Traitement acoustique
Amoulsolo
Fonctionne, mais contraint l'utilisateur à ne lire que dans le taux d'échantillonnage du fichier impulse insrallé.
@ Billoute, ta mesure de phase à 1m, tu l'as faite en champ libre ? Avec quel logiciel ?
Le lapin et son habitat P 17:
Billoute
@Pascal : j'avais fait des tests avec LAConvolver intégré à Audirvana sur mac et ca ne fonctionnait pas comme il faut. Le son hachait...
@Amoulsolo : dans JRiver, tu peux faire un fichier x fichiers avec des taux d'échantillonage différents et un fichier de config pour indiquer lequel choisir : http://convolver.sourceforge.net/config.html. Le wiki de jriver l'explique assez bien...
Oui, mesure à un mètre, avec l'enceinte en position, avec le logiciel intégré à Clio, je ne sais pas comment il s'appelle.
Pascal64
Pour l'instant je tourne avec Fab filter pro qui m'a permis de corriger les gros défauts
http://www.fabfilter.com/products/pro-q ... er-plug-in
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Billoute
Oui je l'ai aussi. C'est un EQ et pas un convolver. Je pense qu'il est donc par nature un peu moins neutre.
Atchoum
Un peu de lecture pour les soirées automnales : http://www.acoustic.ua/recommendations/800
Pascal64
Billoute a écrit :Oui je l'ai aussi. C'est un EQ et pas un convolver. Je pense qu'il est donc par nature un peu moins neutre.
Ouep, meme si il intervient sur la phase, ce n'est pas la meme chose qu'un convoler.
Ampli : Jadis DA60
christophe11
Amoulsolo a écrit :Un peu de lecture sur l'acoustique :
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
Pour trouver le zones de réflexion primaires il faut quand tu es assis au point d'écoute regarder les 4 parois entre toi et les enceintes et les imaginer comme si c'était des miroirs. Au sweet point, si tu regardes le mur de droite, à quel endroit s'il s'agissait d'un miroir verrais tu le reflet de l'enceinte de droite ? voici le point de réflexion primaire de l'enceinte de droite entre l'auditeur et le mur de droite.
En traitement acoustique tu as le choix entre absorber, c'est à dire étouffer l'énergie sonore à l'aide d'un matériau poreux ou diffuser, c'est à dire faire "rebondir" le son dans une ou plusieurs directions à l'aide d'un matériau dur. Tu peux utiliser des matériaux plans, mais dont l'angle diffère de celui des surfaces, des matériaux convexes, ou des diffracteurs qui auront l'avantage de diffuser le son de façon pluri-directionnelle.
Il va falloir que tu entrevoies les longueurs d'ondes pour comprendre les éléments à mettre en place en fonction des fréquences que tu souhaites traiter.
10 Hz longueur d'onde = 34 m
100 HZ longueur d'onde = 3,4m
1000 Hz = 34 cm
10000 Hz = 3,4 cm
On absorbe une fréquence à l'aide d'un matériau poreux à partir du moment où son épaisseur atteint au moins le quart de la longueur d'onde de celle ci.
Pour absorber 1000 Hz par exemple , il te faudra un matériau dont l'épaisseur est de 34/4 = 8,5cm
Pour absorber dans le grave il faudra avoir recours à des systèmes différents qui utilisent les principes de résonance. Résonateur de Helmholtz, base trap à membrane...
J'utilise souvent ce site pour le calcul des éléments de traitement acoustique qui m'intéressent : http://www.mh-audio.nl/acalculators.asp
Enjoy
Amoul
Heureusement, pour les basses fréquences, il existe des panneaux avec toile en vinyle accordée en fréquence, ce qui évite de mettre plusieurs mètres de laine de roche pour absorber les basses fréquences :D
Amoulsolo
christophe11 a écrit :Heureusement, pour les basses fréquences, il existe des panneaux avec toile en vinyle accordée en fréquence, ce qui évite de mettre plusieurs mètres de laine de roche pour absorber les basses fréquences :D
Tu parles des systèmes tels que les Primacoustic ? Ils sont efficaces, mais permettent-ils d'absorber efficacement en dessous de 80 Hz ? Il me semble que pour avoir de bons résultats en dessous de 80 sans avoir l’encombrement d'un mètre de laine de roche, il faut de la superficie et des membranes un peu plus conséquentes.
pacau
Bonsoir Omega,
J'ai décelé une Légère réverbération dans ma pièce d'écoute.
Peut être est-il temp de m'occuper un peu de l'acoustique de mon salon.
Je me laisserais bien tenter de rajouter deux Hofa difusor derrière chaque enceinte et deux latéraux.
A voir et à tester
Dans la lecture de ton sujet je lis que cela a été bénéfique Dans ta pièce d'écoute.
Quel a été le gain le plus significatif.
Pacau
Pièce dédiée
Aurender S10-Ayon S07
Dac Ps Audio Directstream
Pierre Étienne Léon Kantor S3
omega
pacau a écrit :Bonsoir Omega,
A voir et à tester
Pacau
Bonjour Pacau,
Dans ma pièce d'écoute semi-dédiée, le diffracteur a été utilisé pour casser les premières réflexions de l'enceinte de droite assez proche du mur latéral (environ 40 cm) ; cette configuration asymétrique étant rendue nécessaire par la présence de mon bureau sur la partie gauche de la pièce (il faut bien faire semblant de bosser un peu... :D).
Dans cette configuration, le gain a été immédiat : pas de tassement de la scène sonore de ce côté, meilleure aération... Un peu comme si cela avait d'une certaine manière rétabli la symétrie (car côté gauche, en revanche, le mur est éloigné de l'enceinte).
Derrière les enceintes (et/ou entre les deux) je n 'ai jamais testé mais je compte le faire sous peu.
pacau
Bonjour omega,
Merci pour ton retour très constructif.
Je pense que le traitement acoustique d'une salle d'écoute est primordiale bien que dans ce domaine je suis l'argué.
une petite photos de ma pièces d'écoute qui a bien besoin d'un petit traitement.
viewtopic.php?f=42&t=1686
Première solution et la moins chère , l'achat de double rideaux bien plus épais et remplir les deux cotes du mur du fond par des tapisseries ou autres.
Mais comme tout audiophiles avertis, l'achat de diffuseurs sera privilégié.
Bien amicalement.
Pacau
Pièce dédiée
omega
Pacau,
Ce que je ferai à ta place, ton superbe système le mérite, serait :
. Effectivement des doubles rideaux épais pour isoler réellement de la baie vitrée
. Un diffracteur Hofa (ou autre) derrière chaque enceinte, légèrement au dessus du HP grave-médium du haut
. Masquer le radiateur en métal pour éviter qu'il vibre sous l'effet des basses fréquences (ou idéalement le déplacer)
. Bass trap d'angles dans les deux coins
Tu devrais déjà, avec cela, gagner beaucoup en ouverture et lisibilité.
Bonne fin de soirée
christophe11
Oui, je ne sais pas pour Primacoustic
J'ai des GIK Acoustics Soffit (efficacité 40Hz), Monster Bass Trap, 244 et 242
Il y a aussi RealTraps, RPG et ASC en très sérieux à priori
Déjà entendu une piéce traitée en partie avec des diffuseurs de Schroeder RPG, ça le faisait
Après, ça dépend de la pièce et des HP utilisés
Kimon
Bonjour, déterrage !
Svp, le liège ça vaut quoi en panneaux acoustiques ?
Brinkmann Vollverstärker
Dac Maestro 3 Réseau
Enceintes Klinger Favre Studio 17
Roon sur NUC Fanless - Synology DS716+
bonjour Kimon
d' instinct ,j' aurais dit ......qu 'il y a surement mieux et .....effectivement , cela semble être le cas
après .. :zen: ...selon ces courbes comparatif , il disposerait d' un taux d 'absorption relativement linéaire sur la bande frequence , ce qui peut être utile si l' on cherche pas à traiter une zone de frequence particulière qui serait gênante à l' écoute , mais je pense qu 'il faudra surement l 'employé sur de grande surface pour percevoir un effet .............
quelque comparaisons de taux d 'absorption entre divers matériaux ,ici (sur les 2 premières page ) :arrow:
https://www.bruit.fr/images/stories/pdf ... uction.pdf
Kimon
Merci gonzo, le bonus avec le liège c’était son côté écologique. J’ai trouvé des plaques en 100*50*4 (cm). J’en ai commandé 2 pour tester avec un panneau d’1 m sur 1m. je peux éventuellement ajouter autre chose pour compléter l’absorption, j’ai vu des tutos avec des serviettes en coton mais je suis ouvert à toute suggestion. L’épaisseur finale prévue est de 10 cm.
Kimon :thks:
:ohmg: :pouce:
recyclage , :pouce: et tout bénef https://www.youtube.com/watch?v=X3v5XNqgBQk
à mon humble avis :zen:
il te faudra essayer ; concernant la possibilité d' absorber des frequences assez haute ( si ta pièce a une sonorité plutôt claire ) ; de placer le liège derrière les serviettes
sinon il y a possibilité que , placer devant , le liège reprenne sa nature et qu'il fasse bouchon :ko: :lol:
:drapeau:
je veux dire par là , que l' efficacité des serviettes en place en sera surement atténuée
Amoulsolo
Le liège, c'est surtout très intéressant pour l'isolation thermique et acoustique.
Ne conduit pas la chaleur, absorbe les vibrations un peu à la manière d'un silent bloc. Pour le traitement acoustique par absorption, il est préférable de prendre des éléments "spongieux". La laine de bois, par exemple c'est intéressant.
COX8
pacau a écrit : 10 oct. 2016, 21:56 Bonsoir Omega,
A voir et à tester
Pacau
Salut a tous
Ayant aménagé dans une maison il y a un petit moment maintenant il est temps pour moi d'optimiser l'acoustique qui est correcte mais qui se détériore avec le volume..
Pacau bon presque 4 ans plus tard :ko: tu as mis en place des panneaux diffuseurs ? Si oui a quels endroits ? Et quel été le résultat a l'écoute
Bonne soirée
COX8
Salut a tous
Bon j'ai commandé 2 panneaux diffuseurs, je verrais bien si ça apporte quelque chose
