Canal de gauche "perturbé"
Atchoum
Dans un potard standard, un point de contact se déplace sur une piste en graphite.
Si ça crachouille, du produit nettoyant/désoxydant OK ! De la vaseline NOK !
gabi65
Bonjour a tous je possède un cambridge azur 340A et jai le même soucis le canal droit ne fonctionne pas a l'allumage de l'ampli.
Pour qu'il fonctionne je.suis obligé de monte le volume assez fort et la il s active et ensuite je peux rebaisser a un niveaux normal
J espère que ceux qui ont résolu le soucis pourront m'aider
J ai lu qu'il fallait changer un relais
Je veux bien des info
Merci d avance
Modifié en dernier par gabi65 le 03 avr. 2019, 11:46, modifié 1 fois.
installation en cours ....
Ampli hifi PHILIPS FA931
Lecteur cd PHILIPS CD931
Lecteur multimedia zidoo x10
Enceinte Klipsch RB61 MKII
Cable HP MELODIKA Sugar-Brown 2*3.3
Cable de modulation Atlas element superior integra
Cable secteur tous ceux qui sont changer sont DIY
Bonjour gabi65,
Une petite visite de la rubrique présentation du forum s'impose pour un premier post
nouveaux-et-anciens-inscrits-presentez- ... 60#p257031
Bonjour Gabi et bienvenue sur le forum !
Chaque panne a sa propre explication et origine, vous ne pouvez pas généraliser la solution trouvée sur cette guirlande (un relai à changer) , avec votre propre panne.
Le fait qu'un canal droit ou gauche ne marche pas , peut avoir de multiples origines , toutes différentes, pour trouver la solution , il faut souvent jouer au jeu des hypothèses (en commençant par les plus simples !!) et procéder par élimination .
Dans votre cas les premières pistes à vérifier :
- vérifier la bonne connexion des câbles au niveau modulation de source entrant sur ampli , et au niveau des sorties HP vers enceintes.
- inverser les deux enceintes droite et gauche pour vérifier que les enceintes ne sont pas en cause...
- essayer de connecter votre source sur une autre entrée RCA de votre ampli (comme aux.)
- Autre Gag : certains amplificateurs (comme mon ex Préampli Rotel) peuvent avoir un bouton de volume à deux axes imbriqués (canal droit et gauche pouvant être réglés indépendamment !!) ..vérifier que l'un des potentiomètre n'est pas à zéro !!
- débrancher l'amplificateur du secteur , vider les capacités internes en appuyant sur on/off, débrancher ensuite tous les câbles modulation et enceintes, ouvrir le capot de l’amplificateur , et vérifier si il n'y a pas un ou plusieurs fusibles grillés dans l'ampli ... (j'ai eu le tour sur mes anciens amplis Rotel qui avaient plusieurs fusibles répartis un peu partout sur le circuit imprimé différents entre voie droite et gauche ) ...
Voilà , ce que je peux dire , je ne suis pas du tout compétent en électronique si la panne est plus grave!
gabi65
Oui désolé , présentation faite
gabi65
thierrycatalan a écrit : 30 mars 2019, 11:18 Bonjour Gabi et bienvenue sur le forum !
Merci pour votre aide
Alors j ai deja essayer de changer m.source d entrée et meme avec une autre source.
Mes enceinte fonctionné avec mon ampli.hc le jours meme avant de mettre le 340a
Je vais essayer d ouvrir le caot pour verifier
salut gabi
si tu ouvre ton ampli vérifie qu' il y a bien de présent ce ""fameux "" relais qui cause parfois souci :gourdin:
je pose la question car les images dispo sur le net , montre qu'apriori qu' il n' y en aurait pas :comprendpas:
comparativement , par exemple au modèle 350 A donc parlait l 'ami Jean Claude en page 1
au cas ou .... si' il n y a pas de relais présent et que les frais de réparation couterait plus chère que l 'ampli
( à moi que de toi même :?: :?: :?: :?: )
une idée a essayer ....... tu dispose apparemment sur la façade de cet ampli d 'un sélecteur ""Speaker B"" qui permet , je cite ...
""""d'activer ou désactiver , le jeu secondaire de bornes de haut-parleur sur le panneau arrière. Ceci peut être utilisé pour écouter un ensemble supplémentaire de haut-parleurs dans une autre pièce"""
pour essai ,raccorde tes enceintes en sortie bornier hp B de l' ampli
avant chaque mise en service de cet ampli , tu tourne le potard pour augmenter le volume , puis tu le baisse et seulement après tu active cette sortie hp "" B "" , si cela fonctionne , cela évitera de devoir monter le niveau sonore sur les enceintes ( :heink: ) avant écoute
au pire ,cela pourrait être une solution :drapeau:
à moins que ... ce que je te souhaite :alcool:
Modifié en dernier par gonzo le 07 avr. 2019, 08:24, modifié 1 fois.
gabi65
Met i pour tes conseils et oui je vais vérifier ci ce relais est présent ou pas.
Dites moi ceux qui ont déjà démonter le capot, quelle taille de torx il faut ?
Car mon plus petit ces un T8 et il.est trop gros
Du coup je doit en acheter un exprès mais je voudrais pas me tromper de taille.
Merci d avance pour vos réponses
gabi65
Bon j ai démonté mon ampli et j ai pas ce relais :cry:
Voici quelques photos ...
Regardez l'état des fusibles !
gabi65
bonsoir , voici des photo de l interieur de mon azur 340A ainsi que des fusible
Sur ces photos , il semble que les fusibles sont en parfait état. Toutefois avec les caches plastique on ne voit pas l'ensemble du filament, et quelquefois, il ne casse pas au centre... mais sur une des extrémités du filament....
A première vue, la panne ne provient donc pas d'eux. (Hélas, c'était si simple à réparer !) .
Sur les photos,, on ne voit aucune anomalie dans l'amplificateur, comme un point de chauffe ou un composant dégradé...
Je crois que vous êtes bon pour amener votre amplificateur à un réparateur Hifi dédié... qui saura certainement en trouver l'origine.
gabi65
:erf:
Bonjour gabi65,
gabi65 a écrit : 30 mars 2019, 09:32 Pour qu'il fonctionne je.suis obligé de monte le volume assez fort et la il s active et ensuite je peux rebaisser a un niveaux normal
Un grand classique le potentiomètre du volume un à souci ou encore le potar de la balance.
Un petit nettoyage du potentiomètre du volume me semble être une bonne idée.
gabi65
Merci la balance fonctionne bien
Comment puije le nettoyer le.potentiomètre de volume ?
