- triumphbike
salut,
Pour les fusibles synergistic Research vous pouvez toujours en tester un à la bonne valeur chez le revendeur unique en France que vous connaissez tous
le retour est particulièrement prévu par la marque et le revendeur et je précise que le revendeur en question est sérieux.
Franchement l'expérience vaut le coup.
Je suis passé par le SR 20 sur l'ampli je suis resté avec pendant huit mois sur l'ampli donc j'ai pu le jauger à sa juste mesure sur mon système, je dois avouer que pour mon cas je n'ai pas été totalement satisfait car il mettait un peu en avant le médium/aigu perdant un peu du même coup du confort d'écoute....je dirais que ce fusible manquait de "souplesse" à mon humble avis
Son temps de rodage est très long, même si cela parait abberant c'est le cas, j'ai parlé d'une centaine d'heures ce qui m'a valu des razzies mais par la suite d'autres forumeurs sont arrivés proche de cette estimation....
Je suis passé au SR RED (le plus cher) ce fut nettement mieux ! et pour tout dire impeccable, temps de rodage nettement plus court également (peut être une trentaine d'heures) mais ici on entre dans un aspect très raffiné quand à la restitution vraiment un bonus à la hauteur de l'investissement.
J'ai enchaîné avec un second SR RED sur mon lecteur CD, un lecteur tube Ear Yoshino, j'étais au départ assez enthousiaste mais sur la longueur bizarrement un doute me titillait... je ne retrouvais pas l'incarnation bien centrée de l'interprète et la restitution me semblait "technique" un peu comme si on perdait une "âme' de la musique...
Ceux qui fonctionnent en tubes savent ce que je veux probablement dire par "âme" de la musique...
J'ai testé ce fusible en prenant soin de le faire dans les deux sens (oui le fusible a un sens !) mais si'il y avait une vraie différence entre les sens mon sentiment n'en n'avait pas changé pour autant... j'ai remis le fusible lambda d'origine...et la petite magie est revenue ! un poil + de matière et le retour de l'aspect "humain" de la musique (si on peut dire) et de nouveau une meilleur matérialisation centrée de l'interprète....
Etrange, mais je dois dire que je suis un des rares à avoir mis un bémol sur l’universalité du SR RED sur un autre forum.
Dans tous les cas, il faut du temps, du temps pour vivre un peu avec ces fusibles pour bien les appréhender dans son système et ensuite il est important de tester le downgrad pour estimer si on est dans le vrai en repassant un temps avec le fusible lambda.
- triumphbike
Thierry.G a écrit :Après la moquette, les rideaux !
Aaaarf oui Thierry difficile d'y adhérer pour un esprit technicien mais je ne souhaite plus batailler pour convaincre, peut être qu'un de ces quatre tu auras la curiosité de tester un SR 20 (ce qui ne coûtera que les fdp) et qu'on pourra échanger sur une expérience concrète, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative car tu connais les trop nombreuses batailles sans fin et vaines sur les forums.
... et ensuite il est important de tester le downgrad pour estimer si on est dans le vrai
Phase indispensable, trop souvent oubliée dans les tests, ce qui fait dire tout et son contraire -notamment l'affirmation de la facilité à tromper les sens, et du coup l'inadaptation supposée des sens, et de l'écoute, pour des évaluations sérieuses. Les sens sont capables de hautes performances, mais à condition de ne pas les utiliser n'importe comment.
Ces vérifications multiples sont indispensables en évaluations par les écoutes, pour obtenir des résultats concrets ayant un minimum de fiabilité.
(je dis ça d'une manière générale, pas spécifiquement pour les fusibles)
Thierry.G
- bleu
triumphbike a écrit : Aaaarf oui Thierry difficile d'y adhérer pour un esprit technicien(...).
Et non, je n'ai pas de difficulté particulière à adhérer à ça, pour deux raisons : la première est que j'ai une toute petite expérience dans le domaine pour ne pas être hermétique à tout. La seconde : je n'ai pas un esprit technicien ...
... pour deux raisons : la première est que j'ai une toute petite ...
C'est pas un début de phrase pour un forum d'audiophiles où ordinairement, on joue plus à celui qui a la plus grosse
(expérience).
- triumphbike
Xavier - E&M a écrit :... pour deux raisons : la première est que j'ai une toute petite ...
(expérience).
Et non, je n'ai pas de difficulté particulière à adhérer à ça,...
Hoops ! je pensais que la "moquette et les rideaux" était une boutade de septique..
- Eyeless
Je me permet un up!
j'ai lu des avis un peu différents sur l'apport du fuse sur une source, y'a t'il des retours?
SR red, SR20?
Apparement c'est moins flgrant que sur un ampli, et parfois ça ne va pas dans le bon sens , donc j'aimerai confirmation.
Mon lecteur réseau un un fuse en entrée d'IEC, et comme il est sensible au secteur (apport d'un bon CS notamment) je me dit que ce petit upgrade peut etre sympa
SR red, SR20?
- Blade
Pour ma part,après avoir monté des Red sur mes blocs mono ou ils m'ont apporté un peu plud de finnesse, d'air et de précision ( je confirme pour la centaine d'heures de rodage et le sens du fusible) , j'ai équipé ma source et mon Trinnov avec ces même fusibles ( les Sr 20 pour ma part amènent une certaine coloration dans la bas médium et le medium, qui peu plaire donnant un côté " charnel", certaints diront annalogique!) qui ont enfoncé le clou en donnant un effet cumulatif, en augmentant la transparence et les points positifs cités plus haut.
Je n'ai pas eu de points négatifs sur mon système, qui était déjà très abouti, mais je pense que l'acroissemet de la transparence peu fair resortir des defauts sur certaint systèmes; à méditer ?
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Amplis: Coda CX (2) mono pure classe A, Dac-Préampli :Soulution 760 Leed Process, Source: Melco HA-N1/2EX-S40 ,
Enceintes : Magico Q3, S-SUB Magico
Câbles: Amplis; Crystal Cable Absolute dream, Source; Crystal Cables USB Absolute Dream
Réseau: Audioquest Diamond,Crystal Connect Network Monet + Melco S100(Alim PLIXIR) ,Aqvox SE,
Enceintes; Crystal Cable Ultra Diamond.
Barrette : Furutech e-TP 609 E
- Blade
A, oui j'ai oublié de préciser qu'il a fallu à peu près le double de temps de rodage aux Red ( 200 heures à peu près)sur la source et le préampli avant d'avoir un résultat positif.....
vanouille
Salut
je confirme les dires ci dessus...je roule en Red sur mon ampli Norma iap140 depuis presque 1 an; ben "y a pas photo" ..et c est pas de l ordre du subtil...Pour ma source;un gros lecteur pathos a tubes ; je navigue entre le Red et le Sr ; ce dernier donne une écoute avec plus de matiere moins de transparence moins d impression de direct...question de gout je pense....j ai tenté retour arriere sur les 2 appareils...impossible
De tout ce que j ai pu essayé et par rapport au prix (bien sur c est quand mm cher pour un fusible) c est avec ça que j ai obtenu le plus gros gap....
- Eyeless
Merci pour ces précisions, je me souvenais de ton avis vanouille entre sr20 et red, d'où ma question.
Je cherche la transparence et le naturel, certains diront le live , oui. J'ai changeais (et change) certains éléments dans ce sens (cable secteur, HP en cours de changement).
vanouille
Chez moi j ai beaucoup gagné dernierement en impression de direct grace a 3 elements : les fusibles Red; les modul Audioprana signature ; la barrette Lh Audio(assez impressionnante par rapport au prix)....l aspect cables hp me chatouille aussi mais j ai de gros hms gd finale....pour le secteur j ai des gwtt lc3 et twl
cette impression renforcee de direct ;de transparence;de fluidité a donc ete amenee par le retrait d un moful jorma; du gwtt pc2 et l ajout des fuses...je ne me pose presque plus de questions....exit aussi les cones..etc de decouplage...
- mako
salut ,
quelqu un a t il deja testé ces fuses ( sr 20, sr red , ou furutech rhodium) sur un ampli tube ..?
j ai lu sur d autres forums que leur apport n etait flagrant qu avec de l amplification transistoré ?
bref ... pas d apport sur les amplis tubes ....
- mako
Billoute a écrit :La question a sans doute déjà été posée, mais sur un ampli ou le fusible n'est pas sur le passage du signal, est-ce que c'est intéressant ? (typiquement les audiomat).
MErci
salut billoute ;
tu confirmes donc que sur un ampli tubes l apport d un tel composant n a aucune utilité !!?
