Couplage-découplage ou un peu des deux?
une idée comme une autre .........
3) Remplacer la tablette supérieure de mon meuble par un contreplaqué plus rigide et plus épais
pour une question de cout et si tu bricole un peu :drapeau:
tu peux aussi renforcer ton plateaux
en venant y coller un autre plateau
genre 2 cm d épais
esthétiquement parlant ,il y aura contre partie :zen:
Goodband
Merci Gonzo,
Bonne idée à laquelle j'avais effectivement pensé! Je pense qu'un bon collage d'une planche de pin supplémentaire fera l'affaire et je sauverai quelques $$
bdmusik
Petite question pour mon cas : il y a dans le salon une moquette épaisse en laine naturelle (au dessous le parquet de noël d'origine, immeuble années 80), plutôt irrégulière (comme ça).
Les Cantabile Jubilé sont posées avec leurs pointes d'origines qui s'enfoncent donc dans la moquette.
Je reste comme cela ou j'utilise des contre-pointes ? Celles d'origines sont très petites en diamètre , assez galère sur la moquette … je pourrais :
- acheter des contre-jointes plus larges ?
- ou visser des pieds à la place des pointes (si oui quel type) ?
- ou carrément virer les pointes et poser les enceintes au sol ??
Je ne veux pas partir sur des plaques/blocs/bois/granit/etc sous les enceintes, car la hauteur des tweeters est parfaite en l'état, mon canapé est bas je ne veux pas trop réhausser les colonnes ;)
Fledermaus
Reste comme ça et complique-toi pas l'existence, la dalle béton sous-jacente à la moquette fournit une masse et un point d'ancrage impec - ce qui pourrait ne pas être le cas dans de l'ancien avec, par exemple, un parquet en bois qui fait le hamac, résonne et ploie sous la charge !
Sauf si tu as des problèmes de voisinage, auquel cas tu pourrais être amené, là, à découpler les enceintes de la dalle pour préserver de bonnes relations avec les voisins du dessous...
Modifié en dernier par Fledermaus le 07 nov. 2018, 23:11, modifié 1 fois.
bdmusik :thks:
à mon humble avis :ange:
vue que l' utilisation d 'une dalle (granit ) ou tout autre type de basse solide intercalé entre tes enceintes et la moquette n 'est envisageable :zen:
reste avec tes pointes qui assure une prise directe avec ton sol
des contrepointes ,dû à leur base qui a une surface beaucoup plus large ,ne pénétreront pas l 'épaisseur de ta moquette pour assurer aux enceintes la meilleur base stable possible
la couche d' épaisseur de la moquette , même écrasé par les contre pointes ,va empêcher un écoulement optimum des vibrations des enceintes ,cela malgré la présente de pointe
Fledermaus
Goodband a écrit : 07 nov. 2018, 18:49 Je pense qu'un bon collage d'une planche de pin supplémentaire fera l'affaire et je sauverai quelques $$
C'est une option qui devrait effectivement avoir son efficacité vis-à-vis du cintrage, mais il me semble que le CTP a des vertus anti-résonantes que n'auront pas nécessairement deux planches contrecollées.
Demande à Pascal Pebret, notre maître à tous en mécanique vibratoire appliquée à l'ameublement, il a étudié ça en long, en large et en travers !
Modifié en dernier par Fledermaus le 07 nov. 2018, 21:59, modifié 1 fois.
bdmusik
Merci Fleder&Gonzo ;)
Je reste donc sur mes petites pointes ! inutile d’en changer ? Pour décoller un peu du sol ?
Je viens d’essayer de glisser les contre-pointes c’est effectivement un peu ridicule :mrgreen: :
Sinon certains ici connaissent-ils la marque Herbie's Audio Lab ?
Modifié en dernier par bdmusik le 07 nov. 2018, 23:19, modifié 1 fois.
Lariflette
Fledermaus a écrit : 07 nov. 2018, 19:51
Je partage tout à fait cet avis ! Le ctp est repute pour ces vertus là à condition toutefois de le prendre en épaisseur suffisante !
Câbles Audiomica
Goodband
Après vérification auprès des centres de rénovation de ma région, je ne suis pas en mesure de trouver un contreplaqué de plus de 2cm d'épaisseur [emoji57]
Je risque donc pour l'instant d'opter pour la solution du collage d'une seconde planche de pin pour ma tablette supérieure. Cette solution est de toute façon temporaire puisqu'au prochain déménagement (juillet 2019 ou 2020) je devrais disposé d'une salle dédiée et le plan est de construire un "vrai" meuble audio en bois d'érable.
Lariflette
Goodband a écrit : 08 nov. 2018, 12:52 Bonjour,
Alors oui , dans ces conditions la ne te prends pas trop la tete !!!!
Câbles Audiomica
Goodband
Le weekend est là et j'espère avoir un peu de temps libre pour faire avancer ce projet de gestion des vibrations.
Une commande a été passé pour des pieds de découplages pour remplacer les patins de feutrine sous mes plaques de granites. J'ai opté pour les très obordables Oehlbach All for One après avoir lu de très bon retours de la presse spécialisée (en Allemand) et des retours d'utilisateurs majoritairement positifs. J'attends donc la réception des pieds avant de m'attaquer au couplage-découplage des électroniques et des plaques de granite.
J'espère être en mesure cette fin de semaine de:
- Me procurer une seconde planche de pin et du liège
- Teindre la planche et effectué le collage pour doubler la tablette supérieure de mon meuble
- Ajouter du liège pour découpler les tablettes des blocs de béton
- Faire l'essaie du patafix entre mes enceintes et le meuble
À suivre ...
Goodband
Teinture et collage d'une 2eme planche de pin pour solidifier l'etage supérieur de mon meuble = FAIT
Découplage de la tablette supérieure et leq blocs de béton avec du liège = FAIT
Retirer la mousse haute densité sous mes enceintes et utiliser de la Patafix sous celle-ci = FAIT
Je ne pourrai pas faire d'écoute "critique" aujourd'hui mais je vous donne mes impressions dès que je peux. Je tenterai également de vous faire une petite photo.
La suite ... Découplage du granite et couplage des électroniques
Salutations
Lariflette
Goodband a écrit : 11 nov. 2018, 16:02 Bonjour,
Salutations
Super !!! et bien on attends ton avis sur tes ameliorations :pouce:
Câbles Audiomica
Goodband
En photos
Fledermaus
Ah, bah voilà un chantier qui progresse according to plan ! :pouce:
Alors, tes impressions, une fois assis au calme avec un verre de breuvage optimisant des sensations d'écoute ?
Goodband
Bonsoir Fledermaus,
Pas le temps de me poser pour une écoute avec toute la petite famille qui bouge autour et souper prévu chez la belle famille ce soir. J'espère avoir une petite heure à mon retour lorsque la petite famille sera au lit .... Malheureusement je ne pourrai pas trop pousser le volume mais je pourrai déguster un bon Whisky [emoji3]
Goodband
J'ai pu me poser pour faire une écoute sérieuse hier soir et j'ai même pu pousser le volume un peu avant que les enfants se mettent au lit [emoji3].
Premier constat déja au première note de grave ... C'est plus présent à l'oreille mais également physiquement! Je pense que je "tuais" un peu mes grave avec cette fameuse mousse haute densité sous mes enceintes. On parle tjrs de mes LS50 ici donc on ne parle pas d'infra mais je note une nette amélioration dans le bas du spectre. Ce petit "boost" dans les graves ajoute de la vie à la musique, on connecte plus facilement au message musical.
Probablement pour la même raison (amélioration du grave), la scène sonore est encore bonifiée. Une meilleure séparation des instruments et une meilleure spatialisation de ceux-ci sont notés. Mes trois derniers "upgrade" (source, CS et gestion des vibrations) ont fait progresser la scène sonore ce qui souligne le grand potentiel des LS50 à ce niveau. Les futurs supports dédiés et la liberté de paufiner l'emplacement des enceintes devrait encore une fois me faire progresser à ce niveau.
En résumé, un petit projet amusant avec des résultats surprenants!! En plus il n'est pas complété, il me reste à peaufiner le couplage-découplage des électroniques et du granite.
Salutations
Amoulsolo
Goodband a écrit : 12 nov. 2018, 12:55 Je pense que je "tuais" un peu mes grave avec cette fameuse mousse haute densité sous mes enceintes.
bonjour Goodband !
Des petites enceintes, il faut les coupler à du lourd et le fait d'avoir retiré les mousses t'a ouvert vers d'autres galaxies où les basses c'est permis !
Et la Patafix entre les enceintes et la planche ? Elle te donnerait un meilleur couplage au meuble Hifi. Je te suggère un essai. ça coùte 3 sous et si tu en as dans le bureau tu auras le résultat en 4 minutes chrono.
3 sous, 4 minutes... Une upgrade aussi rapide et économique peut elle être audiophile ? :heink:
Le lapin et son habitat P 17:
Goodband
Allo Amoulsolo,
La Patafix est déja là comme tu me l'avais suggéré et ça contrbue surement aux changements observés!
olivierruau
Pas d'empatement des basses avec la patafix ? J'entends par là des basses plus présentes mais moins précises et tendues, chez moi c'était la cata. Tant mieux si ça fonctionne bien chez toi.
