Enceintes Dynaudio
Auré
Alors faut passer son cheminEyeless a écrit : 06 janv. 2018, 21:51 Oui, je sais, ça driverait les x18, mais ça resterait un ampli "de transition", il ne me donne pas envie plus que ça.
Question pour les spécialistes: je vois beaucoup de câbles plaqués argent sur Hegel et sur Dynaudio et plutôt de grosses sections?
c'est pas un peu trop brillant?
- Eyeless
Oui, en plus je n'ai jamais dit qu'il m’intéressait je crois. Je suis plus à saliver sur ton hegel ou ce genre de référence pour tout dire.
Il va y avoir grosse négociation aujourd'hui je pense , pour voir si je pars sur du trés bon en occasion (audia flight, hegel, etc) ou pour du plus conventionnel en neuf ou pas (nuprime IDA8 ou bloc STA9 par exemple, musical fidelity, Atoll).
Mon revendeur Dynaudio m'a déconseillé les câbles plaqués argent personnellement. (Par contre des hybride argent/cuivre, pas forcément).
Et pour la section, plutot importante, oui, même si ça ne veut rien dire dans l'absolu (j'ai eu de l'ocos one en 2.5mm2 qui tapait plus (meme trop en compraison) que l'orbit 240 en 4mm2)
- duf666
Salut Auré,
Les Dynaudio (du moins les miennes) aiment de la section...
Je pensais n'avoir eu que du cuivre, mais la lecture de la composition des mes câbles actuel donne une petite part de placage argent:
"312 strands of fine strand OCC + 2 PE insulated stands of 0.4mm Silver Plated OCC" pour une section de 3.79mm²
- duf666
RQP très élévé !
On retrouve le grand frère dans le post de Minorswing: notation-perso-cables-haut-parleurs-minorswing-4265
- Eyeless
Petite info, qui date , mais quand même :
Dynaudio équipe ses auditoriums en Hegel:
https://www.//blog/dyna ... sit-hegel/
COX8
Entre voisinsEyeless a écrit : 07 janv. 2018, 13:16 Petite info, qui date , mais quand même :
COX8
Salut a tous je remonte ce poste pour avoir d'autres retôurs sur les nouvelles dynaudioJoseph N a écrit : 15 déc. 2017, 21:51 Bonsoir,
j'ai écouté les Dynaudio Special Forty et les Contour 20 (associées a du musical Fidelity peut être) au dernier Festival Son et image
j'ai pas aimé du tout, l'écoute que j'ai le moins appréciée de toutes
j'ai trouvé le son un peu dur, froid, et un manque de spatialisation(encore un pb d'acoustique de la salle ?)
et, en effet, Diapason ne les a pas appréciées non plus, j'ai lu leur commentaire plusieurs semaines après, j'y ai retrouvé mon ressenti
j'ai écouté au salon 2 modèles Q Acoustics sur le même morceau : Dave Brubeck - Take Five (la version de Time Out)
j'ai très nettement préféré les Q Acoustics, sans hésitation
J'ai cru comprendre que les 40th ne sont pas au dessus de contour 1.4
Pour le retour negatif de Joseph peut être lié a des enceintes neuves ou une piece pourrite
Il y a un grand intérêt technique à ce que les câbles Hifi en filaments ou fils de cuivre pur, soient plaqués par une fine couche d'argent : cela évite l'oxydation du cuivre naturelle à l'air , sachant que l'oxyde de cuivre conduit mal le courant . Tandis que l'oxyde d'argent lui reste un conducteur électrique;
Alors on pourra me dire que le cuivre "pur" est mieux , plus agréable .... mais cela ne dure que quelques semaines avant une dégradation inexorable à cause de l'oxydation de l'air/ humidité ! Tandis que le câble cuivre plaqué argent ne verra pas ses qualités sonores se dégrader dans le temps, et pourra conserver ses qualités sonores originelles pendant des années.
Je me demande d'ailleurs toujours dans quelle mesure le" rodage" d'un câble n'est pas tout simplement le temps qu'il faut à l'air pour commencer son travail d'oxydation naturelle du conducteur.....
mélaudiophile
Salut Thierry,thierrycatalan a écrit : 07 janv. 2018, 15:59 Il y a un grand intérêt technique à ce que les câbles Hifi en filaments ou fils de cuivre pur, soient plaqués par une fine couche d'argent : cela évite l'oxydation du cuivre naturelle à l'air , sachant que l'oxyde de cuivre conduit mal le courant . Tandis que l'oxyde d'argent lui reste un conducteur électrique;
n'y aurait-il pas contradiction dans les conclusions ton message:
-- dégradation inexorable à cause de l'oxydation de l'air/ humidité (sous-entendu qui entraînera...de voir )ses qualités sonores se dégrader dans le temps
-dans quelle mesure le" rodage" d'un câble n'est pas tout simplement le temps qu'il faut à l'air pour commencer son travail d'oxydation naturelle du conducteur
mais tout le monde* s'accorde à dire que le rodage est bénéfique.... Donc l'enrobage argent est néfaste, puis qu'il empêche cela?
*pas tout le monde, je n'ai pas poussé le vice jusqu'à acheter 2 câbles identiques, roder l'un et pas l'autre et comparer
ref Melaudiophile
Non pas de contradiction, j'explique, sorti de son emballage , le câble à domicile va être soumis d'une part à l'air, mais aussi à l'humidité (exemple laver le sol à la serpillière , rires) .
L'oxydation du cuivre commence à la surface de la fibre métallique exposée à l'air, le phénomène d'oxydation est donc d'autant plus mis en évidence dans le cas de nombreuses multifibres cuivre de fines sections que dans le cas d'un gros monofilament . (ratio masse de cuivre totale / surface spécifique d'exposition) .
Le vrai problème est que l'oxydation du cuivre progresse inexorablement ....théoriquement jusqu'au coeur .... et que donc les caractéristiques de votre câble vont évoluer en permanence (et pas seulement quelques jours après déballage...) .
Notons à ce sujet que le cas de l'oxydation de l'aluminium est complètement différent de celui du fer ou du cuivre, parce que l'oxyde d'aluminium formé initialement en surface forme une véritable croûte "carapace" protectrice qui empêchera une poursuite de l'oxydation du métal à coeur.
Pour le cas de l'argent , l'intérêt est que son potentiel redox est différent de celui du cuivre, l'argent jouera un rôle protecteur vis à vis du cuivre en dessous, sans parler du fait que l'oxyde d'argent oxydé reste lui même un excellent conducteur pour les électrons , ce qui n'est pas du tout le cas du cuivre oxydé ...
D'ailleurs à ce sujet , je crois avoir lu je ne sais plus où , que certains studios de la BBC ou studios d'enregistrements (?) changeaient l'ensemble de leurs câbles tous les 10 ans pour retrouver des qualités sonores initiales intactes de leurs câbles .
Je sais qu'il existe des spécialistes des câbles sur le forum (Legato ..) , leur avis technique serait sans soute très intéressant à ce sujet.
mélaudiophile
je te taquinais...tu as raison sur les matériaux.thierrycatalan a écrit : 07 janv. 2018, 16:28 ref Melaudiophile
le cuivre s'oxyde, mais ça dépend un peu de la gaine. j'ai chez moi des restes de fils électriques (rigides HO7VU) utilisés il y a plus de 30 ans, pas la moindre oxydation, alors que j'ai un câble HP Hifi gainé de plastique transparent au travers duquel on voit les fils de cuivre verts.
jette un coup d'oeil sur ton tableau électrique ou derrière une prise, pas une trace en principe.
Eyeless a écrit : 06 janv. 2018, 12:31 Bonjour,
Certains ont pu entendre, ou avoir ces associations avec Dynaudio, X18 si possible? :
Musical Fidelity M3i
Roksan Kandy 2
Hegel H80
Atoll in200/SE
Il y aussi l'Arcam A29 , difficle à trouver en occasion, et le nuprime IDA8, qui me fait de l’oeil depuis un moment, mais qui me semble sur le papier inférieur aux autres , et d'une gamme inférieur (prix neuf = prix de l'occasion pour les autres)
Je suis en pleine réflexion de changement d'amplification, je patientais en attendant certaines sorties, mais l'envie de changer se fait de plus en plus présente .
Le mcr511 est trop juste pour les dynaudio, ma coupure des enceintes pour le caisson le soulage pas mal, mais ça n'est pas encore ça.
Bref, c'est un super couteau suisse, la raison m'a fait m'en suffire 1an et demi, mais ça reste dans le "suffisant" et j'ai envie d'en avoir plus, ne pas sous utiliser les dynaudio, même si le rapport qualité prix va voler en éclat comparé au mcr.
Je recherche plus de souplesse dans le son, de liant, avec une meilleur tenue (puissance/dynamique). Par contre, j'aime beaucoup le coté neutre, transparent, détaillé du MCR.
Je sais qu'en repassant sur de l'ampli "clasique" je vais regagner en ampleur de scène sonore (un reproche des classe D et fda à mon sens, qui ont tendance à collet le son aux enceintes ou à peine autour).
J'ai un peu peur que les 2 premiers cités soit un peu trop "rond" mais semble avoir ce qui faut de puissance et "rythme" . J'aurais éventuellement possibilité de les écouter ,mais j'ai malheureusement trés peu de créneaux pour le faire.
Les 2 autres, pas de possibilité. Juste la réputation.
Je partais sur un budget total de 700 à 1000€ selon la config (dac intégré, ou pas etc)
Il y a aussi un audia flight ici dans les PA, mais je ne pense pas que ça soit cohérent, surtout que je n'ai pas de DAC , etc.
merci d'avance pour l'aide
salut Eyeless
une suggestion de ma part
si tu es satisfait des possibilités du MCR. ( y comprit la gestion de la coupure caisson/enceintes )
et que tu cherche une meilleur tenue en puissance et un peu plus de souplesse ,de rondeur
pourquoi ne pas envisager de te servir de ton Mcr comme pré ampli et adjoindre un bloc de puissance externe
ps ,comme par exemple un Nad qui peut se trouver facilement en occas
(de par chez nous , sur le coin coin en ce moment il y a un C275 BEE à 500 roro )
ben ...voila comment on ce tape la honte
milles excuse Eyeless
j avais en tête
le CR611 (
