Si tu as acheté sur /, tu peux aussi faire un mail, il répondent souvent vite, y compris le dimanche...
Quelle platine vinyle utilisez-vous?
Ouch, là je sais pas , joins polo77 en MP et la réponse tu auras !!
Raphiot
Après pas mal de recherche sur le net, j'ai trouvé que la cellule phono avait besoin d'une certaine charge, et la 2M Red a besoin de 150 à 300 pF.
D'après ce que j'ai compris le pré-ampli fourni une certaine charge, qu'il faut ajouter à celle fournie par le câble de modulation.
Mon câble de modulation a une capacité de 75 pF/m sur 2,46m soit 184,5 pF.
A priori plus la capacité est élevé et plus le son est doux, j'ai donc réglé le pré-ampli sur 100 pF, ce qui me fait 284,5 pF, je suis donc dans la marge haute.
J'espère ne pas m'être trompé.
MARANTZ PM6006
MARANTZ CD6006 (drive)
ATOLL DAC100se
MOGAMI 3103, MOGAMI 2549, CANARE coaxial
MONITOR AUDIO Bronze 2
ATOLL DAC100se
pascalounet
Bonsoir Raphiot,
Eh bien bonne recherche et en effet tu as tous les renseignement précis sur la capacité du câble de platine généralement compris entre 50 et 100pF le m.
Par contre comme la 2M Red a une tendance à avoir un de la verdeur le haut medium aigu ce que te confirmera Blues_frérots qui a testé par rapport à la 2M Blue aussi rien ne t'empêche justement de tester et de régler le préampli sur 200pF voire plus afin de dépasser le total des 300pF et d'écouter le résultat final auditif
Raphiot
Bonjour Pascal,
Après beaucoup d'écoutes hier après-midi je me suis effectivement rendu compte que le son était plutôt haut perché avec un manque dans le bas medium et dans les basses.
Le pré-ampli Atoll P100 est malheureusement à son maximum à 100 pF (d'ou peut-être son nom?), c'est soit 100, soit rien, mais ça n'est pas très grave pour l'instant car j'avoue que j'ai quand même bien pris mon pied à me repasser des vinyles, j'ai retrouvé ce je ne sais quoi qu'il n'y a pas dans les CD.
Le son sur CD est clair, limpide, "parfait" mais peut-être trop parfait le rendant froid, là ou le vinyle sort un son plus chaud avec une "âme", bien sûr j'exagère mais c'est un peu le ressenti que j'ai eu en me repassant quelques galettes.
Cordialement, Raphaël
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
ATOLL DAC100se
pascalounet
Bonjour Raphiot,
Justement comme complément puisque difficile d'atténuer la bosse haut médium aigu de la cellule car charge sera surtout utile pour extrême aigu et comme tu as noté un manque grave et bas médium alors tu mets le préampli = 0pf afin de récupérer peut être un peu de matière dans les basses et bas médium
Non tu as tout fait fait raison raison et le son du CD est généralement parfait sur toutes ses spécifications techniques alors que le pauvre vinyle est plus dans l'ordre de l'imparfait ... mais comme à la base ce sont nos oreilles qui écoutent et comme elles aussi, elles sont de l'ordre de l'imparfait cela pourrait peut être expliqué cela ... !!!
Raphiot
En faisant mes recherches pour le réglage de la charge, j'ai lu que plus la charge est élevée et plus le son est doux et, au contraire, moins la charge est faible et plus le son a tendance a devenir acide, c'est pourquoi j'hésite à régler le pré-ampli sur 0 pF.
Le pré-ampli est une carte que j'ai installée dans l'ampli et c'est assez contraignant pour faire le réglage car je dois bouger le meuble pour sortir l'ampli pour pouvoir l'ouvrir, c'est pourquoi j'hésite.
Cordialement, Raphaël.
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
ATOLL DAC100se
Raphiot a écrit :En faisant mes recherches pour le réglage de la charge, j'ai lu que plus la charge est élevée et plus le son est doux et, au contraire, moins la charge est faible et plus le son a tendance a devenir acide, c'est pourquoi j'hésite à régler le pré-ampli sur 0 pF.
Ben surtout qu'une Red restera toujours une Red, et pour avoir mieux, il te faudra un jour ou l'autre upgrader avec un diamant Blue
Raphiot
La Blue est prévue dans quelque temps.
Je suis en train e m'écouter un petit Led Zep et les basses sont plutôt bien présentes sur ce disque, ou alors mon oreille commence à s'habituer.
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
ATOLL DAC100se
Raphiot a écrit :La Blue est prévue dans quelque temps.
Sûrement
, et puis surtout pour la Red il faut compter une bonne cinquantaine d'heures d'écoute pour le rodage, et pendant ce temps là tu peux mettre la VTF à 2g avant de revenir ensuite à 1.8g une fois rodée.Cordialement, BF.
Raphiot
Merci pour le conseil au sujet de la VTF, Polo77 me l'avait déjà conseillé et j'avais oublié de le faire
, c'est donc fait et j'ai un léger mieux il me semble.
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
ATOLL DAC100se
De toutes façons, par habitude, il faut toujours mettre à terme la VTF maxi recommandée par le fabricant sur les MM, et même majorer un tout petit peu. Pour le rodage , augmenter sensiblement. pour les MC , je ne sais pas, j'ai très peu pratiqué jusqu'ici.
Cordialement, BF.
Cordialement, BF.
Raphiot
Ok je note
N'y connaissant pas grand chose, pour ainsi dire rien, en matière de vinyles, je préférais ne rien toucher aux réglages effectués par / et suivre leurs conseils de mise en route.
Tout comme Polo77, ils m'ont conseillé de mettre 100 pF de charge sur le pré-ampli phono.
J'ai l'impression que je vais bien prendre goût au vinyle, je n'arrive pas à décrocher...
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
ATOLL DAC100se
- polo 77
Bonjour Raphaël,
Une petite vérification s'impose au cas ou
Tu as besoin de cette longueur pour le câble de modulation
Raphiot a écrit : je préférais ne rien toucher aux réglages effectués par /
Raphiot
J'ai quand même jeté un coup d'oeil pour voir si rien n'était desserré ou avait bougé, mais c'était vraiment emballé et arnaché aux petits oignons, si j'avais des doutes quant à l'envoi d'une platine vinyle par transporteur, j'ai été surpris par le sérieux extérieur et intérieur du colis.
Oui j'avais besoin de cette longueur de câble, la platine étant posée assez loin de l'ampli, sur un meuble différent.
J'aurais pu choisir un câble moins long mais il ne serait pas descendu jusqu'au sol en suivant le mur et remontant correctement le long des 2 meubles, sans tension.
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
ATOLL DAC100se
pascalounet
Bonjour COX8,
Tout dépend du modèle de la platine REGA dont tu parles et si le bras monté est toujours celui d'origine monté pour ce modèle de seconde main
Si par contre c'est une platine neuve, le vendeur doit te transmettre l'information comme d'ailleurs le vendeur de seconde main, de troisième, ... !!!!
Si l'on parle de la première Rega 3 originelle de 1978 c'est bras RB200 en S puis à partir de 1981 c'est le bras droit RB300 avec serrage écrou par le dessous de la plinthe puis avec la P3 24 c'est le modèle bras "relifté" RB301 avec montage par 3 vis au-dessus de la plinthe pour finir par la RP3 avec le bras "rerelifté" RB303 avec montage 3 vis au-dessus.
Si parle de vieille Rega 2 voire Rega 1 c'est le bras type RB250 ou l'antique RB 200 en S
Si tu parles de modèles REGA qualité supérieure : c'était RB900 avec première Rega 9, RB600 avec Rega 25, RB700 avec P5 et P7, RB1000 avec deuxième modèle P9 et maintenant c'est RP1 avec RB 101, RP3 avec RB 303, RP6 avec RB303, RP8 avec RB808 et RP10 avec RB2000.
Si avec cela tu as toujours du mal avec les bras ...!!! alors les bras m'en tombent ... !!!
Musicalement avec toi
COX8
Merci pascal
donc ca c'est du rb300 ou les bras t'en tombent ?? : apparemment acheté d'occasion il y a un moment et moteur changé..
http://www.//image_son/941564173.htm
Cdlt
Cdlt
COX8 a écrit :Merci pascal
Cdlt
Affirmatif, c'est un bras RB300, excellent bras qui permet d'aller très haut en cellules. La cellule est par contre basique, mais globalement le prix est correct surtout si le moteur est neuf. Rajouter 150€ pour une cellule à la hauteur.
Cordialement, BF.
