Pieds / découpleurs absorbeurs de vibrations BFLY Audio Pure
choimet
Cher Pascal Lariflette
Au lieu de rignocher (intelligemment) de mes imbécillités, tu ferais mieux de me rendre visite (comme promis , il y a un moment) et ne pas faire commun certain baulois qui me demande depuis un mois une audience , accompagné de son fan club féminin ...
mcbill a écrit : 16 sept. 2019, 23:11
Joseph N a écrit : 16 sept. 2019, 14:34
mcbill a écrit : 16 sept. 2019, 14:07 Salut Joseph
Il te reste plus qu à tester le cd marigo aida que je vais te prêter dès que je passe dans ta contrée
Tu devrais être agréablement surpris par le résultat
Bien à toi
Salut Mister Mac,
ah oui merci :pouce: , j'avais complètement oublié de te demander le nom de ce grigri lorsqu'on l'a écouté chez toi, et failli te le demander plusieurs fois par la suite puis oublié :oldy: :grrr:
et il faut que tu vienne aussi réecouter l'Oppo avec les Bfly et le HDXV, et le... marigo
au plaisir
Hello Joseph
Si j ai le courage de démonter mon meuble j apporterai mes kryna e-prop et d-prop pour les comparer aux Bfly
Sinon le grigri marigo et un cable High Fidelity digital seront dans mon sac à dos
Bien à toi
c'est quand tu veux,
et je peux aussi venir te donner un coup de main pour démonter le meuble
ce qui serait intéressant c'est de comparer aussi les Bfly aux kryna e-prop et d-prop sur ton lecteur, beaucoup plus lourd et plus résolvant
Bien a toi
Lariflette
choimet a écrit : 17 sept. 2019, 07:34 Cher Pascal Lariflette
Ah la vache , v’la t’y pas que je vais me faire engueuler !!!!!
Je te téléphones et on fixe ça , juré craché !!!
Câbles Audiomica
choimet
Bien, Pascal, toi au moins tu ne boudes pas . Bienvenue à toi lundi prochain
RINALDO
J'ai envie d'essayer les BFLY mais quel appareil équipé en priorité ou dans quel ordre, conditionneur secteur, DAC, préamplificateur, ampli (à tubes), lecteur réseau ?
Merci pour vos retours.
bdmusik
RINALDO a écrit : 20 sept. 2019, 14:04 J'ai envie d'essayer les BFLY mais quel appareil équipé en priorité ou dans quel ordre, conditionneur secteur, DAC, préamplificateur, ampli (à tubes), lecteur réseau ?
Chez moi cela a été enceintes puis DAC et ampli ;)
(j'ai quand même aussi équipé lecteur réseau et serveur par la suite, par maniaquerie audio/idiophile plutôt :mrgreen: )
Hifitub
Minorswing a écrit : 11 sept. 2019, 21:43 Bonjour.
Vous m’intéressez, Il faut que je teste ces plots hi-fi Bfly Audio pure
Je vais commander 2 mallettes.
Salut Olivier,
Alors, tu as pu expérimenter ces Bfly ?
alexdu3718
D'autres retours sur ces fameux Bfly audio pure? :)
nouk33
Regarde en milieu de page ;)
du-nouveau-en-touraine-du-sud-9790-80
alexdu3718
Oui j'ai vu ;)
Mais j'ai remonté le topic "officiel" pour que cela soit plus visible
Aragorn
Je suis intéressé par les Bfly talis pro pour découpler mes enceintes.
Quelqu'un saurait s'il faut du M6 ou M8 pour les abscisse jubilé.
Merci.
Steph.
Thorens TD 160 super / Accuphase DP-400 / Lumin U1 mini / Heed Abacus / Teac V6030s / Nakamichi 682zx
Kinki Studio EX-M1 / Project Phono Box DS+
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
Salut Steph,
normalement JMR c'est du M6, mais vaut mieux vérifier, il te suffit de dévisser un peu une pointe et mesurer au pied a coulisses, si tu n'en as pas démonter une pointe et la mesurer avec une règle graduée, un mètre, etc
bdmusik
Aragorn a écrit : 10 juin 2020, 16:02 Bonjour,
Merci.
Steph.
M6 ;)
J’ai les Talis Pro pour mes Cantabile Jubile :pouce:
Aragorn
Ok merci Joseph et bdmusik :pouce:
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
dugommier
Je crois que je vais tester aussi ces bfly. Pour les électroniques, il vaut mieux prendre sans visses?
Je dévisse les pieds de l’appareil et je le pose simplement sur les bfly?
Ah et aussi: qu’elle hauteur choisir? Je vais les essayer sous mon ampl/dac de 11 kg et sous mon petit conditionneur qui pèse moins de 5 kg.
dugommier a écrit : 20 oct. 2020, 12:58 Je crois que je vais tester aussi ces bfly. Pour les électroniques, il vaut mieux prendre sans visses?
si tes Bfly sont + hauts que les pieds de l’appareil, tu peux peut être les poser a coté de ceux ci, a voir en fonction du dessous de l’appareil
et tu peux comparer les 2 solutions a l'écoute
tu peux aussi appeler le site pour leur demander si c'est mieux vissé, dans quel cas, etc..., ils ont du comparer
dugommier
J'ai commandé un jeu de Pure 1, j'en prendrai peut-être un 2e si ça s'entend sur le conditionneur. Le site m'a dit de prendre sans visses pour les électroniques, et le fabricant m'a confirmé que les différentes hauteurs ne changeaient pas le rendu sonore.
Maintenant je me pose une question: la barbe au dessus ou la barbe en dessous? Vaut-il mieux placer les Bfly directement sous l'ampl ou laisser l'ampli sur son support (j'ai des plaques de bouleau) et placer ce dernier sur les Bfly, pour obtenir l'équivalent de leur Bfly base?
j'imagine qu'il n'y a pas de réponse définitive, je testerai.
dugommier a écrit : 21 oct. 2020, 00:35 J'ai commandé un jeu de Pure 1, j'en prendrai peut-être un 2e si ça s'entend sur le conditionneur. Le site m'a dit de prendre sans visses pour les électroniques, et le fabricant m'a confirmé que les différentes hauteurs ne changeaient pas le rendu sonore.
je dirais les Bfly directement sous l'ampli sans hésitation, avec ou sans la plaque, a tester
si ta plaque fait 40mm d'épaisseur je ne vois pas trop l'intérêt de mettre des grigris couteux dessous
Hifitub
J'ai testé les deux solutions, et serais curieux de votre retour, personnellement je préfère directement sous le châssis de l'appareil.
Il existe aussi les BFLY Pure pour les amplificateurs à tubes, avec deux résistances d'amortissement dans un même set, pour compenser le poids des transformateurs.
dugommier
bonjour,
Quelqu'un a testé les Bfly stage par rapport aux master et aux pures? Ca commence à faire un peu cher par contre. Je me demandais si les Stage étaient davantage destinés à tel type d'appareil plutôt qu'à d'autres.
De mon côté, j'attends avec impatience un jeu de Pure, ceux qui ont tant apporté à Joseph.
