SMSL AD-18 [nouveau FDA]
- LeGroove
Je l'utilise depuis quelques semaines et je n'ai pas constaté de différences notables entre les entrées.
Cependant, sur l'entrée coax opti1 sur laquelle est branché mon décodeur satellite Technisat, j'ai parfois une très brève instabilité (difficile à définir) du son, ce n'est même pas une coupure tellement c'est bref mais perceptible pour une oreille exercée.
Je ne suis pas encore parvenu à cerner l'origine de ce phénomène (Ampli, fibre optique, décodeur, flux satellite) mais il ne se produisait pas dans mon ancienne configuration où le décodeur était connecté en analogique sur un autre ampli.
Merci d'avance pour les éventuels retours à ce sujet.
LeGroove
LeGroove
Ordinateur sous Linux Mint Debian Edition 6 sur un dac Khadas Tone Board Generic Module DAC ES9038Q2M
Décodeur satellite Technisat Digit Isio S2 pour radio-tv
De bonnes vieilles Cabasse Cotre alimentées par un ampli Yamaha A-S701
Câbles ... quelconques ...
- xeod
Merci à vous deux, le cable USB de l'AD18 est a priori bas de gamme, donc il serait à changer si je souhaite utiliser cette entrée.
Sinon j'utilise en ce moment Foobar + ASIO avec mon système actuel.
Pas de différence selon vous entre l'ASIO et Wasapi ?
- Vicento
Salut, la tienne ne ressemble pas à la télécommande d’origine qui d’ailleur n’est pas vraiment une référence en terme de télécommande.
- guyniol
la version "MK1" est aussi en plastaga mais recouverte d'une feuille de papier alu, l'un dans l'autre tu ne perds pas grand chose, au moins la tienne est une vraie ronce de pétrolexeod a écrit : 13 juil. 2017, 16:04 Vous avez une télécommande en alu avec vos SMSL ?
Car sur le mien j'ai une télécommande en plastique très cheap![]()
- xeod
Tant pis pour la télécommande !
Je ne sais pas si certain utilisent Foobar. Avec mon DAC Audio GD j'étais en ASIO. Là avec le SMSL je suis en WASAPI.
Il n'y a pas 36 réglages, mais le buffer doit etre au minimum possible, sans entendre de craquements, c'est bien ça ?
Il y a également Output format, avec plusieurs choix : 16bits, 24 bits, 32 bits.
Je suis pour le moment en interface USB car je n'ai pas d'autres cables. J'ai mis le câble de mon kindle qui est plus costaud.
Dans la fiche technique on peut lire :
USB sampling rate:
16bit : 44.1kHz-48kHz-96kHz-192kHz;
24bit : 44.1kHz-48kHz-96kHz
Effectivement hier mon lecteur ne m'a pas pris un fichier en 192K car j'étais confifuré en 24 bits. Donc dois-je finalement mettre 16 bit au lieu de 24 ? Même si les fichiers en 192K ne courent pas les rues dans ma discothèque, si 24bits est conseillé je laisserai ce choix. ça aura une incidence sur quoi ?
Pour le moment à l'écoute le SMSL est aussi bon que l'Atoll In50 + DAC Audio GD NFB15, j'ai du mal a trouver les différences
USB sampling rate:
- Vicento
Je dirais plutôt 24 96 que 16 192 non ?
- xeod
Je viens de regarder sur le site d'audiophonics c'est ce qu'ils disent : 16bit 44.1kHZ-192kHZ, 24 bit 44.1kHZ-96kHZ
Je pense qu'effectivement un plus petit codage sur 16 bits permet un échantillonnage plus important.
edit : je viens de faire le test sur un fichier a 192khz, en 24 bit dans foobar ça ne fonctionne pas, tandis qu'en 16 bit cela fonctionne. Voilà pour la petite parenthèse assez insignifiante mais bon il est tout de même utile de le rappeler sur ce topic, qui se veut être une source de connaissance pour le SMSL AD 18
Je continue mon écoute, j'aime bien la différence de taille entre le DAC+Ampli avec le SMSL
Je suis en plein déménagement, pour cela que tout est au sol.
j'ai mis un Team Viewer sur mon PC portable pour controler la zik avec mon PC fixe, j'ai également l'appli Foobar controler pour Android.
- xeod
Je viens de voir sur un forum voisin : http://www.homecinema-fr.com/forum/ampl ... 6-930.htmlguyniol a écrit : 13 juil. 2017, 20:38la version "MK1" est aussi en plastaga mais recouverte d'une feuille de papier alu, l'un dans l'autre tu ne perds pas grand chose, au moins la tienne est une vraie ronce de pétrolexeod a écrit : 13 juil. 2017, 16:04 Vous avez une télécommande en alu avec vos SMSL ?
que les nouvelles télécommandes sont bien noires comme la mienne.
- Vicento
Donc au final tu as une version de cet ampli plus récente
- xeod
Ouais son premier propriétaire l'a acheté sur Audiophonics au mois de mai.
Mais a priori il y a encore de nouvelles version, avec l'écran qui peut s'éteindre, a moins qu'il y ait une mise a jour a faire, mais je ne vois pas comment
titi31
Actuellement je pilote mes Eurus 1.0 avec un RPI 2 sous kodi et j'utilise la sortie "ALSA SMSL-AD18-analog" identifiée par Kodi. Avec cet interface on ne peut pas faire du passthrough avec Kodi, et le transfert se fait en 48 Khz PCM et surement 16 bit (mais je peux pas le vérifier), même avec des fichiers flac 192 khz 24 bit.
Kodi identifie une autre interface ALSA SMSL-AD18-SPDIF qui autorise le passthrough mais quand je l'active, pas de son en sortie.
Pour ceux qui utilise Kodi et RPI 1 ou 2, comment configurez-vous Kodi et quelqu'un utilise la sortie ALSA SMSL-AD18-SPDIF ?
merci
merci
Enceinte EURUS 1.0, ampli SMSL AD18,, RPI2 , Onkyo NR515, HCPC, Enceinte 5.1 Kef 3005, enceintes secondaires "mini kit triphonique" de MHP (25 ans d'age ).
Bonjour Titi ,
Avant de poursuivre, merci d'aller vous présenter sur un des fils dédiés, comme il est de coutume sur ce forum.
Ici ==>
viewtopic.php?f=18&t=511
viewtopic.php?f=18&t=2
Merci d'avance, cordialement, BF.
Ici ==>
alepalep
je viens d'acquérir le SMSL AD18 il ya quelques semaines en remplacement du FX 802C , j'avoue d'abord que je n'avais jamais ressenti une telle amélioration de mon système(daphile/quobuz - enceintes Kef R300) qu'en branchant le FX 802C par rapport à mes amplis précédents (Roksan ou Hafler) et le SMSLAD18 conserve les mêmes qualités que le FX802 avec en plus l'envie de taper du pied en écoutant la musique.
Par contre j'ai un petit soucis avec le bluetooth du SMSL qui fonctionne sans problème avec mon téléphone ou un lecteur FIIO mais bien qu'il soit detecté par ma tablette samsung ou mon pc équipé d'un dongle USB bluetooth, la connection est impossible sur ces 2 appareils (incompatibilité?)
un avis peut etre,
un avis peut etre,
- Vicento
Salut ça marchait avant avec le fx802c ?alepalep a écrit : 24 juil. 2017, 11:21 Bonjour
un avis peut etre,
Dans mes tests du Bluetooth j'ai trouvé le son très bon depuis un MacBook et pas terrible ( en comparaison ) depuis iphone et ipad
- nevik
question technique sur le SMSL AD18, il possède un equaliseur , comment peut on agir sur les fréquences ?
Est-ce juste sur grave médium aigu ou est-ce plus précis (plus de bandes modifiables) ?
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
