Pascal64
Tu peux toujours symetriser la partie numérique.
Demande à Patatras, il a HE7 et M10.
Les deux sont symétrisés.
Le symetriseur remplaçe ta barrette.
Un transfo par appareil est l'idéal car les appareils ne se polluent plus entre eux par la prise.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
:thks: guilders
et salut Pascal
Le pré et le DAC sont les modèless He1 et He7 de audio gd. Ils regénèrent le courant, donc je pense qu'ils resymétrisent? .
non,je pense pas , en interne des éléments ,que ce soit une alimentation à découpage ou par transfo ,en sortie de ces alims la tension est en 1er lieu " symetrique "" puis ,la plus part de temps convertie en tension continue
je comprends tes interrogations ;il est sur qu 'a la vue du systeme et notamment la qualité des câbles Why Not, l on peu se poser la question si oui ou non le gain sera à la auteur de l 'investissement
seul un essais pourrait te permet de le déterminer
pourquoi dans un 1er temps ne pas acquérir un ""petit"" transfo genre 300va ,même d' occas et venir l 'inséré entre cette barrette et l' une de tes sources
en gardant tes liaisons en place
par la suite , si l' essais est concluant , tu pourras toujours garder ta barrette et venir y rajouter en sortie d 'autre transfo ,pour les autre éléments (mise à part l' amplification ) pourquoi pas ? :ange:
perso , je ne doute pas des bénéfices que cela apportera à moins d' avoir en arrivé un réseau elec super nikel et quand bien même , tout les éléments y étant connectés chez soit ( y compris la chaine "fifi" ) vont de toute façon polluer le secteur :(
à + jp
wgb25
Question au pro de l'elec.
Nous avons un transfo symetriseur en place de 1000VA utilisé pour notre ampli par exemple.
Nous avons 1 ou 2 ordi avec Tiny qui ont besoin de 12 volt CC.
Partant du principe que notre ampli ne " mange " pas toute la puissance exploitable de notre transfo serai t-il
possible d'installer sur la sortie 2 x 115 volt donc courant " propre " un circuit imprimé pouvant convertir en 12 V CC
afin d'y raccorder nos PC en courant nettoyé :?:
Merci de vos réponses et votre aide
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Salut alain
Oui tout a fait .tu peux
De quel puissance sera cette alim 12v
wgb25
2 Cartes mère avec I3 et 35 W de PDT ,alimentation PICO , 2 Barrettes de RAM 2 GO,refroidissement passif donc pas de ventilo.
Je dirai pour les 2 ensembles sans affirmation certaine 80 watts à 12 V soit 6A au max donc pour notre transfo de 1000 VA en 220v donc 10% de ces capa si mes calculs sont exactes.
Alain
0.35 a en sortie de transfo 115/115 volts , pour sûr Alain , cela ne vas pas vraiment venir perturber la capacité en puissance du transfo :pouce:
bon essais et bonne écoute :casque:
encore moi
après ,Alain faut voir si cet alim ne gérè pas trop de parasite secteur ........, si c 'est une alim à découpage ,souvent ...
enfin fait l' essais :casque:
sinon un petit transfo de 100 watt ne doit pas couter une fortune :ange:
wgb25
Une idée ou un plan d'un CI en qualité HDG ?
Jazzouille
Après un peu de lecture, il semble plus efficace un transfo par appareil, de quel puissance minimum en faudra-t-il pour un dac audio gd master
7, une interface audio gd di u8, et un ampli intégré Anthem de 2x 225 w?
Merci de vos éclairages..
Serge
Pascal64
Deux transfos : un gros et un petit :P
1000Va pour l'ampli
500va pour le HE7
Rien pour l'interface ou alors la brancher sur le petit transfo.
Je commencerais par un 1000va pour essayer.
Ampli : Jadis DA60
Jazzouille
@Pascal64
C'est pas un peu survitaminé ta prescription? :-) J'ai cru voir dans le fil quelqu'un de bien équipé pluggé sur un 320Va !?
:thks: Jazzouille
Serge ,concernant les valeurs des transfo conseillés , j' irais dans le sens de Pascal
au moins un 1000 va pour l' ampli , l 'Anthem integrated 225 peut consommer 800 W soit environ 1000 va
pour le Dac , .....que je ne connais pas du tout , l 'on peut lire que sa consommation nominal est de 90 watt
ok , ce qui est impressionnant ,voir déroutant ce sont les 4 transfos en interne utilisés qui totalise la capacité à fournir 300 watts
perso je pense qu'il doit y avoir une bonne raison pour que les concepteurs est eu besoin d'une telle capacité
surtout que ces transfos sont de très bonne qualité avec surement un rendement très élevé qui permet une plus grande facilité à fournir rapidement toute demande
et 300 watt correspondent à environ ( + 20 %) 360 va
humblement , en tenant compte de la longueur de la liaison rajouté entre ces éléments ( transfo symetrique / Dac )et probablement un moindre rendement de ce transfo symetriseur
il serait , je pense ,preferable de prendre une marge concernant la puissance
et la différence de prix entre un 350 /400 va et un 500 va ne doit pas être énorme (de l 'ordre d une vingtaine d 'euros :zen:)
à+ , jp :thks:
Jazzouille
Merci Gonzo pour ces précisions. Quel ordre de priorité mettre, un transfo pour l'ampli en premier et le Dac attendra ou l'inverse?
si un choix doit être fait . :ange: ...je partirais sur le plus gros transfo de façon de permet de faire des essais sur les autres éléments
sur le Dac notamment , pour toi savoir quel gain à l' écoute tu pourras en attendre en achetant son propre transfo
à + , jp :ange:
Jazzouille
CQFD ;-) Merci Gonzo... A suivre....
Pascal64
Voilà !
Faut faire des essais.
Un 1000VA te donnera dejâ un aperçu. Ampli seul, ampli avec DAC et DAC seul.
Ampli : Jadis DA60
Jazzouille
Après lectures et relectures, je suis assez tenté pour m'équiper d'un transfo, mais incompétent en la matière, il n'y aurait pas un amateur éclairé et altruiste pour me faire au moins le câblage, en Rhône Alpes, Isère, Savoie, Haute Savoie?
Merci.
Serge
Jazzouille
Sinon une question un peu HS, sur le transfo de mon Nuc il est noté 19V 3,43A 65W, mais sur les spécifications constructeur il est spécifié aussi: Entrée d'alimentation CC12-19 V, que signifient ces spécificités là? Ma question vient du fait que j'aimerai assez me trouver une alimentation linéaire pour lui, style de prix Zerozone chinoise, mais rien en en 19v avec ampérage suffisant, sauf en 12v où il y a jusqu'à du 6A...
Re merci...
salut Serge
malheureusement ....pour ma part cela ne va pas être possible :( j 'habite dans le Noooorrrrd :D
à n 'en pas douté ,une âme :ange: charitable t'apportera une aide :drapeau:
mais au cas ou et en dernier recours :zen: ......Mp
:thks: jp
Pascal64
Courrrage :D
Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge..... attention de ne pas glisser (chef :mrgreen: )
Pour ton alim, as tu regardé du côté de HD Plex ?
Ampli : Jadis DA60
