Quel lecteur blu ray pour un bon rendu audio ?
candide
Papytechnofil a écrit : 05 déc. 2020, 23:18 Bonsoir Candide
Oppo a cessé ses activités audio il y a maintenant deux ou trois ans pour se consacrer à la téléphonie mobile (où il ne réussit pas aussi bien). Les gammes 203 et 205 sont les derniers modèles qui sont nettement plus cher que 400 euros en occasion. Les modèles 103 et 105 ont plus de 6/7ans et peuvent notamment pour le 103 se trouver dans ces tarifs avec de la chance.
Les 93 et 95 datent vraiment et il ne faudrait pas les payer trop cher même si c'était de bonnes machines.
Merci beaucoup. J'ai une autre question. Comment brancher de la manière la plus adéquate en fonction de mon matériel ce nouvel appareil ?
Ampli Audia Flight three S
Enceintes PEL Quattro +
Le problème, dans ton cas, c'est que le MT player 2 ne se comporte pas comme un DAC en entrée (par d'entrée SPDIF ou Optique) et ton ampli AF FL3S n'a qu'une entrée numérique type USB (si j'ai tout bon!).
La qualité de la restitution d'une piste sonore de Bluray sera donc liée à la qualité du DAC interne de ton lecteur BD et ses sorties analogiques (qui doivent être présentes!) ou faire l'acquisition d'un lecteur BD pas trop cher utilisé en drive associé à un DAC externe pas trop coûteux...
Cas du SACD:
En sortie, lors d'une lecture d'un SACD, on ne pourra dans ce cas qu'utiliser les sorties analogiques. Dans tous les cas la sortie en DSD quelque soit la marque ou le lecteur est interdite en SPDIF et OPTIQUE, seulement en HDMI et pour quelques lecteurs avec sorties propriétaires comme chez Denon "digital link" ou l'extraction bit à bit est protégée....
En résumé, si tu n'a pas de lecteur SACD de qualité avec un très bon DAC en interne, tu perds la qualité du DSD natif, autant lire les galettes en mode CD sur un bon lecteur CD.
Je serais moins intransigeant que Papy...
La qualité dépendra bien sur du décodage mais surtout du DAC de l'Oppo, les derniers modèles étaient les plus appréciés (AKM en interne).
Sinon le SACD c'est soit via l'HDMI, soit en analogique... donc chez vous - vu que vous n'avez pas d'ampli HC - ce sera via de bon câble de modulation analogique (comme chez moi).
candide
Merci pour vos deux réponses . Pas insoluble, mais plus compliqué que ce que je pensais.
WilliamD
Les lecteur Oppo sont excellents, mais dans un contexte "audiophile" il faut s'orienter vers la série "5" plutôt que "3", et les prix s'envolent ... A ce prix la on a des lecteur CD bien meilleurs.
WilliamD
Enceintes Penaudio Cenya Signature
Ampli Gato Audio DIA-400S / SIlent Wire LS16
Barrette Vovox Textura / Câbles Magic Furutech
Streamer Melco N100-H20/ Silent Angel Bonn N8
Lecteur BD Oppo BDP-103D et UDP-203EU
Pour ma part j’utilise mon Oppo BDP105D soit en analogique avec mon Atoll IN200SE soit en numérique avec mon Marantz MCR610 en optique (downmix PCM stéréo). Mais je ne suis pas une référence: je n’écoute plus mes disques en direct depuis longtemps, mais des rips en Wav sur périphérique USB. Mon Oppo est très complet sur les fonctions de downmix, c’est très pratique. Sur l’USB on peut mettre 3 disques de 4To, ca permet de voir venir :mrgreen:
Cependant pour la connexion sur la MCR, le son est meilleur en mettant un périphérique directement sur le port USB de la MCR plutôt que de passer par l’Oppo.
