pieds pour enceintes bibliotheque , avis et echanges ....
- Amoulsolo
la grenaille de lest Atabites Atacama pour pied d'enceintes c'est de l'acier enrobé de zinc.
Que penser de la grenaille industrielle d'acier inoxydable ?
quand tu as besoin de 60 Kg dans chaque enceinte, tu réfléchis à 2 fois avant de prendre 16 petits pots de grenaille Atacama à 45 €.
Surtout lorsque tu vois que de la grenaille inoxydable existe pur 4€ le Kg
Le lapin et son habitat P 17:
- lemichel
Apres tu as, pour les amis des bêtes,de la litière pour chat minérale,un genre de concassé de verre multicolor
Moi je ne lui en met plus ,mon "minet rale"
Ouhlala! dur ce matin
- Bluenote
Bonjour,Amoulsolo a écrit :la grenaille de lest Atabites Atacama pour pied d'enceintes c'est de l'acier enrobé de zinc.
Ça n'est que mon opinion mais la grenaille Atacama hors de prix fleure bon le foutage de poire audiophile. Le vendre dans des quantités ridicules comparé à ce qui est nécessaire pour remplir un pied ne fait qu'ajouter à ce sentiment d'être pris pour un dindon.
Peut-être qu'il y a une plus-value à utiliser ces trucs, mais je reste convaincu que l'essentiel est de lester et qu'il y a des moyens bien plus économiques du arriver ...
S1 : Marantz MC-R611 \ Kef Q300
S2 : Audirvana+/MacBookPro \ Marantz SA-KI Pearl Lite \Rega Planar 3/Ortofon OM20/Lehmann Black Cube \ Classé Audio CAP-151 \ Tannoy Eaton (HPD295A)
Hello Michel, tous,lemichel a écrit : 24 déc. 2017, 00:35 Bonsoir Jojo
c' est exactement la granulométrie dont je parlé
Gravier est le terme exact(c'est mon job)
Toujours propre et calibré
Et surtout sans particules abrasives ou métalliques qui pourraient oxyder l'intérieure des pieds
content d'être conforté dans mon choix
pour ceux que ça pourrait intéresser, ils avaient aussi du "Sable lavé" pour filtration de piscine également
Granulométrie de 0,3 à 1.2 mm (de mémoire)
mêmes poids et prix
+1000 avec vousBluenote a écrit : 24 déc. 2017, 10:24Bonjour,Amoulsolo a écrit :la grenaille de lest Atabites Atacama pour pied d'enceintes c'est de l'acier enrobé de zinc.
leur quincaillerie, hormis le prix délirant, est peut être un peu plus lourde que du sable ce qui permettrait d'obtenir un pied + lourd,
mais il n'y a pas que le lestage, ça joue aussi un rôle dans l'absorption des vibrations (qui dépendra probablement aussi du mode de couplage de l'enceinte avec le plateau), et pour ça, les diverses expériences que j'ai pu lire laissent a penser que le sable c'est meilleur, a moins d'aimer le son "ferraillant"
Joyeuses festoieries a tous
- Amoulsolo
Le sable d'aquarium, fonctionne très bien et c'est ce que j'utilise à la maison. C'est parfait pour combler un tube en alu, ça offre un lest non négligeable et ça amorti merveilleusement les vibrations.
En revanche, lorsqu'on se met dans l'optique d'avoir un ensemble pied d'enceinte + socle dont le poids dépasse 4 x celui de l'ébénisterie, il faut s'orienter vers des matières dont la masse volumique est plus importante.
L'idée étant que l'enceinte et sa base soient suffisamment inertes pour les découpler du sol à l'aide d'un système de silent bloc qui coupera toute transmission des vibrations comprises dans le spectre audible.
prenons une enceinte de 30Kg pour laquelle on dispose d'un pied pouvant accueillir 15l de lest et pesant 15Kg
Pour respecter le règle des 4x le poids de l'enceinte, il me faut un système socle + pied de 120 Kg
La granaille d'acier inoxidable avoisine les 4kg le litre
Le sable c'est 1.6 Kg le litre
15l d'espace libre dans un pied peut accueillir 60 Kg de lest, si on y ajoute un peu de sable pour combler les interstices laissés par la grenaille on peut s'approcher des 65 Kg
65 + 15 = 80, j'ai besoin d'un socle de 40 Kg soit une dalle de granit par exemple de 40/40/10 cm
15l de sable c'est 24 Kg
15 + 24 = 39 Kg
J'ai donc besoin d'une dalle de granit de 80 Kg
Si je prends une dalle de 40 cm de côté elle devra faire 20 cm de haut, ce qui ne sera pas esthétique du tout. et surélevera le tweeter de façon trop importante par rapport à la position d'écoute.
Joyeux Nowelle les zamis !
15 + 24 = 39 Kg
sebastien60
Ton sabke est parfait . Demain je demenage. Les déménageurs vont devoir se fader mes deux pieds d enceintes en fonte bien lourd et rempli de sable!
- Stef Ledarp
"se fader" , j'adore !
sebastien60
Ton sabke est parfait . Demain je demenage. Les déménageurs vont devoir se fader mes deux pieds d enceintes en fonte bien lourd et remplis de sable!
sebastien60
PourQuoi tu adores ???
- Stef Ledarp
J'aime bien cette expression plutôt du sud de la France , ça faisait longtemps que je ne l'avais entendue
Qui fait des pieds en fonte ?sebastien60 a écrit : 25 déc. 2017, 13:53 Ton sabke est parfait . Demain je demenage. Les déménageurs vont devoir se fader mes deux pieds d enceintes en fonte bien lourd et remplis de sable!
Klinger-Favre ?
mélaudiophile
tu pourrais vider le sable.....Joseph N a écrit : 25 déc. 2017, 16:16Qui fait des pieds en fonte ?sebastien60 a écrit : 25 déc. 2017, 13:53 Ton sabke est parfait . Demain je demenage. Les déménageurs vont devoir se fader mes deux pieds d enceintes en fonte bien lourd et remplis de sable!
Klinger-Favre ?
steph88
Pour les pieds d'enceintes, ne pas lésiner sur les moyens, ils doivent être inertes, très lourd. Pour mes Studio 17 , j'ai fais des pieds en acier identiques aux modèles Klinger favre, en passant l'épaisseur du socle à 15mm. Un pied de 50 cm de haut pèse entre 50 et 70 kg. A l'écoute, c'est vraiment positif par rapport aux pieds du commerce ayant un poids de 10-15kg.... D'ailleurs, j'avais prévu de faire deux hauteur, 50 et 75cm. Ayant adopté ceux en 50 cm pour ma salle, dans quelques mois, les pieds en hauteur 75 cm seront en vente dans les petites annonces......
La musique est la langue des émotions.
sebastien60
Non avec un bon diable, ils y arriveront très bien !
Les pieds...c'est toujours ce qui m'a fait hésiter à choisir des enceintes bibliothèques fussent elles excellentes à l'écoute, en plus des petits enfants avec leurs petites mains , il y a le gros chat (Maine Coon et ses 8.5 kg sur la balance) qui adore écouter la musique sur une enceinte.
Fabdel
À mon avis, il ne faut pas dissocier le prix des pieds à celui du prix global enceintes + pieds. C’est un ensemble. Comme une colonne.
Sauf si, comme dans mon cas, on possède déjà des pieds.
Possédant des pieds Atacama, cela m’a permis d’acquérir plus rapidement les Harbeth P3ESR, sans perdre d’en vue les pieds Music Tools conçus pour ces enceintes que je pourrais m’acheter plus tard.
- dicentim84
bonsoir,
je m'apprête à acheter des pieds pour mes Focal Aria 906 et après en avoir parlé dans un autre sujet dans les accessoires, je lorgnais du côté des S900 qui sont les pieds dédiés mais du coup, je me demande si ceux-ci seront assez lourds (6.3 kg) et pas sûr qu'on puisse les sabler ou bien faut-il plutôt opter pour des Norstone (par exemple) que l'on peut remplir ?
anyway, demain j'appelle le magasin pour savoir si les S 900 peuvent se sabler....
a 6.3 kg, si ils les font réellement, je pense que ça dépasse la Norstone Stylum 3, la + haute donc logiquement la + lourde, annoncées pour 13Kg les 2, mais j'en doutedicentim84 a écrit : 05 mars 2019, 18:59 bonsoir,
lorsque j'ai fait les miennes j'ai écrit :
les S900 semblent de bien meilleure qualité (la peinture des Stylum est réputée fragile), et + jolieschargés au 3/4, environ 4Kg dans le gros tube, 1-1.2Kg dans le petit, poids total du pied fini : 10.6Kg, un peu déçu je suis, je pensais arriver a 14/15 Kg, le pied vide étant censé faire 6.5 Kg (cherchez l'erreur... a moins que les pointes arrivent a 1Kg)
maintenant, si c'est une question de budget... les Norstone s'imposent
j ai les stylum depuis 11 ans et la peinture n a pas bougé
mais c est sur que les s900 sont de meilleure qualité ..............
