Curious cable et REGEN
paulw
MICHEL a écrit :Un lien est un "raccourci" raccourcit :-)
Perso, je me suis fabriqué un câble USB dont les datas et le 5 volts sont torsadés, blindés et séparés. Le 5 volts vient d'une alim externe Teddy Pardo, et est injectée dans le cordon USB juste avant le Dac. Donc aucune pollution venant du Nuc. Entre un câble USB idem à ce que j'ai fabriqué, mais sans 5 volts shunté, et celui décrit, il y a un bon en avant en terme de précision. Entre un câble USB no name et celui fabriqué sans alim en sus, j'ai l'impression simplement de changer de système.
Pour ceux qui ne fabriquent pas leur propres cable, il y a cet adaptateur: https://www.sbooster.com/sbooster-tweak ... s-isolator
MICHEL
Méchant Audiophile
Oui, sinon encore mieux et pas trop cher, d'une efficacité assez redoutable:
http://www.//fr/aqvox_usb_low_ ... supply.htm
Daredevil
Merci Yucca,
J'connaissais pas Bakoon, ca a l'air top ! C'est koi les prices ?
Et avec un cable du genre ca doit le faire...
http://www.//fr/accessoir ... -8791.html
Chez Teddy, y a ca aussi....
http://www.teddypardo.com/powersupplies/teddyusb.html
Modulations ESPRIT Beta
Daredevil
MICHEL a écrit :Oui, sinon encore mieux et pas trop cher, d'une efficacité assez redoutable:
Michel, avec l'AQVOX tu laisses quand même le 5v sur le câble USB raccordé ?
MICHEL
Méchant Audiophile
Avec l'Aquavox, le 5 volts "PC" est déconnecté aux fesses du Dac et amené par le transfo de l'Aquavox. Ca te permet de shunter le 5 volts pollué, et le remplacé par un autre nettement plus propre sans toucher à ton câble USB: c'est déjà un bon début. Ensuite, si tu veux aller plus loin, couper le 5 volts à la sortie "PC", mais parfois, il faut mettre une résistance entre les deux bornes, car certains carte mère détecte l'absence de débit sur le 5 volts et alors coupent les datas... Sur mon Nuc, ça n'est pas le cas...
Billoute
Daredevil a écrit :Merci Yucca,
Oui c'est ce que j'ai, mais attention celui-là n'est pas blindé (aucun de ce type ne l'est d'ailleurs chez audiophonics, ils me l'ont confirmé).
Daredevil
Tu as pris lequel Billoute ?
Billoute
J'ai celui d'audiophonics pour le moment, mais j'aimerais bien essayer d'en faire un moi-même, blindé. Sinon c'est AQVox, mais dommage car la HDPlex a la sortie qui va bien.
Daredevil
Le blindage est si essentiel ?
Pascal64
Oui !
Le blindage c'est primordial. (Voir plus bas)
S booster, ils s'en servent souvent sur CA pour alimenter le REGEN et visiblement c'est concluant.
Les gars, je n'en reviens pas mais suis en train de tester la config suivante chez un copain Parisien :
Mac mini (le mien)
Cable USB Hificables VS Audioquest Diamond
REGEN
DAC audio GD master 7
Atoll In 100 JCT
JMR abscisses
>> Le cable de papy tornior à la sauce mumetal met une fessee à l'audioquest Diamond que s'en est indécent :erf:
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
yami
Pour revenir un peu sur le sujet , un autre avis sur le Curious cable USB.
http://www.stereotimes.com/post/curious ... usb-cable/
PTP +Schik+Phasemation pp300- Aurorasound vida-Zardoz ultra PS-MA-1-First watt sit3-Marten FormFloor-Légato et Ocellia
Pascal64
Mouais, j'aurais peut être dû prendre le petit bout de cable Curious car mon Paul Pang de 20cm sonne comme une casserole.
On dirait que c'est défini mais en fait non, il rajoute des "fausses harmoniques" et brouille le message dans le haut du spectre :twisted:
C'est "harsh"
Ampli : Jadis DA60
Daredevil
Billoute,
Tu ne peux pas démonter l'Audiophonics et le blindé ? Ou demandé a Audiophonics de t'en faire un blindé ?
Pascal64
Le blindage, faut plusieurs couches et le croiser....
C'est au petit bonheur la chance .
Fabriquer des câbles, c'est un métier.
Ampli : Jadis DA60
MICHEL
Méchant Audiophile
Peux tu expliquer, merci.
Pascal64
Désolé j'aimerais bien mais je n'en sais pas plus.
Comme je disais, si tu te lances là dedans, faut expérimenter.
Ampli : Jadis DA60
Daredevil
Se lancer dans quoi, Michel est un des rares ici, a savoir fabriquer un câble il me semble... ;)
MICHEL
Méchant Audiophile
Tout dépend contre quoi tu veux blinder... Le blindage HF et BF n'a pas les mêmes exigences. Si tu utilises une gaine de blindage, la taille du maillage est très importante en HF' moins en BF. La difficulté ensuite est dans le blindage HF et BF en même temps, il faut gérer la méthode, l'isolement et le poids qui en découle, idem pour la rigidité... Bref, il vaut mieux bien soigner les émetteurs BF.... Et blinder en HF le cable de modulation notamment contre le Wifi, et ca s'entend immédiatement.
JPC91
En attente d'une Regen que je devrais recevoir en décembre, j'ai commandé pour voir ce curious cable (version 20 cm).
Je viens de le recevoir.
Faute de Regen j'ai fais le test de l'utiliser en remplacement de mon cable usb actuel (crystal clear audio master class, c'est un câble en argent).
Le câble relie le streamer Etalon à l'entrée usb de la DCS Uclock qui permet d'attaquer le convertisseur du lecteur CD DCS Puccini.
Je suis surpris du résultat.
J'avais acheté ce câble pour remplacer le connecteur livré avec la Regen mais je n'en attendais pas de changement notable sur mon écoute actuelle car le cristal clear audio est déjà un excellent câble et le signal passe ensuite par un câble numérique entre l'horloge et le lecteur DCS sans parler des câbles analogiques entre le DCS et le préampli Mark Levinson.
Et pourtant je dois reconnaitre que l'écoute est modifiée.
C'est difficile à décrire mais l'écoute est plus agréable, c'est plus fluide, ça respire mieux.
Du coup je me demande si je ne vais pas commander un autre curious cable de 0,8 m pour remplacer le crystal clear audio.
Bien entendu, ceci correspond à un ressenti sur mon système et peut s'avérer inexistant sur un autre.
MICHEL
Méchant Audiophile
C'est du vécu et en ce sens, pour un gars lambda, cela prend sens. Si en plus tu as une oreille affutée, s'en a encore plus. Pas besoin de formule mathématique pour cela.
