Alimentation silencieuse IFI AUDIO - iPower
Corsicabob
olivierruau a écrit : 06 oct. 2020, 20:08 Voici le schéma de branchement d'un fiche RJ45
En fait, on n'utilise que deux paires, la paire 1;2 et la paire 3;6 les autres ne sont en général d'aucune utilité pour nous. Il suffit de refaire les branchements avec des connecteurs de bonne qualité (connecteurs sans avoir besoin d'acheter une pince spéciale) et ça permet de ne pas ramener dans nos appareils des parasites ou autres signaux indésirables par ces paires inutiles. J'ai pu tester ça chez moi mais aussi chez plusieurs personnes et à chaque fois, il y avait un apport non négligeable dans le sens d'un plus grand naturel. Ce n'est pas cher à mettre en oeuvre et ça peut être très bénéfique.
Salut Olivier, j'ai bien tout reçu, en revanche je ne comprends pas trop la notice. :help:
Déjà sur l'étape 1, j'ai 3 sous rubriques (s/ftp, u/ftp et sf/utp). Pourrais-tu me dire à quoi elles font référence, stp ? Pour la suite je pense (j'espère :roll: que je pourrai m'en sortir) :D
Hi-fi :NAS mycloud, Bluesound node 2i,' modifié avec interface polonaise + alim Sbooster, Lecteur CD Yamaha CD-S300, DAC Topping d70, Roksan kandy k3 int., Jmr euterpes suprêmes :love:
HC :
Panasonic dp-ub820, mibox 4k, Google chromecast audio, marantz sr6012, atoll av100, roksan Kandy k3 int, jmr euterpes suprêmes, jmr atlas :love: , micromega myspeaker, jmr xo1, caisson svs sb1000
Cablerie : Kimber câble 4vs
câbles secteurs, modulation et barrette mpc audio, 2 ifi ipurifier
olivierruau
Salut Corsicabob !
Je ne me souviens plus de ce passage de la notice mais à priori, c'est en rapport avec les différents type de blindage. Au final, ça ne devrait rien changer pour les branchements. Sur le site d'audiophonics, il y a le PDF constructeur et ils n'évoquent pas la question du blindage des câbles. Respecte les couleurs et les numéros correspondants et il n'y aura aucun problème. Tu peux mettre une photo de ce passage en ligne si tu veux, je jetterai un coup d'oeil mais en principe, il n'y a pas de problème.
Corsicabob
olivierruau a écrit : 10 oct. 2020, 18:48 Salut Corsicabob !
OK merci pour ta réponse, le truc c'est que chaque sous-rubrique est très différente (denudage de 50mm ou 100mm par exemple) je n'arrive pas à mettre u'e photo car c'est trop limité en volume
HC :
Corsicabob
Ah ça y'est j'ai dû compresser la photo 2 fois ;) merci pour ton aide précieuse :pouce:
HC :
olivierruau
Ah oui, ça me revient !! C'est uniquement pour la question du dénudage. Tu as quel câble ? Tu as pris le Viablue ?
Corsicabob
olivierruau a écrit : 10 oct. 2020, 19:10 Ah oui, ça me revient !! C'est uniquement pour la question du dénudage. Tu as quel câble ? Tu as pris le Viablue ?
Oui j'ai pris celui que tu m'as conseillé (je crois il y en avait 2 presque identiques) VIABLUE EP-7 Câble Ethernet RJ45 Cat 7 Cuivre OFC Plaqué Argent Ø9mm
HC :
olivierruau
OK, donc c'est du SF/UTP, tu dénudes sur un peu plus de 50mm et c'est bon.
Corsicabob
olivierruau a écrit : 10 oct. 2020, 19:15 OK, donc c'est du SF/UTP, tu dénudes sur un peu plus de 50mm et c'est bon.
OK super ! Je m'y mets alors
HC :
Corsicabob
OK j'avance ! Donc j'ai inséré 1-2 et 3-6 dans les dominos, qu'est ce ce que je fais des 2 autres paires, je les coupe ?
Sur la notice ils rentrent toutes les paires dans les dominos mais si j'ai bien compris, je n'en ai besoin que de 2
HC :
olivierruau
Oui, tout à fait. Tu coupes les deux paires en trop sans les insérer dans les dominos.
Corsicabob
olivierruau a écrit : 10 oct. 2020, 19:48 Oui, tout à fait. Tu coupes les deux paires en trop sans les insérer dans les dominos.
Ça y'est j'ai terminé, ne reste plus qu'à tester ! Merci beaucoup pour ton aide généreuse et ta réactivité digne des meilleurs SAV ! :pouce: :alcool:
soit dit en passant j'aime bien les notice allemande, ça ne laisse pas trop la place au doute et à l'interprétation.
HC :
Corsicabob
À ma première impression, j'ai plus de différence notable grâce au câble et ses connecteurs qu'avec le ipower ifi sur le switch.
En tout cas ça marche magnifiquement, là ! Je ne regrette pas de m'être donné un peu de mal, et ton aide a été super prolixe.
Enfin, alim 12V 3A commandée sur Ali pour mon NAS.
90 euros livré, ils sont forts ces chinois !
Plus qu'à appliquer mes panneaux acoustiques, faire une calibration avec REW et le Umik-1 et je vais pouvoir arrêter un peu les upgrade :D :ange:
HC :
olivierruau
Aaaaaaaahhh ! J'ai fait un adepte ! Je ne comprends pas que cette astuce donnée par un vrai pro ne soit pas plus généralisée tellement l'apport est évident et le coût minime. Je ne me souviens plus du nom du gars qui avait donné ce truc mais on devrait toujours commencer par ça avant toute autre optimisation réseau. Bonne musique !
Corsicabob
olivierruau a écrit : 10 oct. 2020, 20:41 Aaaaaaaahhh ! J'ai fait un adepte ! Je ne comprends pas que cette astuce donnée par un vrai pro ne soit pas plus généralisée tellement l'apport est évident et le coût minime. Je ne me souviens plus du nom du gars qui avait donné ce truc mais on devrait toujours commencer par ça avant toute autre optimisation réseau. Bonne musique !
Effectivement, le gap est impressionnant ! Surtout pour le prix. J'écoute les rush de Morrison Hôtel 50th birthday en hi-res sur Qobuz. C'est bien mieux que cet aprem !
D'ailleurs je recommande chaudement cette réédition. (tant Artistiquement que techniquement). Ce mixage est très impressionnant.
HC :
piéro94
Hello olivierruau, tu m'as convaincu de monter un câble RJ45 selon tes préconisations (merci pour les dessins et explications concises). Sans doute un seul câble suffit, branché du switch au lecteur réseau...
Plus qu'à attendre le matos...
Bonne journée !
Corsicabob
Bonjour à tous, j'ai lu ici (il me semble) que le ifi ipower rejetait plein de saloperies (bruit..) en amont et qu'il ne fallait donc pas le brancher sur la même multiprise que ses sources, ampli etc...
Actuellement il alimente mon switch et il est branché sur la même multiprise parafoudre que mon NAS et cette multiprise est elle même branchée sur ma barette mpc audio mélodie ou est branchée mon streamer, mes amplis etc...
Pensez-vous que mon ifi ipower rejette potentiellement ses saloperies vers mon système et que ça pourrait être néfaste ? Ça pourrait expliquer pourquoi je n'ai entendu aucune amélioration ? Peut être que l'idéal serait de la placer complètement en bout de course au bout de la multiprise parafoudre ? Ou bien l'inverse, complètement en amont sur mon ma barette mpc audio ?
D'avance merci pour votre aide :help:
HC :
olivierruau
Bonjour Corsicabob !
J'ai lu ça aussi au sujet de cette alimentation mais le meilleur moyen c'est de faire les essais soi-même. Prends un morceau de musique bien complexe, et change la place de l'alimentation comme tu le souhaites, en bout de barrette, au milieu, sur une autre prise etc, etc... et dis nous si tu entends des différences. Et au final, reviens au même emplacement qu'au début et donne nous ton ressenti, ce serait intéressant et c'est facile à faire.
Corsicabob
olivierruau a écrit : 12 oct. 2020, 13:37 Bonjour Corsicabob !
Bonjour Olivier, encore merci pour ta réactivité et ton temps !
J'ai donc fait mes tests. Franchement je n'entends aucune différence en fonction du placement. Ou alors c'est si subtil que ça pourrait être psychologique. Un autre élément est que j'ai un ifi purifier (les 2 leds sont rouges car je n'ai pas accès à la terre chez moi) sur la multiprise parafoudre qui est branchée sur ma barrette mpc audio. Peut être que ça annule les nuisance ? :?:
Très bonne journée à toi
HC :
olivierruau
Peut être que le purifier joue son rôle ou peut être que l'alimentation n'est pas si pourrie que ça ? tu n'as pas essayé sans le ifi purifier ? Mais bon, si ça marche bien comme ça, écoute la musique c'est le principal !
Bonne soirée
Corsicabob
olivierruau a écrit : 12 oct. 2020, 20:13 Peut être que le purifier joue son rôle ou peut être que l'alimentation n'est pas si pourrie que ça ? tu n'as pas essayé sans le ifi purifier ? Mais bon, si ça marche bien comme ça, écoute la musique c'est le principal !
Bonne soirée
Non effectivement je n'ai pas essayé mais ça marche bien comme ça alors je vais profiter un peu de mon système comme il est :pouce:
HC :
