MARANTZ M-CR510
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Pascal, tu lis le SACD sur quoi pour utiliser SACD extract ???
- emilien
I faut d'abord ripper le SACD depuis une console PS3 compatible, en faire une image ISO, la copier sur l'ordinateur, et seulement ensuite utiliser sacd_extract pour extraire cette image en fichiers DSF, ou DFF. Ce logiciel permet également de n'extraire que les pistes MCH ou STR, ou bien encore les deux.
Le seul hic est d'avoir une PS3 compatible: voir ici:
http://www.audiophile-magazine.com/doss ... so-et-dop/
Bien à vous,
Emilien
Bien à vous,
Emilien
- MICHEL
Ah ben, ça se trouve plus ça !
- Daredevil
Si si, faut demander aux enfants de la famille, y a plein de consoles qui traînent... pt'être une PS3 !
Modulations ESPRIT Beta
- MICHEL
Ben ouais, mais j'ai pas élevé mes mômes avec des consoles à côté: tu crois qu'ils vont m'en vouloir ?
PS: j'ai oublié de préciser, la telco, elle est rose...
- Gabriel
MICHEL a écrit :Ben ouais, mais j'ai pas élevé mes mômes avec des consoles à côté: tu crois qu'ils vont m'en vouloir ?
Exact c'est une commande spéciale à atoll, obligé de faire venir une coque rose spécialement d'italie!!! ça a couté bonbon.
C'était pendant la période Barbie de michel !!!
- MICHEL
Grrrrrrr !!!!
, n'oublie pas la période p'tits zéléphants !!!
zaporogues
Je n'ai pas de PS3, mais j'ai un OPPO BDP 103 qui sait lire des SACD et les renvoie sur un des ports HDMI en sortie.
Je me demandais s'il y avait un moyen de les récupérer ?
Sur le Marantz, c'est très bon musicalement, mais c'est une horreur à piloter. Comme toute ma discothèque est structurée par folder, en mode folder l'appli Marantz trie les pistes par ordre alphabètique !
La seule solution que j'ai trouvé est d'installer minimserver puis bubbleUpnp sur mon synology pour créer un Openhome render...
Ca marche.
C'est pas ce qui emmène les EMP2 au plus loin, mais ça marche.
mika91
Xavier - E&M a écrit :Ca marche.
Merci pour cet avis Xavier.
J'imagine qu'on peut surement aller "beaucoup" plus loin avec les EMP2, je demande d'ailleurs conseils sur un autre post pour trouver mon bonheur!
Reste que la marantz possède beaucoup de critères qui me sont nécessaires (format compact, gapless, contrôle total via BubbleUPNP...) et tout ça pour 299€
Auré
MICHEL a écrit :J'ajoute que, après m'être fabriqué un câble secteur digne de ce nom, sans acheter de raccord que l'on voit sur le net ( ce qui sous entend dépiauter la fiche aux fesses du Marantz, y mettre des conducteurs de qualité et une fiche Schuko assez simple ( modèle en caoutchouc pour zone humides ), et bien déjà on note une ouverture bien intéressante dans le secteur aigu, qui parait plus fin et délié qu'avec le câble secteur d'origine.
Salut, tu peux expliquer plus en détails la manip? Quels conducteurs exactement?
- MICHEL
On récupère la fiche secteur qui va dans le Marantz pour faire des soudures au contacts. On alors, on va chez Audiophonics pour en acheter une belle. On va acheter une fiche secteur pour usage en milieu humide au bricomarché, ou on va chez Audiophonics en acheter une belle.
Puisqu'on y est, on achète de la gaine thermo rétractable 6 mm > 3 mm 2/1, il en faut 4 fois la longueur du câble terminé, + 10 % de sécurité. On achéte aussi une belle gaine extérieur en nylon, tant qu'à faire.
Ensuite, on va chez Audioprana, et on achète de quoi faire 4 brins en cuivre de 1,3 mm de diamètre. On toronne deux brins pour la phase, et deux brins pour la terre, pas du toton de 3 cm. On place le brin terre dans la gaine thermo, on chauffe te on laisse refroidir, idem pour le brin phase. On reprend chaque pour remettre dans une gaine thermo ( double épaisseur pour la sécurité ). Pas du toron 5 cm, c'est bien. Le tout est d'assurer un bon maintient mécanique. On mets le tout dans la gaine enjoliveur et on soude de chaque côté aux fiches, et voilà.
Le coût de revient est assez fonction de la longueur finale, à toi de mesurer et de faire au plus court.
- Pascal Pebret
Tiens, le retour du jet d'ail toronneur !...
Auré
MICHEL a écrit :Bonsoir,
Merci Michel
- MICHEL
Yes, neutre au lieu de taire
ernestpanbagna
après presque un moins d'usage de mon marantz mcr 511 , j'en tire les conclusions suivante;
-la fonction radio internet:super
-l'airplay: correcte et pratique
-l'usb frontal: bof,bof (fonctionne chez moi sur le 1er fichier de la clè usb)
-entrée optique: bien
-entrée analogique: la le bas blesse on sent que cet ampli est pas fait pour cela...
-en moins:dommage qu'il y a pas d'entrée coaxial
conclusions cet ampli est impeccable en 2e systèmes, il vaut le coup a 319€ ( a savoir SVC envois le modèle 511 lorsque on commande le 510 )
