Remplacer un DAC Atoll 100SE
- elric
Bonsoir Thot,
J'ai commandé 4 PIO K75-10 250V 1µF . J'ai testé avec deux 3,3 µF Jentsen ( Rouge) mais je perds en spatialisation. Après les PIO , si je ne suis pas satisfait, je passe au mundorf mais là on n'est pas sur le même budget.
Cdt,
Elric
Cdt,
Elric
1)NAIM XS2 (Furutec TS-21)
CD 80SE2 (PANGEA AC-14SE)
DAC AUDIO-GD FBN 1-28(FINA)
Raspberry pi 3 + alimentation régulé( Furutec TS21) + USB Analysis Plus Purple
Modulation: Câble Argent Cryo Audioprana
HP: 2 brin Câble Argent Cryo Audioprana +JMR 1132 + Kimble cable VS8 (bi-câblage) + Elipson p4i
Secteur: LEGION et barrette DIY
2) FX AUDIO D802C (Câble Réseaux cat 6)- KEF IQ10
THOT
les Jantzen Superior Z, si c'est bien de ceux là dont vous parlez sont d'excellents condensateurs. Vous ne ferez pas mieux ni même très différent avec du Pio K75-10.
Votre souci étant lié à une vraie notion de recherche d'équilibre entre la spatialisation, l'aération des hautes fréquences et le poids et la matière dans le bas.
Cela sera difficile à obtenir si ce n'est en acceptant des compromis du genre j'accepte de perdre un peu dans ce domaine pour gagner un peu dans un autre.
Essayez de progresser par étape en ajoutant 1µF par 1µF, peut être finirez vous par obtenir ce que vous attendez et qui convient à vos oreilles (?).
Amicalement
ThoT
Amicalement
ThoT
- elric
Bonsoir Thot,
J'ai reçus mais ils sont la bonne ref. mais sont gris pas vert.
Est-ce les mêmes ou je dois les renvoyer.
musicalement,
musicalement,
Jean-Luc H.
Je trouve ça étonnant une perte de détails aussi nette, vu la conception technique et la modernité de l'armature cronos.elric a écrit : 15 mai 2017, 19:01 Bonsoir Thierry,
J'ai testé un DAC qui aurais été mon choix : le dac Armature Cronos ( distribué par audiophonics). Ce Dac R2R comme les audio-gd , me donnais entière satisfaction au niveau du bas medium et des graves avec une présence nettement améliorée. Le problème sur ce dac est la perte des détails qui sont bien présent sur l'atoll.
Oui, le Dac 200 peut-être une solution mais je cherche d'autre solutions car celui-ci est au peu hors budget.
Pour le reste de mon système voir signature. Pour les HP ( Cryo Audioprana argent ) , modulation ( cryo audioprana argent), Spdif ( canare 75 ohm, vector sommercable).
cordialement,
Modifié en dernier par Jean-Luc H. le 03 sept. 2017, 19:38, modifié 1 fois.
Amplificateur:Bakoon Amp11r
Casque: Audeze LCD 2 Fazor
Enceintes: focal Aria 906
Câblage par Audiosensibility.
- calmesnil
Casque Focal Elear
Casque Focal Elear
arno-ivanitch
Sans vouloir vous vexer Calmesnil, êtes-vous revendeur Atoll car , à aucun moment vous ne faites de cr du matériel que vous revendiquez avoir (je pense notamment à l'oppo 205 dont le cr est inexistant...si, il chauffe, apprend-on...), en revanche, dès que vous pouvez, vous mettez en avant Atoll : perso, j'ai déjà écouté atoll en ampli comme an lecteur cd (en comparaison à d'autres matériels) et cette marque, pour aussi sympathique qu'elle soit, ne m'a jamais bousculé...
- Gabriel
Bonjour quand on modifie les condenseurs de liaison, il faut enlever les anciens...enlever les gris 2.2µf et les changer par des 2 .2µf.
Ajouter un condo n'apporte rien sauf modifier la courbe de fréquence.
Type :
http://www.//fr/condensat ... -7479.html
ou
http://www.//fr/condensat ... -6610.html
Mais plus cher
Ceux là sont aussi très bien
http://www.//fr/audyn-cap ... -3576.html
Bon tweak
Type :
ou
Mais plus cher
Bon tweak
Jean-Luc H.
Sur tous les forums audiophiles internationaux, les utilisateurs se sont rendu compte que les dacs utilisant,la,technologie R2R avaient besoin d'une mise en chauffe de l'appareil d'au minimum 24h(ce qui est apparemment le cas pour plusieurs grande marque spécialiste de la conversion) pour donner son plein potentiel.elric a écrit : 15 mai 2017, 13:36 Bonjour,
je suis en réflexion sur le changement de mon DAC ( Atoll DAC100SE). Je cherche de la matière au niveau de mon futu eu l'occasion de test deux DAC:
Armature cronos
Irdac II
Armature : cronos dac r2r => de la matière mais perte de détails , spatialisation ...
Arcam : Irdac II => je retrouve la scène sonore atoll avec un légé plus en matière ( ne vaut pas un changement par rapport au dac 100SE)
Info : Dac 100SE ( fusil audiophile / ajout de condensateur mundorf Argent/oil )
Je cherche donc un dac idem à l'atoll mais avec plus de matière dans le medium et le grave.
Je regarde au niveau audio-gd mais je veux garder la spatialisation (effet 3D) et les détails.
merci pour vos commentaire.![]()
Dans quelles conditions avez,vous testé l'armature Cronos?
- Pascal64
+ 1 pour le DAC 200
On en trouve parfois sur le bon coin.
En comparaison directe chez un marchand avec le DAC 100 j'avais noté une nette amélioration.
Et VS les DACs exotiques comme le TEAC 501, M2tech et Yulong que j'avais testés à la maison, c'est le DAC200 qui m'a donné les meilleures basses.
Récemment un ami est venu avec un audio GD Nos7.
Ce DAC est supérieur pour le traitement de la musique. Les plans sont mieux séparés car les silences sont meilleurs mais au niveau dès micro details, le DAC200 conservait une longueur d'avance.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- calmesnil
Bonjour,arno-ivanitch a écrit : 03 sept. 2017, 23:01 Sans vouloir vous vexer Calmesnil, êtes-vous revendeur Atoll car , à aucun moment vous ne faites de cr du matériel que vous revendiquez avoir (je pense notamment à l'oppo 205 dont le cr est inexistant...si, il chauffe, apprend-on...), en revanche, dès que vous pouvez, vous mettez en avant Atoll : perso, j'ai déjà écouté atoll en ampli comme an lecteur cd (en comparaison à d'autres matériels) et cette marque, pour aussi sympathique qu'elle soit, ne m'a jamais bousculé...
Je suis retraité et pas revendeur Atoll, j'aime bien cette marque parce que je trouve qu'elle offre des produits de qualité avec un excellent rapport-qualité prix. D'autre part, à qualité équivalente j'achète toujours des produits français, j'ai eu un lecteur CD Micromega qui était très bien également, je l'ai donné à mon amie.
Je n'ai pas fait de compte rendu de mon matériel, parce que je laisse cette tâche aux experts dont c'est le travail et qui sont plus qualifiés que moi pour le faire.
Hier j'ai réécouté Norma par Maria Callas (Remastered, the complete studio recordings 1949-1969) sur ma chaîne HIFI (Atoll PR300 + AM200SE + DR200SE-2 + DAC200) enceintes Davis Acoustics Vinci HD, il y a certainement mieux mais il faudrait dépenser beaucoup plus.
Des enceintes colonnes JMR Abscisse Jubilé amélioreraient certainement le rendu sonore (5 800 euros).
Casque Focal Elear
Casque Focal Elear
déjà des euterpe suprême a 2450 euros la paire sonnent beaucoup mieux que les vinci hd ( en fait ça n a rien a voir c est un autre monde ) les vinci hd je les aient écoutées longuement il y a quelques années en fait je pensais les acheter mais j avais trouvé leur rendu sonore trop montant avec un penchant a l agressivité . a la place j avais acheté les matisse hd que j avais trouvé plus équilibrées .......
d accord on a pas tous le meme ressenti et tu as bien le droit d aimer tes vinci hd mais de là a dire qu il faut des enceintes a près de 6000 euros pour avoir un meilleur rendu sonore heu comment dire tu surestimes vraiment beaucoup tes davis
d ailleurs j ai écouté pas mal d enceintes entre 2000 et 2800 euros la paire et elles étaient toutes plus musicale que les vinci et matisse a part peut etre les b&w cm8 s2 que je n avais vraiment pas aimés .................
- calmesnil
Je connais bien les enceintes JMR, elles sont d'excellentes qualité, en plus elles sont fabriquées à Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 en Charente, un département que j'apprécie beaucoup, je possède une paire de JMR Bliss.
Les Davis Acoustics Vinci HD coûtaient environ 1 450 euros la paire quand elles sont sorties.
Casque Focal Elear
Casque Focal Elear
arno-ivanitch
Je comprends votre point de vue, Calmesnil, et le respecte. De plus, votre système est on ne peut plus intéressant (peut-être monter en gamme en enceintes...). Toutefois, vous possedez à la fois l'oppo 105 et le 205 : sans faire de cr exhaustif (je vous rassure, je ne suis pas non plus un pro et n'ai pas le vocabulaire adéquat), il serait intéressant de noter les différences, les évolutions entre les deux en écoute cd et sacd...Reste à savoir à quelle catégorie de source l'oppo 205 appartient-elle? (source dans les 600 euros, 1000, 1500...?).
- elric
Bonsoir à tous,
Petite info sur ce post.
J'ai donc fais l'achat un DAC AUDIO-GD FNB-1.28.
Très satisfait , avec une foultitude de détail, une spatialisation qui fais rêver.
Testé avec un raspberry PI 3 / runeaudio => interface USB + câble audio analysis plus purple, le résultat est très plaisant.
