JOB INTegrated
Billoute
Steveric a écrit : 06 mars 2017, 22:27
Billoute a écrit : 05 mars 2017, 12:25 A noter le rapport Q/P par rapport au Métis 7 vendu 10K€... Même si le Métis va un peu plus loin...
Non il ne va nulle part, il est identique en tout point au JOB INTegrated. :siffle:
Bon ben ok... Rien à redire alors... Je pense qu'il vaut peut-etre le coup d'écouter les 2 en parallèle pour confirmer ;)
Ça donne envie d'écouter en tout cas :ghee: par contre je n'ai pas vu le tarif de cet intégré ni les spécifications techniques je dois être aveugle :comprendpas:
/ AA V4 hybride Evo + / Puritan PS106-DC / Denon Dcd-A110 / Inaksutik NF-1204 AIR & Leeloo / Heed Obelisk Si30 Limited Edition / Inakustik LS-204 XL /Apertura Armonia / Topping Dx7 Pro / Beyerdynamic DT 1990 Pro/
David a écrit : 07 mars 2017, 14:45 Ça donne envie d'écouter en tout cas :ghee: par contre je n'ai pas vu le tarif de cet intégré ni les spécifications techniques je dois être aveugle :comprendpas:
Tout est là:
http://www.jobsys.com/products.htm
Je vois pas :heink:
Billoute
http://www.jobsys.com/getit.htm
tout en bas de la page : 1699$
Billoute a écrit : 07 mars 2017, 16:55 http://www.jobsys.com/getit.htm
Ah oui Merci :mrgreen: et effectivement le tarif est intéressant mais par contre je ne vois toujours pas la puissance :erf: :comprendpas:
Copade
Première main
David a écrit : 07 mars 2017, 16:59
The JOB INTegrated. It provides the latest circuit of power amp equivalent to a JOB 225 ;)
louloulooping
2 x 125 watts c'est pourtant indiqué dans le descriptif!
électrophone Pathé Marconi 2 x 7 watts rms :zen:
omega
Faut dire que leur site web n'est, pour le moins, pas très ergonomique....
J'avais lu 2 x 175 W sous 8 Ohms et 225 sous 4...
wgb25
De la page F de JOB
Dear JOB customers and followers, hereafter more technical specs about the new JOB INTegrated.
POWER SUPPLY
Nominal line voltage: 117 or 234 V (switchable)
Fuse 8A for 110V and 220V
Input voltage range: +/- 10 %
Rated Power Consumption:
IEC 60065, 1/8 Output Power at 8 Ω: 240 W (per unit)
Max Power Consumption:
IEC 60065 at 8 Ω /1% THD: 700 W
OUTPUT POWER
FPP at 8 Ω: 190 W
IEC 60065 at 8 Ω / 1 % THD+N: 2 x 175 W
INPUTS
USB device:
- Audio Class 2.0 (no driver required on Mac OS X as of v.10.6.4 nor on
Linux, driver required only for Windows)
- Sample rate up to 384 kHz/Bit depth up to 32
- DSD over PCM capabilities
1 x Toslink Optical or Digital S/PDIF coaxial RCA 75 Ohms
1 x Analog RCA (Left & Right): ADC conversion for DSP correction
REAR PANEL CONNECTORS AND CONTROLS
2 x output binding posts Left & Right
Voltage input selector
RS232 Command connector
FREQUENCY RESPONSE
20 Hz - 20 kHz, unloaded: +/- 0.5 dB
DISTORTION
THD+N, unloaded: < 0.08 % from 20 Hz to 20 kHz at 30 VRMS output
IMD (SMPTE), unloaded: < 0.02 % before clipping
OUTPUT NOISE FLOOR
Inputs terminated with RCA Shorting Caps, unloaded: < 10 µV from 20 Hz to 20 kH
DYNAMIC RANGE
22 kHz measurement bandwidth (flat): > 100 dB
GAIN
35 dB
DAMPING FACTOR
220 at 1 kHz, 8 Ω
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Ok Merci Alain & Alain :D
Par contre le site craint grave ..
David a écrit : 07 mars 2017, 18:27 Ok Merci Alain & Alain :D
C'est sûr, c'est pas Goldmund...
C'est un site à 1600 boules contre 15.000 !!! :mrgreen:
:thks: aux heureux possesseur de cet ampli ;qui , a n' en pas douter vous apporte le bonheur musical :casque: :pouce:
juste une remarque de ma part :ange:
un conseil en fait ,si vous tenez à votre ampli
je cite .....
"""L'amplificateur stéréo JOB 225 n'était disponible initialement qu'en 115V AC.
Cette version initiale n'est plus disponible.
Cependant, vu la demande de notre produit dans d'autres pays, nous faisons maintenant une version 230/115 qui est livrable aux États-Unis, au Canada, en Europe sauf ....etc ....""""
et à l 'arrière de cet ampli, je vois un sélecteur de tension mis en place 115v ou 230 volts
logique !
il est possible , que le fusible qui sert à protéger cet ampli , ne soit pas adapté en valeur pour une tension de fonctionnement sous 230v
car , si il y a la présence d' un sélecteur permettant de le raccorder sous une tension de 115v celui ci ( le fusible ) sera calculer avant tout pour cette tension , étant donné que plus la tension est basse , plus l 'intensité sera haute
le puissance maxi que consommera cet ampli devrait être de 450 W. ( surement à la mise sous tentions )
tiré de :arrow: http://www.jobsys.com/job225doc.htm
soit sous 230volts
450w/230v = 1.95 donc apriori un fusible de 2a devrait être en place pour assurer une protection optimum
sous 115 volts
450v/115v=3.9 , ce qui donne une valeur pour le fusible de 4a , soit le double !
et dans ce cas , sous une tension de 230v avec un fusible de 4a en place , l' ampli ne sera plus protégé correctement :(
à David ...
ouaip ! :heink: c' est claire comme du jus de chique :ko: :mrgreen:
je viens de lire ce que Alain :thks: vient de mettre à dispo
Fuse 8A for 110V and 220V :comprendpas: :comprendpas:
n 'importe quoi :gourdin:
je cite .....Fuse 8A for 110V and 220V
ce qui veut dire , que la puissance à la mise sous tension est de 900 watt
ok !
dans ce cas , le fusible sous une tension de 115 volts devra être de 8 a
mais sous 230 volts , l intensité maxi sera deux fois moindre :grad: pour la même puissance consommé
si , cette puissance devrait être supérieur , c 'est que l 'ampli à un souci ( une panne naissante qui n 'envisage rien de bon )
donc il faut que le fusible réagisse au plus vite
900 watt / 230v = 4 ampères :gourdin:
je ne vais pas me fâcher .. :grrr: mais presque !! :mnrv: :mnrv:
je vous le conseil vivement ! :grad: fois de Gonzo :ko: :mrgreen:
de placer un fusible de 4a pour protéger au mieux votre ampli Jobb 225
ps ... la notice n' indique rien à ce sujet :?:
comment est pris en charge la garantie en cas de souci ,si le fusible ne rempli pas son rôle :?:
enfin .... c 'est pas la 1er fois que je rencontre ce type de :heink: ..........
jp :thks:
Didier.Gr
Mais un fusible de ce type sert a quoi exactement? A proteger des courts circuits non? De plus sur un appareil massivement inductif, il y a obligatoirement la prise en compte du pic d'intensité selfique a la mise sous tension, mes souvenirs d'electrotechniques sont vieux mais tout de meme.
Sinon les valeurs d'intensité d'un court circuit depasse tres largement 4 ou 8 A, non?
Didier.
rapidement ....
Mais un fusible de ce type sert a quoi exactement? A protéger des courts circuits non?
oui , tout à fait ,concernant le primaire du transfo
mais pas que .......
aussi le secondaire du transfo et si un composant interne , derrière ce transfo d 'alimentation commence à être défaillant (pond de diode , condos ),il y est fort possible que celui si cause lui même un court circuit (et pas obligatoirement )et dans ce cas ....le pic d'intensité qu' il générera se traduira par une augmentation de la puissance normalement consommée , donc cette hausse anormale sera aussi perceptible sur le primaire du transfo
si le fusible de protection sur le primaire à une valeur deux fois plus grande , le temps de réaction de celui si en sera fortement augmenté donc les dégât interne en seront tout autre !
désolé de ne pas approfondir, tic tac tic tac ...... :ange:
surement plus tard .... ... :ange:
jp
yami
Bonjour gonzo,
Pas de soucis le fusible d'origine est bien de 4A, noter qu'un SR red apporte un plus dans l'équation. De plus, Il est très sensible à un upgrade du cable secteur.
PTP +Schik+Phasemation pp300- Aurorasound vida-Zardoz ultra PS-MA-1-First watt sit3-Marten FormFloor-Légato et Ocellia
Didier.Gr
Merci Gonzo pour ce complement tout a fait juste. Yami a pu lever le doute, c'est bien la valeur correcte de fusible ;-) (du coup, Je jeterai un oeil sur mon 225 pour verifier le fusible aussi...)
:thks:Didier.et yami
:zen: c' était juste un conseil ,celui de vérifier le fusible en place et merci pour votre retour qui me tranquillise :D :pouce:
cela peu arriver qu 'il est de la part du concepteur /constructeur un oublie concernant la valeur des fusibles à adapter selon les tension d 'emploie qui varie selon les pays
c' est en discutant avec l' un des membres du forum sur le choix du calibre d'un fusible "" Sr"" que je me suis rendu compte qu' il y avait un souci au vue de la puissance de cet ampli ( Stello )
après moult calcul :ko: nous somme tombé d 'accort du fait que le calibre du fusible d' origine était deux fois trop élevé
donc à la vue des caractéristiques du 225 données auparavant (.Fuse 8A for 110V and 220V ) il y avait de quoi réagir :erf:
enfin ....Jobb a assuré ( aussi ) de ce coté :pouce: en ayant pris soit de bien calibrer le fusible pour l ' Europe
et je vous laisse sur le "" chant "" :casque: :lol: en profité
:thks: jp
Verrouillé
