Et les actives ?
Künzang
Le souffle en actif c'est l'ennemi, surtout en haut rendement, puisque tout le gain de l'ampli s'applique en permanence en direct sur le HP, sans atténuation ni filtre ; d''où l'intérêt, je trouve, des amplis à gain réglable pour ce genre d'application.
Amoulsolo
Le amplis de puissance pour enceintes actives HR ne devraient-ils pas, pour être aux petits oignons, judicieusement calibrés en terme de gain et ou de puissance ?
C'est à dire être les plus efficients possible, en d'autre termes, judicieusement proportionnés au HP qu'ils auront à driver.
Ainsi, un minimum de souffle pour la puissance maximale supportée avec un gain parfaitement ajusté.
Le lapin et son habitat P 17:
Künzang
Yes you're right, mais il semble que le silence de fonctionnement ne soit pas toujours prioritaire par rapport aux watts et au SPL disponible d'une part, et au coût de revient d'autre part - cf. les petits moniteurs JBL (la référence m'échappe), super bien conçus acoustiquement et pas chers, mais dont le hiss n'est pas le moindre défaut. Cela vaut a fortiori quand on monte un système actif maison, auquel cas la possibilité d'ajuster le gain est d'une aide précieuse - en tout cas ça m'a sauvé la mise une paire de fois ; en principe tous les amplis pros (sono comme monitoring, y compris intégrés aux enceintes actives d'ailleurs) le permettent.
NonoDu34
Bonjour, est-ce que vous avez réussi à résoudre vos problèmes de souffles? Je suis en réflexion pour passer sur des actives...
Amoulsolo
Si vous passez sur des actives il n'y aura à priori pas de problèmes de souffle.
Ces enceintes sont assez immunisées contre les perturbations, fonctionnent pour la plupart en XLR symétrique. Il suffit de leur donner une source qui fonctionne bien, type dac XLR à niveau de sortie variable de bonne qualité et le tour est joué.
Il y a même désormais des Streamer/dac tout en un qui sont excellents (matrix Element I, Okto Dac 8 stereo....) et qui permettent de réduire à 1 élement externe et une paire d'enceintes l'ensemble d'une installation HiFi d'excellente qualité.
When less is more :ghee:
samos
NonoDu34 a écrit : 01 janv. 2021, 10:47 Bonjour, est-ce que vous avez réussi à résoudre vos problèmes de souffles? Je suis en réflexion pour passer sur des actives...
Comme déjà dit dans les pages précédentes, un (très) léger souffle se fait entendre et il me semble que c'est inhérent aux enceintes. Probablement pas tous les modèles, car j'ai eu en essai des Tannoy Monitor Gold 7 desquelles aucun souffle ne sortait. Mais pour moi elles n'arrivent pas à la cheville de mes Dynaudio, elles n'ont donc pas fait long feu.
Chez moi c'est exactement comme l'a décrit Amoul: oreille collée au haut parleur je l'entend, à 15 cm je ne distingue plus rien. Le plus important étant que cela n'a aucun effet sur le son, j'en veux pour preuve que je m'émerveille et me fais surprendre chaque jour en écoutant la musique... :love: et que je n'avais pas trouvé une telle qualité avec un système précédent bien plus onéreux, qui plus est ne produisant aucun souffle!
XavierP56
Avec mon système passif, si je colle l'oreille sur le tweeter, j'entends un léger souffle... Comme toi à 15 cm je ne l'entend plus du tout.
greubrecht
Le couple Cambridge DacMagic Plus / Yamaha HS8, pour l'avoir utilisé plusieurs heures, a un très bon rendu.
Les HS8 sont moins typées monitoring que les HS7 que j'utilise et avec la puce Wolfson, il y a une belle musicalité.
C'est limité à 120w l'enceinte mais avec les 95w des HS7, il y en a déjà largement assez pour une pièce de 25m2 au 1/3 du potentiomètre de volume sur ma table de mixage.
Les seul souci avec les actives, c'est qu'il faut une prise à proximité de chaque enceinte... mais elles peuvent être espacées de 2-3m entre-elles, ça ne pose aucun problème, mes HS7 sont espacées de 2.30m, elles ne sont pas que des enceintes "de proximité".
J'écoute d'ailleurs autant de musique au salon qu'à l'étage, avec le même plaisir.
Et pour ma part, aucun souffle, tout est relié en XLR et alimenté par un onduleur in-line.
Upsi
C'est franchement une voie qui pourrait bien me tenter, les actives...
Certaines chez ATC comme les ATC SMC 50 ASL(T) ou même ATC SMC 1000 ASL(T) ont l'air de faire le boulot de la plus belle des manières...
... En plus je trouve qu'elles sont classes!!! (bon après les gouts et les couleurs)
Ci-dessous une ATC SMC 100 Active en version Tower et Classic
Bonjour les amis,
Les enceintes actives c’est tentant c’est sûr mais c’est difficilement compatible avec le principe du FDA avec DAC et ampli de puissance intégrés. Donc pour ma part j’opte pour la solution FDA avec une paire de bonnes petites enceintes.
Bonne journée à toutes et à tous,
Upsi
Bonjour DJ Xav,
Ci-dessous un "petit sujet" tenté sur la question...
ampli-full-digital-ou-enceintes-actives-2441
Comme vous le dites chacun optera pour la solution adéquat.
