super will
Bonjour, Steph56,
Mon installation se compose d'un simple ampli Creek Audio Evo 50 MKII, d'une paire d'enceintes Pier Audio Filante 17 1.5 voie large bande relié par des câbles français Odiosis HF PRO BH 4.0, bluesound node2i avec disque dur 1TO relié à l'ampli avec de simples câbles RCA Audioquest Tower.
Et c'est tout pour le moment.
Un Dac externe est à l'étude et le changement de câble d'alimentation du Node est en route.
Ampli : Creek Evolution 50A MKII - Câbles Ampli : Furutech Roxy E
Enceintes : Pier Audio Filante 17 - Câbles enceintes : Odiosis HF PRO BM
Lecteur : Bluesound Node 2i - Câble lecteur : Wireworld Mini Stratus
Dac : Topping E30 - Câble lecteur/Dac : Qed Référence Digital Audio 40 - Câble Dac/ampli : Qed Référence audio 40
steph56
super will a écrit : 14 nov. 2020, 18:34 Bonjour, Steph56,
Oh déjà le Creek associé au Pier Audio ne sont pas de si "simple" ensemble, c'est une belle installation que tu as là. :casque:
De plus elle devrait permettre de constater l'apport du changement de DAC sur le Node 2i.
Maintenant le DAC du Node est loin d'être ridicule, et pour le surpasser il va falloir monter dans une gamme qui effectivement sera supérieure au reste de ton système ou du moins de l'ampli.
Maintenant si tu est dans une démarche d'up-grade globale de la chaine, le remplacement du DAC est une bonne porte d'entrée, mais je crains que rapidement le Creek Evo 50 ne représente à son tour une limite. Pourquoi ne pas songer à opter pour un remplacement d'ampli intégrant un bon DAC type AToll SDA 200 ou un Primare I15??? :evilred:
C'est un grand classique des conseils mais qui dans ton cas prend toute son importance...écouter avant achat... car si tu restes sur le "simple" remplacement du DAC il faudra trouver le meilleur mariage avec le reste de ton système. Jetes un oeil côté up-grade ampli, y a peut être moyen de gagner sur 2 tableaux. :pouce:
"May the Force be with you!"
Yoda, Master Jedi
CEC TL51 XR, Node 2i (3Dlab Signature en commande), DAC Chord Hugo TT2, Primare A32 , enceintes JMR Offrandes V4, Kryna Balca 5 XLR, hp Kryna Spca00DXCOX1 7, Coaxe Hyperion :hell:
super will
Merci steph56
J'ai un temps songé aussi à changer l'ampli. Mais l upgrade représente un coup important et au vu de mon parcours pour trouver un ampli qui me convienne... De nombreux essais et achats et des retours parsemés d'embûches.
Ce Creek n'est peut être pas le meilleur de tous les temps mais il me convient parfaitement sur un plan sonore fonctionnalités et esthétique.
J'ai eu des doutes sur sa puissance brute lors de l'achat des Pier audio. FILANTE 17 mais pour ma pièce de 20m2 il suffit largement.
Avant d'investir des sommes conséquentes, je passe par cette phase d'essais d'optimisations à petit prix. En effet le dac topping E30 est un modèle très peu cher mais aux performances exceptionnelles en rapport de son prix.
N'étant pas certains d'entendre une différence sur ce changement de dac par rapport à celui du Node 2i. Bien que de nombreux tests prouvent une amélioration importante (audioscience review en autre) je verrai si mes oreilles apprécient ou perçoivent une amélioration.
Le monde de la hifi est cruel et eput très vite rendre fou, c'est sans fin fin. Mes mes moyens financiers ne le sont pas comme nous tous.
Nombreux sont ceux qui sont en perdition totale avec du Matos hifi hors de prix dans des salle et espace pas du tout adaptés. Pour moi la pièce d'écoute est le facteur à conciderer quand on se lance dans la hifi.
Beaucoup l'oublie et ensuite dépense des sommes folles en panneaux acoustiques et traitement de leur pièce murs, sol et plafond.
Pour une salle dédiée je peux éventuellement comprendre mais dans une pièce de vie, 90% des cas, c'est grotesque ridicule et souvent raté sur le plan acoustique.
Je pourrais en débattre des heures mais dans mon cas le changement d'ampli se ferra si j'en éprouvée le besoin et sera sûrement vers des ampli à lampes ou hybrides, un autre univers celui là !
steph56
Tout a fait, je suis assez en lien avec ce que tu dis. :thks:
Une autre piste pour tirer le DAC du NODE 2i plus loin...et qui ne serait pas une perte, serait un up-grade des câbles de modulations.
Tes Audioquest Tower sont pas mal mais il y a mieux...rien que dans la gamme Audioquest, sans parler d'autres manufacturiers. Des Red River serait une bonne piste, sinon Esprit Alpha pourraient apporter un gain sur la musicalité du Node.
Les câbles de modulation représentent une amélioration que j'envisagerais en premier. En plus ne pas oublier que si tu ajoute un DAC externe, il faudra aussi investir dans un câble coaxe digne de ce nom...et en fin de compte le budget va vite s'envoler (130 roros de DAC + 80 roros pour un coaxe + 80 pour l'alimentation IFI = une bonne paire de modulation!). Tu l'as compris dans le point faible de ton système, je pense que la liaison modulation est à travailler... et HP il y a probablement à y gagner également.
Je ne dis pas ça pour te déconseiller le Topping E30 mais juste pour éviter une escalade matériel qui n'apportera rien si elle n'est pas accompagnée d'un upgrade des liaisons. :pouce:
Yoda, Master Jedi
super will
Que pensez-vous des câbles de la marque anglaise QED ?
super will
L'alimentation IFI est-elle indispensable, je n'en n'ai pas lu que du bien.
steph56
super will a écrit : 27 nov. 2020, 16:30 Que pensez-vous des câbles de la marque anglaise QED ?
QED est une bonne référence, avec des câbles très bien placé en rapport Qualité/Prix.
Pour l'alimentation IFI, je ne dirais pas qu'elle est indispensable mais elle ne peut faire que du bien sur la qualité du courant délivré à l'appareil. J'en ai une sur mon switch ethernet ... je ne dirais pas que l'installation sonne mieux qu'avec celle d'origine, mais j'ai l'esprit tranquille sur la potentielle pollution. :thks:
Yoda, Master Jedi
super will
La gamme performance me semble être de qualité avec de bons retours.
La gamme référence est plus haut de gamme, le double en prix, est unanimement reconnu pour être un best of sur de nombreux sites.
Un ensemble RCA et COAX Qed Performance serait suffisant ?
L'écart avec Référence vaut-il l'investissement ?
steph56
Difficile de répondre dans l'absolue car rentre en compte également le mariage ampli/ enceinte.
Vu la différence de prix j'irais quand même vers la gamme supérieure.
Yoda, Master Jedi
salagou
Nouveau possesseur du Node 2i, j’aurais besoin de votre aide en quelques questions.
Faut il éteindre le bluesound ou le laisser constamment allumé?
Auquel cas, existe-t-il un autre moyen que de rester appuyé 5 s sur le bouton’ mon appareil n’etant pas très accessible?
Jean-Marc
Bonjour Jean-Marc,
Une petite visite de la rubrique présentation s'impose pour un premier post :grad:
nouveaux-et-anciens-inscrits-presentez- ... r-511-4600
salagou
Ok bien sûr je comptais le faire
Tu peux sans problème laisser cette source "on" en permanence. Ces appareils sont conçu pour ce type de fonctionnement et de situations veille régulières.
Sur mon système, c'est identique pour la source Aurendeur ou la mécanique Accuphase, elles sont "on" : 5 à 6j par semaine.
En général, je leur offre une période "off" une demi journée ou nuit un peu avant le week-end pour permettre aux éventuelles charges électricité statiques de s'evacuer.
Mais ayant besoin d'une température interne stable et les étages condo bien chargés pour donner une excellente musicalité, je ne leur fais pas trop connaître de période off, décharge longue et température éloignée de la plage de fonctionnement.
Également valable, et plus encore, pour le DAC Play-back Designs ! Tout début 2020 j'ai échangé avec le concepteur Andrea Koch, il m'a très clairement indiqué de laissé cet appareil "On" en permanence. De ne pratiquer des extinctions uniquement pour les absences de l'appartement pour plusieurs jours, déplacement prof de 5 J ou plus, ou vacances.
Voilà.
salagou
Bonjour Polo77, c'est fait.
@Minorswing, merci bien.
super will
bonjour,
Le père Noël a fini par livrer tout ce que je lui avait commandé... Non sans mal.
Des câbles pour le Node, un alimentation, Wireworld Mini Stratus ; Coaxial, Qed Référence digital ; RCA, Qed Référence audio 40, le tout commandé en Angleterre 25 % moins cher qu'en France. Ca a prit un peu de temps car entre le Brexit et Covid.
Comme prévu j'ai aussi reçu le Dac Topping E30.
Je tiens à vous dire que tous ces changements sont audible à mes oreilles. Je ne saurais vous dire si c'est mieux, c'est différents.
Ce que je retiens c'est que le changement de câble d'alimentation du Node est vraiment un point à considérer, mais là je ne suis le premier à vous dire ça.
Les Qed sont d'une construction remarquable relativement rigide et leur système de Rca analoc assure une bonne connectivité.
Le Dac du Node est donc remplacé par le petit Topping E30. Il est tout petit, très simple, paramétré sur DAC avec filtre 3.
Le tout relié au Node en Full Qed Référence.
Le cumul des changement d'un coup des câbles et l'ajout du Dac sonne dès la première seconde bien différent, c'est évident.
Je pense qu'il me faut un peu de temps pour apprécier ou pas ces changements, mon cerveau et mes oreilles ont besoin de temps.
Donguigui
Je viens juste d'acquérir un node 2i.
Je pensais utiliser quelques temps un chromecast audio que j'ai depuis plusieurs années. J'avais même acheté un câble atlas mini toslink pour le relier à mon dac.
Finalement, pas mal de micro coupures. Ce n'était pas satisfaisant.
Test de Audirvana sur pc : je n'ai pas trop aimé l'ergonomie. J'aime bien rester sur mon canapé pour écouter la musique ! 😁
Par contre, le son était très bon.
J'ai pris, de suite, le câble Audioquest NRG-Y2 pour le secteur, et j'ai pris un câble Atlas Cables Hyper DD Achromatic Digital Rca-Bnc pour le relier au DAC.
J'ai hâte de tester tout ça ce week-end !
Cette possibilité de changement d'alimentation m'interroge... Pour plus tard, car mon compte en banque va avoir du mal à se remettre de mes 40 ans.... 😉 😂
C'est cher la hifi... Surtout quand on part de rien !
Guillaume, Padawan audiophile
Donguigui
J'ai pas mal hésité avec le "tout en un" Arcam cds 50 qui semblait, sur la partie audio, très performante avec, en bonus, un très bon lecteur cd. Mais la partie interface semble plus que moyenne... J'ai donc renoncé à cet achat pour le node : j'espère de la simplicité dans ce monde complexe ! 😁
Donguigui
L'association du node avec l'abacus m'avait beaucoup plu de toute façon lors de mes essais, et je vous confirme que ça marche bien (peut-être quelqu'un a-t-il fait le même constat avant moi dans les 20 pages précédentes...)!
chris94
Hello j'ai possèdé le node 2i et abacus je confirme très bon duo rapport qualité prix c'est un dac fabuleux
Modifié en dernier par chris94 le 15 janv. 2021, 21:36, modifié 1 fois.
Configuration hifi:
AMPLI DARTZEEL LHC-208/Enceinte HARBETH SHL5 Plus/Câble HP HCC Maxitrans/Prise furutech FT-SWS GOLD/Câble secteur FA dieze Audio soprano 2
Home cinema:
Q-led Samsung QE65Q85R/VP Espon EH-TW9000/Lecteur vidéo Zappiti one 4k HDR/DENON AVR 3313/Enceinte centrale Davis Balthus 10/Surround Davis EVA/NAS synology DS116/Câble HDMI HCC TRANS-HDMI II
Donguigui
C'est aussi mon impression Chris !
J'ai écouté sans DAC : "ouai, c'est pas mal !"
J'ai écouté avec DAC : "ah... Et bien, je vais prendre le DAC"!! 😁
Quelle douceur, quelle scène sonore !
J'avais pu écouter une association Cyrus one hd et Neat sx2. J'avais beaucoup aimé la spacialisation de ces enceintes (malgré leur taille). J'aurais été curieux de les écouter avec les heed élixir et abacus (manque de temps) !
