Quelle platine vinyle utilisez-vous?
zalex
oui effectivement le pb est peut etre ailleurs mais je pense quand meme que ca vient des connecteurs de la cellule. Si c'est au niveau du cable rca, j'en ai un en rab que j'ai prevu de souder.
j'ai un fer a souder mais je n'ai que du fil a souder en etain. ca ira ?
RP: rpi3 usb- audiogd nfb1/sansui TU 317/thorens td 125>BC acoustique 222.2>real cable 3d tdc>magnat edelstein
RS: rpi3 usb/lenco l78 >nuprime dac-9/sta-9>mogami 3103>magnat 1003
pioneer n70a / pd30 /8500 II/era 5055 > a70 > real cable 3d tdc > triangle trio
pascalounet
Bonjour Zalex,
Bien sûr que la soudure à l'étain ira très bien vu qu'elle est utilisée depuis des décennies et des décennies en électronique.
Le plus gros problème c'est de faire de la soudure sans fer à souder ..!!!
Il ne faut pas croire que parce que soudure à l'argent, à l'or, à ... c'est forcément mieux et de toute façon l'année 2017 est celle des nouveaux plans d'austérité alors étain OUI car plus d'argent ...!!!
Tu me tiendras au courant Michel ? Je vais chercher the same bidule pour mon nouveau jouet Direct DriveBenarsky a écrit : 30 mars 2017, 19:02Merci Mélaudiophile, malheureusement il ne semble plus fabriqué , on en trouve encore sur Ebay, un peu cher à mon gout. Le project clamp me semble bien convenir, j'ai juste peur que l'axe de la Thorens soit un peu court, je vais me renseigner.mélaudiophile a écrit : 30 mars 2017, 18:31
Il existe, ou existait, un palet spécial très léger à 3 ou 4 pieds qui se clipse sur l'axe central avec un système à pression à ressort qui permet de fixer bien le disque. Un exemple:
Jean
Merci![]()
- flht
Petite modif pour ma TEAC TN550 : une plaque de granite sous la platine. Les améliorations sont connues : grave plus ferme, aisance du message, meilleure définition, scène sonore plus belle et plus aérée, ...
J'ai trouvé une plaque aux dimensions exactes du socle de la platine soit 42 x 34 x 2 cm, poids environ 8 kg, 86€ avec le port chez Amazon (c'est en fait une pierre pour pizzas
). Je l'ai posée sur 3 patins plats (3 mm d'épaisseur) en caoutchouc. Pour cette plaque, seule la partie supérieure est polie brillant, les côtés sont mats : impeccable pour le design que je recherchais, la TEAC est bien mise en valeur avec son socle laqué. L'ensemble pèse maintenant environ 18 kg, on commence à être serein
Bonsoir Ange,
C'est visuellement parfaitement intégré, bien joué la pierre à pizza
Je retiens le filon pour quand il s'agira de finaliser mon bac à sable!
- chrisk
Que pensez-vous d'une platine PROJECT 1-Xpression Carbon CLASSIC ou une Pro-Ject The Classic ? J'ai vu que les deux sont équipées d'une cellule Ortophon 2M Silver.
Je souhaiterai remplacer ma vieille Rega Planar 2 vieillissante et présentant de gros signes de fatigue !
Pourrai-je avoir vos retours sur l'une ou l'autre de ces platines, même équipée d'une autre cellule ?
D'avance Merci.
D'avance Merci.
Rega Brio (2017)
Rega Planar 3/Elys2 /alimentation TTPSU
Rega Apollo-R
JMR Folia Jubilé
Cables enceintes : LINE TRANSFER T4
Cable RCA : QUED SIGNATURE AUDIO 40
Rega Apollo-R
JMR Folia Jubilé
zalex
bien la pierre a pizza ! pour mon ampli / preampli nuprime j'ai pris une plaque en granit d'une pierrade qui ne marchait plus
voir photo plus haut
interessé aussi par les retours sur les deux platines project. elles me font de l'oeil toutes les deux
pascalounet
Bonjour Chris,
Je laisse l'e-Xpression aux Pros -Ject même si c'est Classique ...!!!
Par contre même comme tu as vieille Rega 2 alors pourquoi pas de la REGA RP3 upgradable voire même RP6 équipées de la cellule que tu désires : Ortofon 2M BLUE même 2M BRONZE, Audio-Technica ex AT150 SA (voir nouvelles versions improved) ou AT440, Goldring 1042, 1012, 2200, 2300, ... Grado .., Sumiko ...,, Nagaoka ...
Ortofon 2M Silver est une série spéciale mieux que 2M RED
mais moins bien que 2M BLUE
alors ...
- chrisk
Merci Pascal !pascalounet a écrit : 12 avr. 2017, 11:06 Bonjour Chris,
Ortofon 2M Silver est une série spéciale mieux que 2M REDmais moins bien que 2M BLUE
alors ...
Tu penses qu'une Ortofon 2M BLUE est elle supérieure à la Rega Elys 2 ?
Cette idée commence à germer avec la RP3.... d'autant plus que les Ortofon sont plus faciles à remplacer.
Rega Brio (2017)
Rega Apollo-R
JMR Folia Jubilé
Rega Apollo-R
JMR Folia Jubilé
pascalounet
Bonjour Chrisk,
Merci Pascal ! Tu penses qu'une Ortofon ... remplacer.
Je ne pense rien ...!!! j'écoute tout simplement...!!!
Je suis très mal placé car depuis plus de 25 ans j'écoute de la musique avec des cellules MC bas niveau et en particulier avec des cellules à compliance raide qui normalement ne doivent bien fonctionner qu'avec des bras long de 12 pouces et lourd alors ... avec un bras Rega de 9 pouces qui est en plus de masse moyenne légère cela fait donc plus de 25 ans que moi même je suis déjà ... à la masse lourde ...!!!
Pour certains la cellule Rega Elys2 ne vaut pas" tripette" et pour d'autres elle tient très bien la route pour son prix car il y a toujours "les pros and cons" et certainement la vérité doit se trouver entre les 2 c'est à dire que le cellule Rega Elys2 n'est certes pas la meilleure cellule MM du monde mais cela on le savait déjà puisque même Rega possède une cellule MM de qualité supérieure
... Exact ... isn'It ...!!!
Simplement les cellules Ortofon 2M à partir de la BLUE et modèle supérieur sont de bonnes cellules mais la "RED est certes un peu Raide" mais combien de platine Rega RP3, RP6 "musicalent" avec bonheur tant chez les Anglos que chez les Saxons et peut-être chez quelques rares Frenchies
avec une cellule MM Goldring, Audio-Technica, Nagaoka, Sumiko, ... !!!
Il faut penser en remplacement de cellule qu'avec une cellule MM Rega comme avec toute cellule MC haut niveau et bas niveau, le remplacement intégral de la cellule permet d'avoir toujours un diamant et un stylet neuf mais aussi des bobines, des aimants, des pièces polaires, des connecteurs, une coque plastique aussi neuf puis c'est de l'échange standard ...!!!
Musicalement avec toi
Bonsoir adrtc,
Pour ma part, aucun doute, la Planar3, la P3/2000, la P3/24 et la RP3 d’aujourd’hui sont très nettement supérieures à la Thorens 166, quel qu'en soit le modèle... La platine est en elle même de bonne qualité, le sérieux et l'expérience Thorens, mais le bras est indigent et , en fait, la seule 166 qui m'ait jamais séduit est celle d'un pote qui a remplacé le bras Thorens par un Linn Basik.
En fait la P3 , quel que soit son âge, a toujours bénéficié d'un excellent bras dès lors qu'il est devenu droit (le vieux bras en S qui est un Acos Lustre rebadgé , était lui médiocre), et en particulier , le RB300 peut être mis à toutes les sauces, il fera toujours le job.
Donc, je pense que tu auras un progrès net à passer chez Rega
Et là, je cède la place à Pascalounet, spécialiste Rega s'il en est
Cordialement, BF.
Cordialement, BF.
Le RB303, c'est le RB300 dépoussiéré, un excellent bras donc, qui sera à même de supporter les meilleures cellules jusqu'à la gamme des 1000€, après , pour des cellules encore plus chères, il vaut mieux "aligner" les qualités du bras et passer à des bras plus chers.adrtc a écrit : 13 avr. 2017, 22:19 Merci BF pour ton avis et expérience.
Il y a un RB303 sur la RP3, elle est en destockage en ce moment![]()
Mais enfin jusqu'à 1000€ , tu as du choix aussi bien en MM qu'en MC haut niveau. Attention tout de même à la hauteur de la cellule que tu choisiras car le seul inconvénient de ce bras est son absence de réglage de VTA, ce qui nécessite de monter une bague de réhausse pour les cellules plus hautes que les Rega .
Cordialement, BF.
PS/ Je roule maintenant en Project et Audio Technica , mais j'ai eu plusieurs platines Rega avant, que je ne renie pas du tout
pascalounet
Bonjour à nouveau adrtc,
J'espère que pour l'antenne Tuner cela avance ...!!!
J'ai évolué en 1986 en achetant ma première platine vinyle Rega 3 avec son bras RB 300 qui remplaçait comme fait exprès en autre une platine vinyle Thorens ...TD166 mkII ...!!!
A l'époque déjà il n'y avait déjà pas photo et pourtant l'on était encore en argentique ... !!!
La platine modèle REGA RP3 a un bras RB 303 et c'est le tout dernier modèle 2017 de la nouvelle RP3 qui a une nouvelle référence mais c'est en fait toujours le même bras à la base avec quelques améliorations de fabrication et de cosmétiques qui font que depuis quelques années ce bras est câblé avec un vrai bon câble alors qu'en 1986 bonjour le brave scindex avec ses RCA moulé nickelé comme d'ailleurs les fameux bras Linn type Akito, et autres références de la même époque.
Je musicale avec du bras Rega depuis les eighties avec de la cellule MC haut niveau et depuis les nineties exclusivement avec de la cellule MC bas niveau.
Pense en effet à entretoise métallique (le must qualitatif et réglable par pallier de 0,5mm chez Anglos et Saxons => Ebay) pour la VTA optimisée avec Audio-Technica
Hauteur cellule Rega = 15mm
Hauteur Audio-Technica AT = 16,5 à 17mm
Hauteur cellule Ortofon = 18mm
Hauteur Dynavector >= 17mm
zalex
bon j'ai changé le porte cellule de ma pioneer pl12d, rien n'a changé: toujours ce bourdonnement sur la voie de droite. je l'ai amené chez un technicien, d'apres lui ce n'est pas un pb de soudure. il faut qu'il mesure avec un appareil.
Sinon il avait ceci a vendre: une lenco l78 dans un etat superbe. j'ai craqué
Oh ben ceci dit , tu as grandement gagné au changeSinon il avait ceci a vendre: une lenco l78 dans un etat superbe. j'ai craqué
En tous cas excellent choix, en plus la plinthe a l'air très belle
zalex
la cellule montée actuellement dessus est une shure m75 avec un diamant n75ed.
mais je pense monter en gamme.
c'est marrant ce diamant il faut une force d'appui tres faible
