2 par enceinte ça devrait le faire (au pris des superspikes bien entendu)
Cale porte audiophile!
le modèle du bas si t'en a plus l'utilité, avant de les mettre dans les PA envoie moi un MP
plaisanterie mise a part, comme d'autre l'ont constaté, l'apport peut être intéressant
pour moi, c'est sur les enceintes, un bloc de marbre de 2.6 Kg sur chaque
ça "domestique" l’aigu/haut médium, mieux maîtrisé et plus audible
et j'entends quelques coups de cymbales que je n'entendais pas sans ça
c'était le cas sur le Matisse, et c'est valable aussi sur les Folia
gilles T
Essayé et approuvé sur mon lecteur CD : écoute plus "posée", grave mieux articulé. En revanche aucune différence avec ou sans lest sur les enceintes, l'ampli et l'alim.
Gilles
Gilles
lecteur CD Jolida Music Van-coax MIT- dac Topping D50-ampli indeed TDA 7498e. Câble HP Atlas hyper 2.0. enceintes Magnat quantum edelstein. Secteur : wireworld.
Bonjour Gilles,
oui c'est au cas par cas, tout dépends si l'appareil vibre ou pas, et il me semble que la conception de tes enceintes a été particulièrement soignée de ce point de vue
et je ne suis pas surpris que ça ait plus d'effet sur un appareil ou il y a de la mécanique
et il faut aussi trouver le poids adapté
et comme le disait quelqu'un plus haut, c'est un bon moyen d'essayer pour pas cher, avant de passer éventuellement sur un produit réputé d'un fabricant spécialisé (très cher)
tu as pris quel modèle ?
sais tu combien il pèse ?
gilles T
Bonsoir Joseph N,
Merci de votre amical message. J'ai pris le même modèle que celui photographié dans le post de Benarsky, en page 2 de ce fil. Aucune idée du poids, au pifomètre je dirais entre 800 g et 1kg/pièce. J'en ai mis quatre, un à chaque coin du lecteur. J'avais fait l'essai avec seulement trois, positionnés en triangle, mais cela occasionnait des sautes de lecture ; j'en ai déduit qu'il faut faire très attention à ce que le poids de porte pas sur le bloc optique. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'un lecteur CD aussi costaud que le Jolida soit à ce point sensible à l'influence du lest, pour le pire quand celui-ci est mal positionné, pour le meilleur quand on trouve le bon placement.
Gilles
Gilles
intéressant
il a pourtant l'air solide ce lecteur
mais peut être que 1.3Kg concentrés juste au dessus de la mécanique et du bloc optique...
j'ai pour ma part une grande plaque de marbre (2.2 Kg de mémoire) sur l'Oppo (qui pèse moitié moins que le Jolida) qui couvre plus de la moitié de la surface totale, ça n'a occasionné aucun pb de lecture, mais il est vrai que le poids est beaucoup plus étalé
