Ce qui a apporté le plus dans l'évolution de nos systèmes ?
Hifitub
L'état d'esprit, le calme, la tranquillité, l'envie, le dilettantisme et la lueur des tubes la nuit. :oldy:
Froberger
Bonjour Hifitub,
réponse pleine d'élégance et de bon sens.
Pour la lueur des tubes la nuit, je botte en touche.
Cordialement et musicalement,
Laurent
La musique d'un ami. Pour ceux qui aiment la musique contemporaine, en fait la musique tout court ;-) https://www.youtube.com/watch?v=X9vEOvSlr2M
Mahavishnu
Ce qui a apporté une révolution radicale: euh... déménager! :twisted: :mrgreen:
Sérieusement, à chaque déménagement, quand je passe d'une pièce correcte à une pièce aux proportions plus adéquates (ce n'est pas tant une question de volume que d'harmonie entre hauteur / largeur / longueur, et de possibilités d'y caser le système au meilleur endroit) le gain est patent. Même si je me débrouille toujours, quelles que soient les contraintes: un peu de traitement acoustique, beaucoup de bouquins, de disques, de tableaux, sur tous les murs disponibles, contribuent largement à une acoustique favorable, ou, dans le pire des cas, acceptable.
Puis, il y a aussi les supports des enceintes: mes pieds DIY en mix bois massif / contreplaqué constituent MON must. Idem pour mon meuble fait des mêmes métaux. :lol:
De toutes les manières, j'utilise les mêmes électroniques et câbles depuis des années. Je les connais donc très bien, et il m'est facile de les installer, à peu près n'importe où. Mais pas n'importe comment.
Mahavishnu.
salut Laurent
par ordre décroissant
en 1er lieu , sans hésiter une moindre seconde , un changement ( suite à des travaux ) de ma pièce d' écoute apporta le plus grand gain que j ai pu constater.
travaux pour m' isoler du mieux que possible des bruits venant de l 'exterieur ......... je crèche (aussi) au bort d' une route fort fréquentée :heink:
et qui ont permis de prêter attention à l' accoustique interne de la pièce avec divers solution mise en œuvre via une base murs/plafond réaliser en placo ( pas eu d' autre choix , c' est une pièce d' écoute qui est aussi une pièce à vivre )
en 2eme position , l 'extension du registre sonore grâce à l 'utilisation de caissons de grave , chose qui ,j' en conviens n 'est pas toujours facile à mettre en œuvre pour assurer une bonne intégration avec le reste du systeme
puis , ligne secteur dédiée
Froberger a écrit : 31 mars 2019, 13:17 Pour recentrer sur le sujet, une question qui me turlupine depuis un bon bout de temps...
Est-ce qu'une partie de la sonorité de nos systèmes ne pourrait pas être liée (ou au moins corrélée) aux pièces adjacentes ou en-dessous ?
Sous la dalle de béton de la pièce d'écoute, une chambre peu meublée et symétriquement sous le point d'écoute, une pièce qui est une méga-bibliothèque. Donc deux pièces présentant des résonances différentes...
Est-ce que cela pourrait apporter d'inverser le sens d'orientation du système ?
mon humble avis :zen:
je pense que cela est possible , peut être pas pour une question de résonance propre des pièces voisine , en tout cas surtout si celles ci ne communiquent pas via une ouverture sur la pièce d' écoute
concernant une pièce présente ou pas en dessous du lieu d' écoute , tout dépend si il y a une difference de la nature du sol entre ces deux lieux .
nature du sol qui peuvent agir différemment sur la propagation des vibrations dans les murs et aussi sur nos element hifi étant poser eux même sur ce sol ( remonté de vibrations )
à voir donc , au cas par cas
ps : j 'ai remarqué cela car durant une certaine période , dans la même pièce d' écoute ,mon systeme hifi avait migré de l 'autre coté de cette pièce , endroit ou se situer dessous une cave avec un plafond en brique vouté , j' avais trouvé qu'à l' écoute que mes graves devenaient un poil envahissant et que la restitution sur l 'ensemble du registre étaient moins net , plus brouillon
pour y remédier , j 'avais eu dans l' idée de placer des pointes sous mon meuble hifi et le résultat fut pire que mieux , donc finalement , comme solution j 'avais attaqué le problème à la source en isolant les enceintes du sol ( plaque de béton + amortissant )
une fois le systeme remis à sa place initial sur une chape béton posé sur sol ( terre ) plus aucun souci et ... l 'ajout de pointes sous les enceintes furent même bénéfique
Modifié en dernier par gonzo le 31 mars 2019, 19:21, modifié 1 fois.
Pour ma part, et avec mon système précédent (Cd Pro-Ject + DACMagic + Yamaha AX-596 + Studio Lab SLB102) très agréable au demeurant et avec une belle marge de progression, l'ajout d'une bibliothèque d'1.20m de large et d'un bout de tissu japonais (Noren) sur le mur faisant face aux enceintes à changé le rendu sonore dans sa totalité, perceptible immédiatement.
Ensuite le changement des cavaliers en métal lambda par un jumper Hifi Cables & Cie à l’arrière du Yamaha a libéré sa dynamique de façon assez incroyable...
Une fois qu'on a une acoustique plus qu'honorable, le moindre changement (voir ma signature) s'entend aisément, posément, naturellement...
:casque:
Fledermaus
Je sais pas pour toi Frob, mais je trouve que ça fait plaisir de voir la prépondérance de la pièce et de son traitement (billard included) reconnue, expérience à l'appui, par la plupart des contributeurs jusqu'ici...
piéro94
C'est marrant Laurent, il y a quelques temps je voulais ouvrir un sujet sur les améliorations marquantes apportées par chacun pour bonifier l'écoute de son système. Des faciles et rapides que je voulais nommer "hop-timisation" et des plus ésotériques ou hasardeuses (mais qui fonctionnent finalement) dont le nom aurait été "hope-timisation" . Heu, voilà pour l'anecdote :siffle: ...
Pierre
Froberger
Fledermaus a écrit : 31 mars 2019, 19:14 Je sais pas pour toi Frob, mais je trouve que ça fait plaisir de voir la prépondérance de la pièce et de son traitement (billard included) reconnue, expérience à l'appui, par la plupart des contributeurs jusqu'ici...
oui :D
Mais là aussi, on peut s'égarer...
Traiter l'acoustique d'une pièce déjà honorable peut aussi tourner à la cata, ou pas loin. Du moins sans l'aide d'un pro, d'un acousticien...
Ma pièce est déjà bien amortie (certains amis disent limite trop - faut dire qu'à l'arrière du point d'écoute, bouquins et cds ne manquent pas...) et quand j'avais mis des panneaux en mousse Auralex, puis des bass traps, le rendu était vite devenu étouffé... J'avais cru que cela pouvait être la solution face à un grave devenu envahissant suite à l'ajout d'un caisson. Vite, fait marche arrière, caisson et autres mousses acoustiques out ;-)
Laurent
Froberger
piéro94 a écrit : 31 mars 2019, 19:43 Bonsoir,
Pierre
Bonsoir Pierre,
je pense qu'il y a de la marge pour un autre sujet, celui de l'optimisation fine. Il me semble que le fil actuel est peut-être plus généraliste et plus orienté acoustique - le premier maillon d'une chaîne, sa clé de voûte ou de sol, je ne sais plus :lol: .
Ce sujet n'épuise pas, loin de là, des zooms sur des trucs plus ou moins ésotériques qui peuvent apporter un plus.
Le jeu de mots est par ailleurs bien trouvé ;-)
Laurent
Modifié en dernier par Froberger le 31 mars 2019, 19:55, modifié 1 fois.
leguillou85
J'ai la chance d'avoir une pièce ou les murs sont fait de pierre, d'avoir un plafond à 2.8 ml de hauteur.
Le travail acoustique a été réalisé sous mon plancher massif qui repose sur des pannes bois. j'ai en effet mis 30 cm de laine de roche sous celui-ci , plus des plaques de polyuréthane d'une épaisseur de 5 cm... Idéal pour l'isolation niveau chauffage mais aussi pour l'acoustique de ma pièce car le son s'en ai retrouvé très légèrement mati-fié avec une baisse nette et significative de la raisonnance des basses fréquences.
Pour le reste dans l'ordre du plus important au moins:
le couple HP et amplification (et leur mise en oeuvre... placement, pieds etc etc)
la source
la mise en oeuvre d'un transfo symétriseur de 2500 VA sur ma ligne dédiée a apporté bcq de "calme" , de silence et de fluidité.
les fusibles SHD, la câblerie secteur et barrette.
la câblerie HP et modulation.
divers accessoires (planche en hêtre etc etc....)
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
Froberger
Sacré boulot, comme quoi à terme travailler l'acoustique paie tjs plus, dans un premier temps, que d'aller vers des câbles :oops:
Mais le marketing a fini par tellement infuser nos esprits qu'on attend beaucoup, beaucoup trop, d'accessoires... Heureusement, l'inflation des prix exorbitants pour qq mètres de cuivre, sans vrai travail ou à peine comparé à celui de fabricants d'enceintes, dégrise ;)
fin du HS.
Moi aussi , perso , la grande chance d'avoir une acoustique pas dégueu à la base ( plafond 285 cm de haut ) murs pierre de 55-60 cm , donc je rejoins , comme dit avant , le camp de Leguillou ..... ;)
Il y a souvent un petit côté coup de c.l pour cette aspect acoustique ! :mrgreen:
leguillou85
Oui... un côté c.l !
Car c'est une vraie chance et pas easy d'avoir des murs de 60 Cm comme nous avons...
déjà esthétiquement, j'adore ! Un vrai cachet et pour la revente ... bcp plus facile.
NAS melco N1ZH mk1
gilbot
+ 1 pour l'acoustique de la pièce.
2,70 sous plafond,ce dernier étant constitué d'un Placo percé de nombreux petits trous de taille différentes.
Exellent pour le côté "mat" de la pièce.
Sinon, outre un changement majeur type ampli ou autres électroniques , ce sont les petits détails mis en oeuvre au fil du temps :
- Découplage soigneux du matériel
- Placement des enceintes
Les ecoutes au fur et à mesure deviennent plus qualitatives et adaptées aux exigences des auditeurs.
Gilles
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
Froberger
gilbot a écrit : 31 mars 2019, 20:39 2,70 sous plafond,ce dernier étant constitué d'un Placo percé de nombreux petits trous de taille différentes.
Bonsoir Gilbot,
malheureusement pas aussi haut de plafond, mais c'est marrant, j'ai aussi expérimenté ce perçage du placo, mais sous les pentes. Pas osé au niveau du plafond...
gilbot a écrit : 31 mars 2019, 20:39Les ecoutes au fur et à mesure deviennent plus qualitatives et adaptées aux exigences des auditeurs.
C'est un des "avantages" de l'âge, sans doute - faut bien trouver un gain au fait de vieillir :lol: - de savoir plus vite ce qui marche, ce qui ne marche pas et surtout de mettre le basique - l'acoustique, le trio ampli-enceintes-pièce - à la base ;-)
Laurent
PS. Un peu pressé, la délicieuse Virginie Elfira me tend les bras... mais juste à la télé :oops:
Froberger a écrit : 31 mars 2019, 20:59 PS. Un peu pressé, la délicieuse Virginie Elfira me tend les bras... mais juste à la télé :oops:
Sympa Virginie ! :ohmg: :pouce:
Froberger
Doublon involontaire...
GWN
Sujet très intéressant pour moi qui me considère comme un bambi, voir touriste, à tendance "objectiviste".
Vu de loin, quand on n'est pas dedans tous les jours et qu'on vient comme moi ponctuellement participer et glaner des informations, il y a un coté très frustant voir destabilsant de lire que chaque petite évolution peut potentiellement révolutionner la restitution sonore. Il est alors difficile de savoir par quel bout prendre le sujet lorsqu'on souhaite une amélioration significative.
Pour moi clairement les plus gros changements ont été lors des déménagements : pièces plus grandes, disposition des éléments et enceintes ameliorées ...
Du coup, si je peux proposer humblement et de mon point de vue une première synthèse, j'aurais tendance à faire ce classement :
1- Acoustique de la pièce
2- Couple ampli-enceintes : avec bonne association/compatibilité, bonne mise en place (stabilité des électroniques, placement et support des enceintes au regard de 1) et un cable HP de base cuivre OFC en 2.5mm²
3- Adéquation sources/DAC/ampli : association, mise en place, ...
4a- Optimisation alimentation électrique (ligne dédiée + câbles alimentation)
4b- Optimisation cables (HP, modulation, coax, ...)
Sur ces deux derniers de mon coté tout essai a conclu à une éventuelle perception subjective variant en fonction de mon humeur, état de fatigue, et volonté d'entendre une différence. Donc je les place en dernier personnellement sans pouvoir les départager et sans vouloir attiser une quelqueconque polémique. C'est un retour et avis personnel. :ugeek:
Macarèl
L'intégralité des propos de l'ami GWN est massivement approuvée par le vieux Macarèl...jusque et y compris pour ce qui concerne la subjectivité qui habite peu ou prou chacun d'entre nous. ;) :!:
Hifitub
GWN a écrit : 04 avr. 2019, 10:24
Petit bémol, je pense malheureusement que les câbles peuvent avoir une réelle influence sur la musicalité finale,
à configuration matérielle égale.
La difficulté réside dans le choix pléthorique et la difficulté de se faire prêter les dits câbles ! :evilred:
