Connexion XLR ou RCA
salut à tous
et merci ianik pour ce retour :alcool:
XLR or not XLR, c’est bien là la question sur ce lecteur CD.
pour tenter de sortir la tête de ce brouillard , j’amène mon humble contribution pour l’élévation de cet édifice..
...un ""cairn""
On aperçoit des amplis de sortie identiques (ou buffer sur l’explication Gonzo) pour chaque voie gauche et droite et pour chaque type de prises, (soit 4 amplis semblables, normal). Apparemment de bonne facture et bien construit. Comme tout l'appareil, à première vue.
Mais… Il y a un mais, on ne voit pas de circuits symétriseurs entre les 2 prises XLR et les ampli des sortie.
je pense ianik , que si ....les circuits d 'amplification sont bien des circuits permettant d 'amplifier le signal sous une forme de tension symétrique qu' il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de plus entre la sortie de ces circuits et les embases Xlr ( pour les sorties Rca , il peut suffire de récupérer le + et la masse )
quelque infos , quelque indices , que j 'ai pu trouver sur le net ...
pêle-mêle :zen:
il y aurait bien une difference de niveaux en sortie xlr vs rca ( 4volts vs 2 volts rms ) ...je pense que ce sont les entrées de l'ampli qui ""empêche"" de percevoir cette difference de niveaux )
Mr Gilles Bélot aurait participé ( tout au moins ) sur l 'élaboration de matériel audio "" pro "" et qu' il aurait opté pour cette configuration ( symétrique ) pour ce lecteur afin d 'augmenter la plage dynamique et de faire reculer le rapport signal/bruit
sur toutes les differentes versions de ce lecteur y compris les versions 24bit/96 ou 24bit/192 , la même puce ( Dac ) aurait été utilisée , une crystal CS4392 de chez Cirrus Logic qui permet en sa sortie de fournir un signal en mode double différentiel ou symétrique
tiré de https://statics.cirrus.com/pubs/proData ... 92_PP3.pdf
quelque liens ...
https://6moons.com/audioreviews/cairn/fog.html
https://www.tnt-audio.com/sorgenti/cairnfog_e.html
http://musicbox.co/board/view.asp?bbsId ... 0&useType=
https://www.hdavchina.com/show.php?contentid=15851
tout cela me fait penser qu' il a y quand même de forte suspicions à ce que ce lecteur fonctionne bien en mode symétrique :zen:
signé ...inspecteur gadget :ko: :mrgreen:
à+ :alcool:
Modifié en dernier par gonzo le 25 avr. 2020, 07:50, modifié 1 fois.
dom64
Atoll me recommande qd même de relier mon IN300 et DAC300 en XLR, puisque ces appareils comportent de vraies entrées/sorties symétriques : gain S/B et 6b en dynamique.
Mais sans doute n'est il pas utile d'y mettre le prix, je pensais a une simple paire de PANGEA XLR
Namaste69
dom64 a écrit : 23 avr. 2020, 13:03 Atoll me recommande qd même de relier mon IN300 et DAC300 en XLR, puisque ces appareils comportent de vraies entrées/sorties symétriques : gain S/B et 6b en dynamique.
Bonjour Dom64,
Voici mon expérience récente en la matière. :oldy:
L'été dernier j'ai voulu tester par curiosité la liaison XLR de l'in300 avec ma platine CD YBA. J'ai trouvé un câble XLR sur leboncoin qu'un audiophile de Lyon a bien voulu me prêter pour essai avant achat. Mon câble RCA n'était pas le dernier de la classe, loin de là (van den hul, the Orchid), son câble XLR tout argent à base de fil de litz n'était pas connu…et pourtant, au bout d'environ 3 à 4 secondes de test….j''étais sur les fesses. Tout était bien meilleur qu'avec le Van den hul. Je l'ai donc acquis après quelques jours pour confirmer ma première impression.
Puis cet hiver, toujours par curiosité, j'ai testé le XLR Leeloo que Xavier d'enceintesetmusique m'a envoyé pour essai et là ce fut la 2ème claque :erf: , pour les oreilles mais cette fois-ci aussi pour le portefeuille. Je n'ai pourtant pas hésité une seconde.
Voilà, si cela peut t'être utile.
Depuis le premier câble XLR dort dans un tiroir. Je peux te le prêter pour un essai si cela t'intéresse ….
dom64
Evidemment à 1200€ le cable, çà calme, mais ce n'est pas ma tasse de thé
Namaste69
Je comprends. J'ai moi même longtemps hésité avant de solliciter cet essai auprès de Xavier….je redoutais le piège ….qui n'a pas manqué de se refermer sur moi…. :ko: Je t'encourage à tester la liaison XLR. Mais te déconseille de prendre un câble bas de gamme. C'est souvent du temps et de l'argent de perdu. :deprim: Mais, au moins, depuis son acquisition, mes efforts d'optimisation ne portent plus sur la liaison lecteur ampli. De ce côté là, je n'ai plus grand chose à espérer.
Par ailleurs, grâce à la grande transparence du Leeloo, j'ai pu reprendre avec plus d'efficacité et de pertinences les tests destinés à éliminer les vibrations. J'ai (et je pense aussi une majorité d'entre nous) une grande marge de progression de ce côté là, et pas forcément en passant par des produits aussi coûteux que les câbles. J'y reviendrai sûrement dans un post dédié ultérieurement.
filorus
Il y a d’excellents câbles XLR a bien moins que 1000€... Un Grimm SQM (ou TPM), un Charlin Noir ou Bleu... Tout ça tourne autour de 500/700€ en neuf (ça reste une somme)... avec quelques occasions de temps à autre. Il y avait des Charlin en occasion sur LBC il y a quelques semaines.
J’avais une paire de Grimm TPM qui reliait mon DAC à mon IN300 (que j’ai malheureusement déjà revendue - 300€ en occasion) et j’en était plus que ravi.
Ensuite il y a tjs plus cher, ça c’est sur. Mais je partage l’avis de ne pas aller sur de l’entrée de gamme au risque de ne pouvoir apprécier l’apport de l’XLR.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Enceintes Klinger Favre D66 / Platine Rega P6 + 2M Black / Ampli: en cours... /TotalDAC D1-Core / Drive CD Pro-Ject CDT2
je suis aussi au point de vouloir tester l'entrée XLR de l'IN400 en y reliant le Dac
donc besoin de trouver un cable XLR
mais pour ce 1er XLR pour moi, je pense d'abord en monter un moi même pour commencer
Cher Joseph
Ton Atoll IN400 est sous une architecture totalement symétrique, si le convertisseur est également sous ce principe, il n’y a pas d’hésitation 👍 , tu vas y gagner et quasi sur tous les paramètres.
Cet ampli est bien sensible à la qualité du câble modulation.
Si tu veux , j’ai un beau Legato Presenza XLR de 2018 qui dort à la maison depuis 2 mois , je peux te le prêter 1 mois pour que tu te fasse une idée.
Je préfère le voir fonctionner plutôt que dormir dans mon placard.
Fais-moi un MP si cela t’intéresse ;) :pouce:
Olivier
Super sympa ta proposition Olivier :pouce: je t'en :thks: :thks:
vil tentateur va :grrr:
je te mp plus tard
oui, le Topping est symétrique (full balanced)
Noté.
Est ce le D70 ?
N’hésites pas, Je ne te propose pas de vente, c’est seulement le plaisir de partager un test avec un copain du forum.
Olivier
Minorswing a écrit : 24 avr. 2020, 16:48 Noté.
Est ce le D70 ?
Olivier
le Topping DX7 Pro
http://www.tpdz.net/productinfo/398244.html
:thks: :thks:
mcbill
Joseph
Tu vas avoir du boulot avec mon prêt de mon ARGENTO AUDIO FLOW MASTER REFERENCE
Qui dort depuis quelques mois dans un tiroir
Je vais essayer de faire une photo
Tu pourras le comparer avec le legato
Amitiés
mcbill a écrit : 24 avr. 2020, 17:10 Joseph
Amitiés
ah voilà un comparatif que je ferais avec plaisir, ne serait ce que par curiosité audiophile et intellectuelle
:thks: :thks:
ça fait seulement quelques mois qu'il est en hibernation ? :o
la photo il y en a sur le net, je peux en mettre une, même si les modèles ont peut être un peu évolué
mcbill
Oui confiner depuis l achat des remplaçants en juin 2019
Et c est bien le modèle que tu présentes ci dessus
Sauf le blanc est devenu un peu gris
une petite dernière pour bien visualiser le concept
j'ai lu des diyeurs qui annoncent clairement comme préalable une séparation des conducteurs de 1cm mini (la distanciation sociale des électrons quoi :D ) pour que ça chante bien et mieux que la majorité des cables du commerce
mcbill
C est presque ma photo que j allais mettre en ligne
Mais la taille est trop importante
Maintenant il faut comparer et je ne sais pas si ils seront meilleurs à ceux qui seront dans la même gaine
mcbill a écrit : 24 avr. 2020, 20:21 C est presque ma photo que j allais mettre en ligne
comment tu t'y prends pour avoir ce genre de messages ?
j'ai jamais réussi :lol:
le voilà ton tien ;)
Promo Covid-19 : vu le tarif du cable et les besoins du confinement, le canapé est offert avec :mdr:
mcbill
Merci Joseph
Une petite info au passage
Les petites bandes noires sur les connecteurs sont du Fo.q optimisation ultime
Très efficace sur les prises iec
ça fait quoi ?
anti vibrations ?
