Tant que je rentre pas en distorsion ça me va.Je suis entre 50 et 65 pour une écoute à bon volume.Jusqu'à 40 ça donne pas grand chose comme son.gonzo a écrit : 06 janv. 2018, 19:03 salut Aurélien
un superbe ampli qui est entré dans ta demeure![]()
pour la question de la position du potard , COX8 () a donné les explications
du coté des caractéristiques ,niveaux tenue en puissance le h90 diffère peu de son processeur le h80 qui est a été mesuré capable de fournir 80 watts ( 8ohm /1% THD+N, 1 kHz)
contre 72 watts ( 8ohm /1% THD+N, 1 kHz) pour le h90 , alors que les caractéristiques constructeur donne 60 watts
sont devenue modeste cher HEGEL ou quoi ? pourtant il n' y avais pas de raison
Hegel H90 : il y a quoi dedans?
Auré
- jofarfa
Bonjour Auré,
OK, j'imaginais cet Hegel un poil light pour les Dynaudio, mais en même temps les watts en sortie ne suffisent pas à qualifier un ampli...
Bien que je sois très satisfait de mon système, j'essaierais par curiosité d'en tester un quand l'occasion se présentera pour goûter à la sonorité Norvégienne
Auré
J'écoute depuis ce matin une compilation des plus grands airs de piano (volume 35),y'a pas à dire mais c'est musical ... vraiment agréable,pas d'aigus qui vient crisper l'oreille... c'est fluide,dynamique...jofarfa a écrit : 07 janv. 2018, 10:58 Bonjour Auré,
Bien que je sois très satisfait de mon système, j'essaierais par curiosité d'en tester un quand l'occasion se présentera pour goûter à la sonorité Norvégienne![]()
- jofarfa
Cool super choix
Et la partie réseau tu l'as testé ? Ça marche bien ? C'est vrai qu'il est tout-en-un cet ampli, plus qu'une boîte !
Et le registre du grave est comment (ça descend bas, c'est plutôt rond ou sec... )?
Quant à moi, j'ai cédé à une promotion alléchante, demain arrive un Sotm sms 200. Je suis faible, j'ai préféré le plug-and-play au home made...
Mais bon, on verra bien l'apport d'une telle bécane.
Modifié en dernier par jofarfa le 07 janv. 2018, 12:22, modifié 1 fois.
Auré
Partie réseau pas tester ... l'usb marche très bien. Le grave est assez ferme.Moi j'aime bien.
- noodlefr
Les entrées réseau et USB sont des "classiques" chez Hegel :
- tenor 7022L limité au 24/96 pour l'USB
- microchip CX870A (puce DM870A Bridgeco) pour l'entrée réseau
La puce dac est une AKM 4396 (PCM 24/192 car les entrées ne permettent pas la lecture DSD).
Le gros plus de cet ampli c'est justement sa partie amplification qui est très bien pensée et construite. Les graves "fermes" viennent de là.
Auré
La puce dac est d'un bon niveau ?comparé à une Cirrus Logic 4398S?noodlefr a écrit : 07 janv. 2018, 13:42 Bonjour,
@ jofarfa ... J'essaierai le réseau prochainement.
Auré
Bonjour,jofarfa a écrit : 07 janv. 2018, 12:26 OK, quand tu auras l'occasion, je serais curieux d'avoir ton opinion sur la partie réseau. Dans mon cas, c'est le côté tout-en-un qui me fera peut-être basculer vers ce genre d'appareil un de ces jours...
connexion en réseau ... Diana Krall,c'est pour le moment très bon.
Serveur Daphile et appli Hificast.
Je laisse tourner.
Auré
Écoute d'une compil des plus grands airs de pianos ça me semble encore plus clair en réseau qu'avec l'USB.
Normal: la lecture réseau bien faite est une source numérique de premier ordre
- noodlefr
J'aurais tendance à davantage recommander l'entrée réseau non limitée au 24/96 et qui ne dépendra pas de l'OS, câble USB etc... Toutes les 2 sont normalement soumises à un upsamplig 24/192 ici par circuit AKM4127.
Ce que tu rapportes semble le confirmer.
Pour ta question sur la puce dac on est sur des produits équivalents ou peu s'en faut : S/N 120 DB pour les 2, THD+N -100Db pour l'AKM, -107DB pour la CS. C'est davantage la mise en œuvre qui est déterminante.
Auré
Merci M'sieur... Quel soft tu conseillerais avec le réseau?garder Daphile ? Passer sur Jriver?noodlefr a écrit : 08 janv. 2018, 17:56 Bonsoir,
- noodlefr
Je connais les 2 et pour moi c'est Jriver, mais on ne peut pas streamer qobuz.
J'ai donc jriver(média server) + jremote (appli sur tablette) pour les fichiers locaux sur nas et Bubble UPNP ou Mconnect pour Qobuz.
Problème depuis la dernière MAJ Mconnect fait n'importe quoi ...
Avant c'était pas gapless mais cela fonctionnait, c'est toujours pas gapless et maintenant le fonctionnement est "aléatoire"...
Auré
Ok.Je me pose la question car Daphile fonctionne en Dlna via un plugin il me semble.La lecture du coup ne passe plus par l'interface Daphile mais par l'appli Hificast. Je me dis qu'il y a peut-être un peu plus adapté au matériel du coup.noodlefr a écrit : 08 janv. 2018, 18:40 Je connais les 2 et pour moi c'est Jriver, mais on ne peut pas streamer qobuz.
Candide-2
Je pense que le plug in upnpbridge de lms qu utilise daphile ne necessite pas Hi-Fi Cast mais seulement l appli de contrôle LMS (ou l interface web). Il a je crois pour but de transformer tout DMR en sortie pour LMS, ce qui est au contraire parfaitement adapté au materiel en principe.
Je n ai pas fait d essai car je trouve peu pertinente l idée de faire tourner un pc sur le reseau pour suppléer aux fonctions manquantes d un lecteur. Mais si tu envisages cette config ca vaut le coup d essayer avec daphile et le fameux plug in.
En principe on peut installer LMS sur un nas (par exemple) et activer le plug in upnp bridge, sans donc utiliser de pc.
Aucune garantie que ça marche. Il faut essayer. L informatique c est l art de se depatouiller des trucs qui sont censés marcher et qui ne marchent pas.
Le plus souvent, ça passe par la Dèsinstallation. Mconnect est je le crains une cause perdue. Bubbleupnp me semble la seule solution viable de ce type et tant pis pour iOS.
Auré
Dans l'interface LMS le Hegel n'apparaît pas quand il est connecté au réseau mais je regarde peut-être au mauvais endroit.Candide-2 a écrit : 09 janv. 2018, 09:57 Je pense que le plug in upnpbridge de lms qu utilise daphile ne necessite pas Hi-Fi Cast mais seulement l appli de contrôle LMS (ou l interface web). Il a je crois pour but de transformer tout DMR en sortie pour LMS, ce qui est au contraire parfaitement adapté au materiel en principe.
Auré
Ok j'ai trouvé comment activer le UPnP.Le Hegel est bien reconnu.
Il reste à voir niveau réglages car j'ai charger le normal mode.
