 watt
le hp Atom consomme moins que les DAYTON ,
y a pas non plus une grosse différence
à la louche ....une quinzaine de watt à 100 db
bon
je continu
-3db donne
100db = 44 watt
le hp Atom
60.2 W pour 103.9
100 db = 30 watt
