SMSL AD-18 [nouveau FDA]
guyniol
un cable mini toslink vers mini toslink ne se trouve pas partout, si tu as un toslink/mini toslink, il existe ce genre d'adaptateur
http://www.//itm/like/380481087053
Emma
Je n'ai ni l'un ni l'autre, donc autant que je commence à chercher un mini-toslink vers mini-toslink :)
phile
Hello Emma,
le top cable pour relier la CCA (ChromeCast Audio) au FDA : sur le lien suivant, c'est le cable "TOSLINK / MINIPLUG" (tosloink pour le côté FDA et miniplug pour le côté CCA) : http://www.lifatec.com/toslink2.html
il est un peu cher, mais son RQP est au top.
Si hors-budget, pas grave, il y en a de meme type chez Amazon et autre : https://www.amazon.fr/KabelDirekt-0-5m- ... 00SWYU92U/ ; faut prendre un cable aussi court que possible, sans avoir besoin de faire des courbures très serrées.
Ne pas prendre un adaptateur pour mettre au bout d'un cable toslink classique si on en a, car ca a tendance à atténuer fortement le signal. Comme celui-ci : https://www.amazon.fr/Adaptateur-Goobay ... 000LB65XO/
Cdt
Emma
Hello Phile (!),
Merci pour le conseil ! Je pensais brancher le commutateur au Toslink, et le mini coax de l'AD-18 au CCA, mais peut-être serait-il préférable de faire l'inverse ? Sans doute faudra-t-il essayer…
phile
hello,
c'est à mon avis mieux d'utiliser l'entrée OPT2 du FDA pour la CCA, afin de libérer l'entrée mini-coax pour une autre source.
Juste mon avis
Emma
C'est un avis que je prends en compte ! Merci beaucoup !
bjdjj38
J'ai voulu tester l'entrée auxiliaire du smsl AD18 en sortie de mon DAC avec un câble 2 RCA vers minijack.
Résultat: plein de petits bruits parasites :evil:
Est-ce le câble qui peut être en cause ou bien l'entrée auxiliaire elle-même ?
Avec mon mac branché en USB tout est ok et le résultat sur des ELAC ELT7 est très bon, je n'ai pas testé optique et coax
Merci!
Ben-B
Emma a écrit : 27 mars 2017, 13:33 Je n'ai ni l'un ni l'autre, donc autant que je commence à chercher un mini-toslink vers mini-toslink :)
Que ce soit pour ce câble ou pour les autres, l'idée du commutateur est faisable mais il faudra porter une attention aux cables. Pas forcement mettre des milles et des cents mais au moins sortir du cable de grande surface.
Pour ma part, pour moins de 100€ j'ai changé les cables optique et RCA, et mon écoute s'en est trouvée magnifiée.
Emma
Merci Ben-B ! J'irai donc les acheter dans une boutique spécialisée. Effectivement, ça vaut sûrement la peine de prendre des cables un peu fiables :)
louloulooping
bjdjj38 a écrit : 27 mars 2017, 15:38 Bonjour à tous,
Merci!
Bonjour bjdj38,
J'utilise actuellement l'AD18 par l'entrée auxiliaire, en mode ampli volume à 50 et je pilote le niveau sonore avec le pré ampli en sorti de mon DAC Agd nfb29 : aucun soucis de parasite !! j'ai refait un raccordement en mettant mon DAC a valeur fixe de sortie et cette fois ci je pilote le volume sonore avec l'AD18 même résultat : absence de parasite ou bruit de fond.
Soit ton câble de liaison est de mauvaise qualité ou alors une source proche de l'AD18 qui polluerait ? ou alors une panne sur l'entrée auxiliaire ? je ne vois pas d'autres possibilités, en espérant que ces pistes t'aideront à résoudre ce problème.
Cordialement loulou.
électrophone Pathé Marconi 2 x 7 watts rms :zen:
bjdjj38
Merci pour ta réponse louloulooping, je vais d'abord essayer avec un autre câble
gofreu
Je me décide à poster car j'ai un soucis avec mon AD-18 en Airplay et j'aimerais savoir si je suis le seul..
Après avoir essayé 3 cables optiques de qualités différentes entre mon Airport Express et mon AD-18, il y a de multiples coupures rendant inaudible l'écoute de mes morceaux préférés.
J'ai fait le test chez un ami ayant une Apple TV, le problème est le même.
Par contre, lorsque je relie ma borne au FDA avec un cable jack normal via l'entrée aux, plus de soucis..
Idem quand je relie mon Macbook Pro en optique directement sur l'entrée optique de l'ampli, aucun soucis !
Et cerise sur le gâteau, lorsque je relie mon AirportExpress à l'entrée optique de mon Marantz PM 6005, tout va bien, aucune coupure !
Si quelqu'un a une solution je prends, car là je rame..
Par avance, merci à tous :ohmg:
Vicento
En lisant ta description du problème on pourrait incriminer la sortie optique de ta borne Airport express.
Malheureusement, après avoir écrit ça je pense pas que tu sois plus avancé.
Ta borne airport est encore sous garantie ? Un centre de service Apple peut la tester si nécessaire.
gofreu
J'y ai cru au départ mais sachant que ça fait pareil chez un pote avec son Apple TV, et que ça marche avec mon marantz, je pencherai plutôt pour un souci du côté du fda..
louloulooping
je rejoins Vicento dans sa supposition !! c'est à mon avis l'émetteur qui déconne et pas le récepteur (FDA ou autres) dans cette description mais cela reste de la supposition ^^
Beemotime
Je viens de recevoir ce petit bijou et je suis en train de tester tous les entrées/sorties. Pour l'instant c'est très satisfaisant sauf pour mon casque Sennheiser Momentum 2.0 car il est trop sensible, je mets le volume à 1 ou 2 et j'entends des petits grésillements (c'est dommage du coup je lui préfère mon casque pc qui a une molette pour baisser le volume du casque).
J'ai quelques doutes sur le NFC, est-ce que quelqu'un l'a testé ? Je n'arrive pas à le faire marcher, mais d'un autre côté je ne m'en suis jamais servi sur mon smartphone... J'ai remarqué que si mon pc était déjà connecté en bluetooth il fallait que je le déconnecte avant de pouvoir me connecter depuis mon smartphone. Est-ce que le NFC est sensé pouvoir corriger ce genre de problème et prendre le contrôle de l'ampli lorsque je pose mon smartphone près de la puce??
Cdt,
Vicento
Salut Beemotime, quelle entrée utilise tu ?
Quelle est la source ?
Beemotime
Smartphone (CyanogenMod)/PC en bluetooth!
Je l'ai aussi branché en USB à ma raspberry, c'est pour ça que je me tourne vers le bluetooth pour les autres devices.
oreillesacoustiques
Bonjour à tous
Après avoir branché un fx802 en wifi avec une chromecast à la maison grâce au forum dématérialisation (voir discussion viewtopic.php?t=3992) j'ai envie de m'offrir un SMSL AD-18 pour le bureau. Avec les bibliothèques Kef coda 7 que j'ai, il est possible que l'ampli soit un peu surdimensionné ! Mais j'ai envie d'essayer.
J'aimerais le brancher en filaire, car le wifi au bureau n'est pas top, et surtout j'aimerais bien utiliser Foobar 2000.
Que me conseillez-vous comme connexion ordi/ampli ? L'USB en direct n'est pas le top n'est-ce pas ?
o
PS j'ai lu dans ce fil que certain utilise un dac. Est-ce nécessaire avec cet ampli ?
Ampli Sansui AU-X301i et FX-Audio D802
Enceinte : Diton 33
Platine : Debut carbone
Chromecast audio reliée en optique au FX-Audio D802
MinimServer sur un PC + BubbleUpnp sur android
guyniol
oreillesacoustiques a écrit : 03 avr. 2017, 19:37 Que me conseillez-vous comme connexion ordi/ampli ? L'USB en direct n'est pas le top n'est-ce pas ?
je n'ai utilisé que l'entrée numérique électrique via ma platoche CD mais les retours d'utilisateur sur HCFR ne font pas de remarques négatives sur l'USB
oreillesacoustiques a écrit : 03 avr. 2017, 19:37 PS j'ai lu dans ce fil que certain utilise un dac. Est-ce nécessaire avec cet ampli ?
absolument pas, c'est même l'un des atouts de ces petites boites (bien que l'entrée sur convertisseur ADC à l'air de tenir son rang, mais ou serait l’intérêt d'une double conversion ??? :heink: )
