Y'a t'il un gain sonore lorsque l'on enleve le fil de terre sur câble secteur ?
tout a fait d accord et si il m est arrivé de faire des essais avec ou sans c était juste pour faire des essais et dans tous les cas branchements définitifs dans les normes ............
Audiophile74
choimet
bricolo...du dimanche !! Ne te sous-estime pas !
Audiophile74
Non c'est vrai, c'est surtout parce que c'est dimanche...!
salut GastonGaston a écrit : 10 mars 2018, 19:27Mais non![]()
Il suffit de laisser l'ampli relié à la Terre par exemple pour que tous les autres appareils y soient reliés aussi . Par les câbles de liaison .
Enfin je crois . Qu'on me reprenne si je dis une couennerie![]()
c' est effectivement une solution ,cela permet d 'atténuer fortement les risques de boucle de masse
mais . c' est interdit ( bien sur ) car pas sans risque !!!!
il faut différencier deux chose , la terre sécuritaire et la terre fonctionnel ( masse audio référente , 0 volt )
la terre sécuritaire est là pour proteger les personnes et les elements
quant il y a un défaut d' isolement sur un élément ( de classe 1 ) une tension est présente sur son enveloppe externe .
enveloppe externe qui est normalement mise à la terre pour évacuer le courant de fuite
dans ce cas , la rapidité au déclenchement du dispositif différentiel est très important afin de limiter ( en temps ) les risques d' électrocution et des possibles dégât en interne de l' élément
le temps de monté en valeur ( intensité ) du courant de fuite dépend , en autre , de la résistance de la terre et de la section des conducteurs utilisé pour l'alim secteur
et c' est pour cette raison que la section du conducteur de terre doit être au moins égal à la section des conducteurs actif ( phase et neutre )
effectivement , les différentes masses ( 0 volt ) sont interconnectées pour assurer un même 0 volts référent sur l' ensemble du systemeIl suffit de laisser l'ampli relié à la Terre par exemple pour que tous les autres appareils y soient reliés aussi . Par les câbles de liaison
et ces masses sont mise à la terre (sur les elements de classe 1 )
si l' une des terres est coupée ,,en cas de défaut d' isolement, cela obligera le courant de fuite a passer par les masses audio qui ne sont pas conçu pour
ne serait ce que de par leurs sections , qui comparativement au section de l 'alim secteur , sont trop petite pour assurer un écoulement rapide , ce qui engendra un retard au déclenchement du différentiel et il ne faut pas omettre quant plus que le courant de fuite passera a travers toute les masses des elements présent entre l' élément en défaut et celui mis à terre
un exemple :
( tirer de protection-de-nos-elements-hifi-sur-tra ... iseur-3222)
le pire des cas ,mais pas improbable ,un défaut d' isolement sur le primaire du transfo avec une tension de 230 volts présent sur l 'enveloppe de la source
cette tension de 230 volts ( et son courant de fuite ) passera à travers les masses des appareilles , y comprit en partie dans les circuits électroniques
une terre fonctionnel ( masse référente 0 volt ) ne peut pas remplacer la terre qui sert pour la protection sans comporter de risque
d' ou l' interdiction ( norme ) d ' utiliser cette config
après .......chacun est libre de faire ce qui lui plait
ps , d' après ce que j ai pu lire et comprendre ....
pour éviter des phénomènes de boucle de masse sur certaine installation pro , une configuration assez similaire peut être utilisée en toute sécurité ( pour les personnes et le matos )
mais pour ce faire , il utilise des elements audio qui dispose de la possibilité de séparer ( via un simple interrupteur sur le châssis)
la terre fonctionnelle (masse audio , 0 volt ) ) et la mise à la terre des chassies
ainsi , un seul élément aura sa masse audio ( 0 volt ) mise à la terre et par le biais des liaisons audio , toutes les masses audio des autre elements raccordés auront aussi leur masse audio mise à la terre ( o volt )
;et cela en gardant la possibilité de mettre à la terre les chassies pour assurer la sécurité des personnes et aussi .......moins évidant ..
de pouvoir garder le rôle que joue l 'enveloppe externe contre les perturbations électromagnétique ( externe et interne )
perturbations qui seront évacuer directement par la terre et non pas par la masse audio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_de_Faraday
et aspirine pour moi
à+ ,jp
- audiophil88
Gonzo
Toujours aussi détaillé et précis
Phil
Gonzo
Phil
Pour ceux dont le système n'est pas équipé de prise de terre, E&M vous propose son nouveau système en kit (je viens de le publier sur la page Facebook d'Enceintes et Musiques):
-merci qui ?
-merci qui ?
en option .......y a t' il possibilité de choisir son terroir
Il faut sélectionner une terre propice à l'épanouissement des Ohm
hummmm ................une terre d'azil alorsIl faut sélectionner une terre propice à l'épanouissement des Ohm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mas-d%27Azil
pas trouvé mieux
- nouk33
Xavier - E&M a écrit : 16 mars 2018, 18:13 Pour ceux dont le système n'est pas équipé de prise de terre, E&M vous propose son nouveau système en kit (je viens de le publier sur la page Facebook d'Enceintes et Musiques):
-merci qui ?
Excellent !!!
y'en a quelques uns par ici qui risquent de finir a l'asile
je plaisante, ne changez rien
qu'est ce qu'on se marre ici
Jipi, Xavier,
(double ration)
Jipi, Xavier,
Audiophile74
Pour ne pas finir 6 pieds sous TERRE !!
https://www.youtube.com/watch?v=dPGU-zLPaHoJoseph N a écrit : 16 mars 2018, 20:16 y'en a quelques uns par ici qui risquent de finir a l'asile![]()
qu'est ce qu'on se marre ici![]()
- Copade
- Première main
Bonne idée! A la demande générale d’audiophile74 un tube de Cannibal corpse interprété par Six feet under (avec le chanteur de Cannibal à l’époque de la sortie de cette chanson).
Audiophile74
C'est bruyant ton truc !! Mais ça réveillerai un mort !!
La même avec le nouveau chanteur de Cannibal corpse que j’ai eu la chance de voir en concert la semaine dernière. J’ai adoré
Audiophile74
Ça rappelle de vieux souvenirs de l'adolescence !
Audiophile74
Electrisant effectivement !
