Straps d'enceintes (pontages entre doubles borniers)
faboz
Le remplacement des straps fournis avec les HP par un pontage avec le même cable que pour le HP apporte t'il un plus directement audible?
As tu entendu la différence?
Faboz
Faboz
Mano Streamer / Oyaide DR510
DAC 19 Audio-GD / WHYNOT SPECIAL
Audiomat ARIA
Dali Opticon 8 / Sommercable Orbit 240
Transfo symétriseurs sur le numérique
Audiomat ARIA
Auré
gonzo a écrit ::thks: Auré
tu as écrisTu crois? J'ai peur que ça explose...Moi j'ai les couleurs alignées horizontalement: Rouge en haut et noir en bas.
Je fais quoi alors?
juste par prudence.....
si tu parle bien de tes enceintes Triangle Stratos Naïa 260
les couleurs représentant les polarités sont placées différemment sur cette image![]()
si l' image du dessus correspond à tes enceintes
si les straps sont toujour en place , ils auront une position verticale pour relier les deux + entre eux et de même pour les deux bornes -
comme ceci
straps remplacés par une liaison en cable hp
jp
Me suis trompé c'est bien comme sur la photo.Pour le moment je teste un bicâblage... La question ne se pose pas dés lors
faboz
j'ai remplacé les straps laiton de mes Dali Opticon 8 par des straps du même câble que le câble HP (mogami 3103).
Le rendu est différent : J'ai perdu en détail et la scène sonore est altérée, il y a comme un voile qui s'est installé. Les aiguës sont moins présents, moins brillants ?
Bref ça change pas mal. Je vais poursuivre les écoutes. Il faut creuser.
Merci Xavier pour le tuyau
Faboz
Faboz
Audiomat ARIA
Audiomat ARIA
Macarèl
Tien..Curieux...
A priori, c'est plutôt le contraire que tu devrais constater...
Je veux dire que les câbles en lieu et place des straps d'origine procurent généralement (pour ne pas écrire "tout le temps") une scène sonore plus précise et mieux étalée en largeur comme en profondeur. Cette manip. donne plutôt l'impression qu'une sorte de voile a été supprimé entre les oreilles et les enceintes. Les câbles devraient également procurer des notes aigües plus filées, plus huilées.
C'est en tout cas ce que j'ai pu moi-même constater en écoutant mes instruments et voix préférés sur des Triangle Calisto, Altaïr, Ventis XS puis 222, Quartet, Magellan Cello, sur des Comète XS et sur des Magellan Quatuor...D'autres copains ont constaté les mêmes changements sur beaucoup d'autres marques et références d'enceintes...
Modifié en dernier par Macarèl le 03 avr. 2018, 12:16, modifié 2 fois.
faboz
Merci,
J'ai remonté les straps en dur et c'est ON/OFF. Je vais vérifié que la connexion des straps câble est bonne (4mm²x2 dans chaque trou du bornier ça passe tout juste) et refaire le test. Avec le strap câble, les aiguës étaient vraiment en retrait, limite il fallait augmenter le volume pour avoir un rendu ~ similaire.
je vais poursuivre les tests
Faboz
Faboz
Audiomat ARIA
Audiomat ARIA
faboz
Bon, j'ai dû faire qqch qui n'allait pas la première fois
En refaisant la manipe, c'est beaucoup mieux, incomparable ! Jamais je n'ai entendu mon système de la sorte. Aucune agressivité et la scène sonore s'est étendue, les enceintes se sont effacées. Je m'aperçois que c'était brouillon avant. Bref Que bonheur !
Ce conseil de retirer les straps en dur devrait être la première chose à prodiguer tellement le gain est important.
Merci Macareux et à Xavier.
Faboz
Faboz
Audiomat ARIA
Audiomat ARIA
Auré
faboz a écrit :Bon, j'ai dû faire qqch qui n'allait pas la première fois![]()
Faboz
C'est la première chose à faire qu'on conseillent généralement.
Soigner sa mise en oeuvre est je dirais la seconde...
Bon amusement
Achetez des JMR Folia, vous n'aurez pas de souci
omega
Excellents ils sont !
