Changement de cellule ... puis problème
De quelle cellule parles-tu ? de quel bras ? Il me semble que tu confonds compliance statique et dynamique, et que tu additionnes la masse effective du bras avec le poids des vis.
louis72
Bonjour Demat, c'est une Acutex 410e qui aurait un poids de 4g et de compliance à 100hz de 36 , sur mon bras mission 774 qui fait 5.5g..on la trouve sur la baie à environ 110 roros. Ça me paraît énorme comme compliance.. Environ 63 à 10 hz !! Qu'en pensez-vous ?
Franck
Il s'agit de la compliance statique (contrairement a ce qu'on trouve sur pas mal de sites) . Si tu prends une Audio-technica VM510CB, elle a une compliance statique de 35, et une compliance dynamique de 8 à 100Hz. Si on multiplie par deux pour pour avoir un chiffre à 10Hz, c'est une compliance dans la norme. On a le chiffre de 15 ici :
les-cellules-mm-4825-40
Par contre ton bras serait plus adapté à une Acutex 412 de compliance 24, ou bien à une Shure V15 ou M95. C'est ce qu'on mettait sur des bras ultra-légers comme le tien, pour être dans la zone verte :
louis72
Merci Demat,ca doit être la compliance statistique....donc 36 divisé par 2 ce qui donne environ 18 pour une masse totale bras +cellule+vis d'environ 11g..soit 9/10 hz en résonance sur le tableau en plein dans le vert 😃😃!! Quelqu'un peut confirmer ce 36 de compliance statistique car je n'arrive pas à trouver les caractéristiques (compliances)de cette cellule..?
Pour la 412 , c'est hors budget ou alors si la mère Noël passe dans le coin.. 🤣🤣
Franck
