Si il t'es possible de brancher l'IN300 directement au mur et la source sur une autre prise essaie? Ça risque d'être révélateur.
Caisson de basse ou nouvelles colonnes
- laguespa
Arnaud 21130
ok merci laguespa.
C'est les vacances, je vais prendre un peu de temps pour faire des essais!
Atoll IN300, Bluesound Node, Rega Planar 3,
Atoll P200, Davis Matisse.
- laguespa
Si le test est concluant et que ton installation marche mieux sans multiprise alors ça peut valoir le coup de mettre une barrette secteur de bonne qualité avec un bon câble dessus. Chez moi j'ai du Lorad (barrette et câble) achetés d'occasion sur LBC pour environ 100 euros. J'ai entendu la différence surtout que j'avais un caisson de grave branché sur mon ancienne multiprise de supermarché et que ça devait pas mal tirer de courant au détriment de tout le reste... Pour qu'une barrette secteur fasse bien le boulot il faut un montage en étoile à l'intérieur et qu'il n'y ait pas de téton de terre dans chaque prise femelle afin de pouvoir brancher la prise mâle de l'appareil dans un sens ou à 180° dans l'autre sens histoire de trouver la phase.
audiophilosophie
@Arnaud21130 :
Bonjour, avec un Atoll bien fourni comme l'IN300 et ce que vous cherchez, je vous engage à essayer des Dynaudio. Vous pourrez en trouver de belles en occasion, comme des Contour 1.3se ou 1.4.
Ce sont des compactes, parce que personnellement, j'ai toujours préféré la sonorité des compactes aux colonnes.
