Des Toulousains pour un prêt d'un mois ?
Amoulsolo
Je pense que je survivrai ce WE !
Le lapin et son habitat P 17:
Amoulsolo
Salut Kafka,
Reçu de bon matin (service ultra rapide)et mise en route.
Pour le moment, il ne semble pas reconnu sous High Sierra chez moi.
Le pilote que tu mas indiqué c'est Yosmite HiFace.
es tu certain que ce soit le bon ?
Kafka
C’est celui que j’ai installé sur mon Mac book 2011, avec une fresh install de High sierra...
Zut...
Tu as essayé de redémarrer ?
La sortie audio doit apparaître en « highface », et le driver doit être installé AVANT del connecter le Mac et le Dac.
Ps : tu utilises quoi comme player audio ? Audirvana ? Et comme câble usb ? (certains comme le Curious sont parfois capricieux...)
Amoulsolo
Je fais mes recherches,
Pour le moment j'ai du supprimer manuellement mes anciens drivers M2 tech dans la librairie et redémarrer pour repartir à zéro
j'ai ensuite installé avec succès le plugin câble usb déconnecté.
Mon câble USB n'a rien de particulier c'est un basique Lindy Câble de chez audiophonics.
Je suis sous J river avec mon mac
En ce moment je teste sous windows et je reviendrai sur Mac Os un peu plus tard. mais si chez toi ça marche sous high Sierra je trouve cela étrange de ne pas avoir la même issue.
Modifié en dernier par Amoulsolo le 06 oct. 2018, 10:58, modifié 1 fois.
Amoulsolo
windows update.......
Amoulsolo
Sur mon de bureau sous win 10 Pc le dac est reconnu instantannément, mais mon bureau et à 7m du salon.
Pas pratique pour driver mon ampli.
Mes 2 autres portables sont sous Win 7 et le système d'exploitation semble obsolète.
Je tente une MAJ win 7 SP1 sous mac pour voir s'il y a moyen de trouver une compatibilité.
Il me reste aussi l'otion carte photo 32 Gb sur laquelle j'installe yosmite
Kafka
Compliqué...oui, il fallait desinstaller tous les anciens drivers M2TECH avant d’installer le nouveau.
J’espère que tu vas trouver une solution...
Amoulsolo
Le removal tool de chez M2 tech n'est pas opérationnel.
Est-ce que manuellement, je désinstalle correctement les drivers et les supprimant du registre ?
Sous Win 7 il faut à proriri installer un HOT fix KBxxxxxxx depuis win update, mais il faut être sous SP1.
Donc passage SP1 + 170 màJ en cours près de 2Go de travail pour mon mac 2012.
Je retournerai sous mac Os ensuite.
Kafka
Pour Windows, je ne pourrai pas t’aider...
Amoulsolo
Sous Win 7, je n'y suis pas parvenu.
Il y a eu du mieux en supprimant tous mes anciens pilotes + MAJ
mais à l'heure de brancher le cordon USB j'ai eu un périphérique non reconnu
Sus Mac Os, pas moyen non plus et je n'arrive pas à formater une carte SD pour tenter une installe de Yosemite dessus
Kafka
Formatage avec utilitaire de disque, tu choisis mac os journalisé , table de partition GUID.
Sinon tu as des utilitaires pour générer des clés/cartes bootables sous Mac OS.
Ici un tuto pas à pas :
https://www.macplanete.com/tutoriels/26 ... igh-sierra
Amoulsolo
Utilitaire de disque, tant en mode boot que depuis l'os standard ne me permet pas de formater ma carte SD.
Je vais regarder ton lien
Amoulsolo
@ Kakka,
J'aimerai monter Yosemite sur carte SD mais là je bloque
Yosemite est téléchargé dans le Launchpad du mac, mais il refuse de l'ouvrir sous prétexte que cette version est trop ancienne pour que le système d'exploitation supporte un tel downgrade.
Kafka
Il y a un truc pour débloquer ça, mais il faut utiliser le terminal pour déverrouiller les sécurités intégrées dans les dernières versions de Mac OS...la de suite je ne sais plus mais c’était pas facile d’après ce que j’avais vu.
Il te serait peut être plus facile de supprimer tous les fichiers d’install des anciennes versions de drivers M2tech, et de réinstaller la version Yosemite (celle que je t’ai mise en lien).
Essaye peut être avec App cleaner https://www.macbookcity.fr/tutoriels/60 ... ode-propre
...ca supprime aussi les fichiers de prefs et fichiers cachés qui ne sont pas supprimés si tu déplaces simplement l’app vers la corbeille.
Normalement, et avec l’essai effectué chez moi, high sierra proprement installé de neuf + install du driver sans aucun driver pré existant M2tech : ça marche du 1er coup....
Je te conseille toutefois d’essayer (à nouveau) via le desinstalleur officiel M2tech ici :
https://lnx.m2tech.biz/wp-content/uploa ... taller.zip
Tu supprimes avec ça tous les drivers M2tech, et tu réinstalles sous high sierra celui que je t’avais mis en lien (hiface tout simple pour Yosemite)
Amoulsolo
Hier, j'ai installé Mac Os El capitain dans une version vierge de toute installation de pilotes M2 tech sur carte SD.
Je n'ai pas réussi à faire tourner ton dac dessus en utilisant le pilote yosemite
Que conclure de cet essai ?
Mon mac ne permet pas de faire toutner le pilote de ton dac sous El Capitain
Il fadrait que j'essaye d'autres versions d'OS afin de savoir si cela vient de mon mac sur le plan Hardware ou si cela vient seulement d'un problème d'os
Il est probable que ma version Hardware nécessite un pilote spécifique
Il est probable que el capitain ne soit pas compatible avec ce pilote quelque soit la version Harware du Mac
L'idéal serait d'essayer une version de Yosemite et une version de High Sierra sur Carte SD pour voir.
pour le moment j'ai du travail d'un tout autre type et je n'ai pas le temps de faire ces essais.
Amoulsolo
Après quelques péripéties informatiques, j'ai pu mettre ce fameux dac en service derrière mon mac.
Pour l'occasion, un petit système d'exploitation tout neuf dédié et son pilote M2tech.
Une petite installe d'audirvana, importation de la médiathèque et c'est parti.
Le dac est froid pour le moment, car je viens à peine de le brancher et vu l'heure je ne vais pas essayer d'envoyer 80dB dans la pièce.
Demain il fera jour, mais les premières notes sonnent vrai.
Rabroo
Coool ! et les enceintes arrivent bientôt , c'est ça ? :pouce:
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Amoulsolo
D'ici 2 semaines elles devraient être en place...
Kafka
Super !! :D
Amoulsolo
Bon, premier retour :
Aux armes et Caetera de gainsbourg :
Le percussions ont un truc que je n'avais peut être encore jamais identifié.
La voix de Gaisbourg sonne pour de vrai.
Bon sang il y a un punch qui me fait penser que mes BW ne sont peut être plus à remplacer...
Si je passe le système en 2.1 en reprenant le signal sur mon processeur de diffusion :
Je n'ai pas les câbles de modulation de qualité pour relier ce dac à mon processeur de diffusion.
Le dac sort en RCA alors que mon 3D lab possède des Sorties XLR + câbles de qualité
Je le fais avec du câble Cordial low cost.
La sanction est immédiate. c'est plat, ça n'a plus de pêche, c'est mou, sans dynamique.
3 hypothèses :
1 ce dac est au dessus du processeur de diffusion question transparence.
2 ces câbles c'est vraiment de la mauvaise marchandise et font bouchon.
3 les 1 et 2 en même temps
quoi qu'il en soit, c'est exit le caisson et le processeur dans l'état actuel des choses car ça sonne tellement mieux en reliant l'ampli direct au dac.
Je n'ose même pas imaginer ce que cela va pouvoir envoyer avec mes futures Tannoy :ghee:
