Pascal64
Un bon bricolage en perspective :pouce:
Si tu as besoin de main d'œuvre, n'hésite pas :alcool:
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Fredouille40
Pas improbable que je te sollicite.
Merci Pascal.
Fredouille40
Bon jusqu'à maintenant on parlait dans le vent. :evil:
Je viens de découvrir le vrai tableau edf :idea: , l'autre était un des tableaux intermédiaires de la maison.
Bilan métrage. 2 x 57 m à tirer, là c'est clair on passe au 4mm2. :gun:
Si il en a un qui n'est pas d'accord, qu'il fasse attention. Je suis :oops:
Bon il ne faut s'en prendre qu'à soit quand on a la moitié des neurones posés dans la chambre et l'autre moitié dans le salon :mdr:
Fredouille40
Gonzo, si ton grossiste est dans les parages, tu m'intéresse.
Eyeless
Pourquoi ne pas créer ta ligne dédiée à partir du second tableau? :?:
Fredouille40
Salut eyeless,
Tout simplement parceque entre les deux il y a la chaufferie, le cumulus et la buanderie.
Autant tirer une ligne dédiée propre de bout en bout.
Qu'en dis-tu ?
Pascal64
Fredouille40 a écrit :Salut eyeless,
Qu'en dis-tu ?
Ça me paraît logique.
Prévois une brouette !
2x60 m de 4mm2 ça doit peser un âne mort :gourdin:
Ampli : Jadis DA60
Fredouille40
La bonne nouvelle du jour, je viens d'avoir le service technique Conrad. Le 4mm2 passe dans les connecteurs.
Petite info qui peut toujours servir.
Pascal, j'ai besoin de sherpas pour porter les câbles... Tu viens avec vicento ?
Pascal64
Y'a pas un service livraison pour les cables ? :ko:
On se tel ?
Ampli : Jadis DA60
baron88
J'utilise depuis 15 ans un transfo symétriseur avec écran électrostatique de 4000va.
Juste avant j'utilisais le même transfo en 1000va mais l'écoute chez Klinger Favre à Saint Die d'un Transfo surdimensionné m'a fait changer d'avis!
Quel différence! (ne me demandez pas pourquoi mais cela s'entend).
Le 1000 va me sert maintenant pour protéger la tv et l'ampli home cinema(l'électronique travail mieux sans micro coupure de courant).
Je n'ai pas besoin de prise schaffner, le transfo suffit à lui seul à résoudre mes soucis de courant.
Précision concernant la terre sur le secondaire sur le point 0 si vous la mettez et que vous touchez une des phase vous pouvez être électrocuté.
Si vous ne la mettez pas vous êtes isolé(si vous touchez une phase rien ne se passe), par contre toujours risque d'électrocution si vous touchez les 2 phases donc attention! en cas de fuite courant on ne la sent pas!
Personnellement je ne l'ai pas mise c'est comme ça que mon installation fonctionne le mieux.
Voila mon expérience.
Yannick
ENCEINTES PIERRE ETIENNE LEON INTEGRALE, ampli 2 BENCHMARK AHB2, source NAD M51 & METRONOME TECHNOLOGIE DSS2 & DENON DMD 1000, câbles full SH AUDIO CREATION, câble Ethernet AUDIOQUEST DIAMOND, Silent Engel N16, traitement secteur par un transformateur d'isolement simétriseur de 4000VA, correction acoustique de la pièce.
bonne nouvelle fredouille
concernant des modèles de prise
chez Arnould , rien trouvé
mais récupéré des prises legrand 2P+T SCHUKO A VIS ,ref : 077213
et il y a aucun crainte à avoir
le 4mm2 rentre comme dans du beurre :D
serrage on ne peut plus optimale
testé et approuvé :pouce: :pouce:
:arrow: http://hpics.li/97e4eed
salut baron
même expérience , même avis
j 'ai déjà lu que plus un transfo est surdimensionner plus il a une capacité (minime ,il est vrais ) à apporter une régulation en sortie de transfo
et quant plus il sera capable de répondre sans effort aux appels d' intensité qui sont générè par les amplis
je pense que grâce à cette facilité cela permet de pouvoir répondre ,encore + rapidement à ces sollicitations
(chose qui est difficilement mesurable)
à+ ;jp
Pascal64
Merci Baron pour ce retour :pouce:
4000va, ça doit être un sacré bestiau :ghee:
Ça se trouve où ?
Chez Conrad on dirait bien que ça s'arrête au 2500va
Je me demande si je ne devrais pas faire comme toi : garder mon 1000va pour ma ligne dédiée TV et passer à plus gros sur la ligne hifi :?
EDIT : pour Fredouille > en sortie de transfo et pour aller aux prises, du 2,5 carré ?
D'ailleurs tu va les mettre ou tes deux transfos ?
Dans les combles, faut peut être éviter car l'été ça risque de chauffer un peu :drapeau:
Ampli : Jadis DA60
Fredouille40
La question du 4kva se pose.
Si tel est le cas, et que j'en trouve un, est-ce que cela aura un impact sur la section de ma ligne dédiée en 4mm2 ?
Pour les différentiels, faut-il les mettre à l'entrée oú la sortie du transfo ?
Sinon pour les prise je vais partir sur du schuco en 4mm2. 2 prises sur le transfo ampli (1 ampli, 1 Dac ou ampli si un jour je pars en bi-amplification). Et 8 prises sur le petit transfo (1 nuc, 1 lp, 1 pré ampli lp, 1 Regen, 1 Dac, 1 nas, 2 box)
Les deux transfos seront dans des boîtes en médium peintes installées au pied de la Hi-Fi.
Des commentaires de personnes averties ?
Fredouille40
Voila ce que j'ai trouvé
http://www.block.eu/fr_IN/products/tran ... /393234/?v[]=720937&v[]=720941
Trouver un distributeur ! Tarif !?? Transport !??? On est dans l'industriel là. Ca se corse.
Audiodémat
Bonjour Fredouille,
à ta place, j'éviterai de mettre les transfos au pied de la Hifi : ils risquent de ronronner. Ce serait dommage de les entendre pendant les silences de ta musique
PC fanless, Hifime UH-1, 3D LAB NANO DAC (en I2S) et AMP, JMR EMP 2. Câbles JMR 1132 en modulation et HP, HDMI Audioquest. Courant symétrique, barrette Supra, câbles Furutech. Daphile et Orange Squeeze.
Audiodémat
Pour les différentiels, normalement tu en as déjà un en amont sur ton tableau électrique.
Par contre, il faut absolument en mettre un en aval du transfo car celui-ci t'isole du différentiel du tableau électrique. Si quelqu'un entre en contact avec une phase en aval du transfo, le différentiel du tableau ne verra rien et ne coupera pas le courant...donc danger de mort !
Fredouille
en magasin
chez les distributeurs electrique comme Rexel , Cged etc ....
tu pourras trouver facilement des transformateurs de forte puissance avec 2 sorties en 115volts pour la symétrisation
des marques comme Legrand
je préfère te prévenir ...ça pique !!
un modèle 4 kVA coute de base ,un peu plus 2000 euros !
chez un grossiste ,je te recommande fortement de te déplacer directement chez lui pour négocier le prix
http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_04 ... -prim.html
ici ,plusieurs référence jusqu' a 10 kva
ref 042503
:arrow:http://docdif.fr.grpleg.com/general/MED ... 9FR-01.pdf
sur le net
beaucoup moins cher
toujour un modèle legrand 4kva (le même !! ref 042503 )
1400 euros (surement ,hors frais port)
par exemple :arrow: http://www.materielelectrique.com/trans ... -3186.html
consternant les dispositifs différentiel , même avis qu' Audiodémat
2 différentiels
en amont , tu as normalement déjà un différentiel en place dans ton tableau électrique
si ton disjoncteur qui protège ton transfo est câblé en dessous , il n 'est pas nécessaire dans rajouter un
en sortie transfo
il te faut aussi en placer un
surtout que tu va effectuer une mise à la terre de l'Adiomat Ariaet et de l' AudioGD NFB7
si , il viendrait à venir la présence d' un courant de fuite dû à un défaut de l' un de ces elements
le différentiel coupera le secteur pour éviter que ce défaut engendre de plus gros dégât et évitera aussi le risque d 'électrocution
à+
:thks: jp
Fredouille40
Marrant,
Suis passé chez recel hier, je lui ai parlé de mon histoire de transfo, il ne m'a rien proposé, l'andouille.
On se demande pourquoi l'économie va mal. Ah, ah, ah !
Bon les différentiels,
J'en mets 2 par transfo. Vu que je tire 2 lignes dédiées du compteur, oú il n'y a pas de sécurité.
Mais alors, oú vais-bien pouvoir placer ces deux chats qui ronronnent sans cesse ?
Pascal64
Il n'y a pas un couloir où une cage d'escalier derrière ton point d'écoute ?
Et du transfo vers les prises, pourquoi t'emm__r avec du 4 mm2 alors que du 2,5 suffit sur une petite longeur...
Alors ces deux transfos ils seront de combien ?
4000va effectivement ça pique niveau tarif !
Je me disais que si je devais en rajouter un autre chez moi (et garder le 1000va pour la TV routeur etc) je prendrais un 1600va ou un 2500 car au delà les tarifs s'envolent :zen:
Ampli : Jadis DA60
