Réglage des enceintes
aredien66
wgb25 a écrit :Une petite explication en Français sur le systeme de Cardass ?
Bonjour.
Ben, en anglais, l'essentiel tient dans ces quelques mots :
Speaker placement, simply stated.
The distance from the center of the woofer face to the side walls is:
Room Width times .276 (RW x .276).
The distance from the center of the woofer face to the wall behind
the speaker is:
Room Width times .447 (RW x .447).
This is all you need to know to place speakers in a symmetrical,
rectangular room! (Diagram A)
En français, les équations ne changent pas :-)
Elles s'appliquent à une pièce rectangulaire.
Prenons le cas d'une pièce faisant 4m de large (RW) et 6m de longueur (avec une écoute dans le sens de la longueur)
La reco est de laisser 0,276 X RW soit donc 0,276 X 4 m = 1,1 m entre les murs latéraux et l'axe de l'enceinte
Et d'avancer les enceintes de sorte à ce qu'il y ait 0,447 x RW soit donc 0,447 x 4 m = 1,788 m entre le mur arrière et la façade avant des enceintes.
Voilà pour la théorie :-)
En pratique, cela donne le plus souvent des enceintes hyper avancées. Et dans une pièce non dédiée, il s'agira donc de garder l'idée tout en trouvant un compromis acceptable.
Et après, l'auditeur doit être placé face aux enceintes (en général c'est mieux), de sorte à former un triangle parfait.
Toujours dans le cas de notre pièce de 4 m de large, la distance entre enceintes et entre chaque enceinte et l'auditeur sera donc de 1,79 m. Ce qui fait donc du "near field".
Un compromis avec 2 m entre enceintes, et 2 à 2,5 m entre enceinte et auditeur est sans doute très acceptable.
