Euterpe Suprême
- Copade
- Première main
Eh oui
samos
Bon, t'auras essayé au moins. Je suis assez dubitatif quant au gain suite à changement de dac ou ampli/dac mais si tu le fais, tiens nous au courant, je suis quand même curieux du résultat...Ni-Ko a écrit : 21 mai 2018, 20:02 De mon point de vue de néophyte :
- soit ces Euterpe méritent plus de watt pour bien d’exprimer
- soit c’est la section dac qui pêche
Vu le petit volume de mon salon je mise sur le dac
Bonjour,Ni-Ko a écrit : 21 mai 2018, 20:02 De mon point de vue de néophyte :
juste une idée comme ça, comme je n'en vois pas dans ta signature, je me demandais si ton H80 bénéficie d'un bon câble secteur ?
- Ni-Ko
Je vais essayer de me faire prêter un Rost.samos a écrit : 21 mai 2018, 20:26Bon, t'auras essayé au moins. Je suis assez dubitatif quant au gain suite à changement de dac ou ampli/dac mais si tu le fais, tiens nous au courant, je suis quand même curieux du résultat...Ni-Ko a écrit : 21 mai 2018, 20:02 De mon point de vue de néophyte :
Le damping factor est doublé et la section dac semble vraiment supérieure.
- DEFTONES
J'ai une pièce en rectangle de 4,5 m sur 8 m soit 36 m carrés.
J'ai eu mes enceintes orientés dans le sens de la longueur et depuis quelques mois comme toi, c'est à dire, dans le sens de la largeur sur un petit coin salon. Rien que cette orientation, c'est le jour et la nuit avec des bibliothèques et un caisson alors je n'imagine pas avec avec des Euterpe pour qui a des attentes élevées... Le son se retrouve vite arrêté par un mur alors que dans l'autre sens il continuait sa petite route vers ma cuisine...
Tu as joué sur le positionnement arrière mais quel est le positionnement latéral ? Sur la photo de Copade on voit qu'elles sont bien libres à gauche et à droite ? Elles ont de la place pour danser
ça vaut peut être le coup d'essayer avec un bon câble secteur au moins sur l'ampli, avant d'envisager d'autres changements + coûteuxNi-Ko a écrit : 21 mai 2018, 20:42 Non pas de câble secteur special
J’ai des Studio Connection Monitor en HP et un Canare 75 ohms en modulation.
J’attends pour test un VDH the First mk 2
mon ampli précédent (marantz PM6005) ça l'avait transfiguré, ça m'a fait l'impression qu'on lui avait doublé la puissance de l'alim
Modifié en dernier par Joseph N le 21 mai 2018, 22:20, modifié 1 fois.
- Ni-Ko
[/quote]
mon ampli précédent (marantz PM600) ça l'avait transfiguré, ça m'a fait l'impression qu'on lui avait doublé la puissance de l'alim
[/quote]
Oui c’est une piste que je n’ai jamais exploitée, auriez-vous des recommandations en fonction du prix de l’ampli ?
Je précise que les électroniques sont allumées en permanence et branchées sur multiprise parafoudre schuco.
[/quote]
samos
Le gars qui m'a vendu le Hegel m'avait offert un câble secteur Van Den Hul d'une valeur de 180€ sur le marché, je n'ai pas entendu de différence avec la câble basique livré avec l'ampli..
La qualité des enregistrements fait une différence énorme, ça c'est sûr! Je le vérifie tous les jours.
Effectivement si tu peux te faire prêter un Rost c'est l'idéal. Tiens nous (moi!) au jus!
samos
J'y repensais justement hier et je me demandais si au final je trouvais une réelle différence... Avant les câbles JMR (que j'ai achetés d'occas à un gars du forum d'ailleurs), j'avais des Oehelbach beaucoup moins chers (env 40€ les 10m) et lorsque j'ai changé je me rappelle que j'ai trouvé une amélioration. De mémoire j'ai ressenti une amélioration des détails et surtout une meilleure spatialisation, moins de directivité.Ni-Ko a écrit : 21 mai 2018, 22:49 Merci pour ton avis samos, c’est vrai que je reste sceptique concernant les câbles secteur, mais je n’ai jamais fait de tests.
Tu es content de ton câble HP jmr ?
En as tu essayé d’autres ?
Tu l'as peut-être compris, je suis plutôt du côté des "câblo sceptiques", même si je reste attentif et que j'essaie d'être objectif lors des écoutes et prêt à entendre les différences. La preuve!
Cela dit, la différence n'ayant pas non plus été flagrante, je ne peux m'empêcher d'avoir toujours ce petit doute sur la part psychologique de mes impressions. Un peu comme l'effet placebo, on met des sommes assez conséquentes dans ces choses là et forcément on s'attend (et surtout on espère!) à des modifications importantes en terme de rendu sonore.
Ce que je crois au regard de mon expérience, c'est que les éventuelles améliorations sont sans commune mesure avec les écarts de coût d'un produit à l'autre. Et que l'acoustique, la configuration de la pièce, le placement des enceintes, la qualité des enregistrements apportent des différences bien plus remarquables à la qualité du son.
Bon, je ne regrette pas l'achat de ces câbles, mais d'une manière générale, attention à la course sans fin de la quête du "encore et toujours mieux" pour laquelle on est de moins en moins lucide et objectif. Ce n'est que mon avis bien sûr.
Pour finir, parce que je vois que je suis plutôt inspiré ce matin
- Ni-Ko
Bonjour samos,
Je te rejoins dans ta pensée.
Quand tu dis :
« attention à la course sans fin de la quête du "encore et toujours mieux" pour laquelle on est de moins en moins lucide et objectif«
Je crois que c’est mon problème, je suis satisfait à chaque upgrade, mais ensuite j’en demande encore plus, donc au final je reste un éternel insatisfait...
Parfois j’ai envie de tout revendre et de stopper cette escalade...
Bonne journée !
Quand tu dis :
Bonne journée !
- Copade
- Première main
Bonjour Ni-Ko,Ni-Ko a écrit : 22 mai 2018, 12:06 Je crois que c’est mon problème, je suis satisfait à chaque upgrade, mais ensuite j’en demande encore plus, donc au final je reste un éternel insatisfait...
On appelle ça la Copagite
vendus-cables-modulation-mpc-abyss-evo-6739#p207868
