Ampli pour Castle trent
FGAFGA
Oui. Et en plus je trouve l'aspect sec accentué par foobar et je le retrouve peu ou moins avec daphile.
Par contre je n'ai pas dautres DAC pour voir si il est vraiment le bottleneck de ma solution.
Par ailleurs il me manque une entrée. J'aimerai écouter les films via le DAC.
Peut on rerouter le son dune vidéo vers daphile sinon ?
greubrecht
Non, on ne peut pas lire de vidéos via Daphile, enfin je ne pense pas ;)
Il te faudrait un Dac avec deux entrées, une optique ou coaxiale pour ta TV (suivant ce qu'elle propose) et là, tu peux visionner des films en passant le son de la TV par le Dac. Idem avec un lecteur DVD/Bluray, en le reliant au Dac par les mêmes entrées, suivant ce que propose ton lecteur.
Chez moi la TV passe par le DacMagic100 via Toslink et le son est très bon. Comme j'ai une SmartTV, ça permet aussi de lire du Youtube ou autre directement sur l'ampli.
FGAFGA
Merci. Bon je crois que je vais me commander un petit DacMagic 100. Il semble bien.
Sinon j'ai vu un DACMagic Plus sur LBC mais pas sur que ca change bcp en qualité. Juste il a plus d'options.
condor64000
Pour la TV j'utilise un Dac à 12.99 € ......largement suffisant
Moon ACE
Atohm 1.24
Qobuz sublime
FGAFGA
Oui. Enfin quand je dis TV je parle plutôt de films encodés en bonne qualité audio / vidéo que je diffuse via PC ou Android TV.
greubrecht
Le "Plus" a des entrées / sorties supplémentaires par rapport au 100 mais à l'intérieur apparemment, c'est pareil, sauf qu'il sur-échantillonne tout d'office.
J'ai cru comprendre qu'on pouvait désactiver ce sur-échantillonnage, par contre.
Et des "Plus", on en trouve beaucoup déjà en vente d'occasion alors que des 100, ils sont pas nombreux, ça doit certainement vouloir dire quelque chose car le "Plus" est assez récent tout de même ;)
FGAFGA
Hello Geubrecht.
J'ai vu un Dac Magic 100 à 100€ sur le LBC et il semble en bon état. J'hésite à me le prendre.
Je cogite sur la connectique.
Actuellement j'ai un mini PC dédié Daphile. Je l'a connecte USB actuellement avec le HRT. Est-ce possible et aussi bien en SPDIF ?
J'ai un PC standard WIN10 que j'utilise de temps en temps pour regarder des films. Et soit je vais le connecter en USB soit en SPDIF si c'est dispo.
J'ai une box UHD Orange avec une sortie SPDIF.
Bref, comment utilises tu les entrées du Dac Magic 100 de ton côté ? As tu testé plusieurs combinaisons et sont elles équivalentes ?
Je suis en train de me dire mais c'est peut etre couillon que pour connecter à la fois mon PC et Daphile il me faudrait un DAC 2 USB ?
greubrecht
Je ne pense pas que ça existe le double usb :D
D'après ce que j'ai retenu dans un autre fil, le noyau linux de Daphile possède de quoi utiliser tous les transports de son possible, voir fil sur Daphile pour les explications.
Comment héberges-tu tes fichiers audio et vidéo, enfin sur quelle machine ?
Quel type de TV as-tu et quelles sorties dessus ?
Moi, j'ai une Freebox Delta, mes fichiers vidéo sont sur le disque dur de la Freebox et j'y accède par ma TV qui est reliée au Dac par sa sortie optique. Du coup, le son du film passe par le Dac et arrive à l'ampli.
Par contre, au niveau de ma TV, je dois sélectionner "PCM" pour la sortie du son 😉
FGAFGA
Actuellement j'ai un disque dur externe connecté au mini PC Daphile avec ma musique.
Mais je pense que je vais migrer sur un petit NAS synology pour le stockage et backup des fichiers audio.
Par contre du coup pour regarder des films du PC je n'ai pas d'options. Ou alors je tente de connecter directement la sortie audio du PC sur le REGA. Car pour de l'audio d'un film j'ai peut être pas besoin du DAC. ...
Tricpa
greubrecht a écrit : 27 avr. 2021, 15:31 Le "Plus" a des entrées / sorties supplémentaires par rapport au 100 mais à l'intérieur apparemment, c'est pareil, sauf qu'il sur-échantillonne tout d'office.
C'est pas tout à fait pareil à l'intérieur entre le DACMagic 100 et le Plus.
Le chip Wolfson n'est pas le même et dans le plus il y en a deux, un par canal. C'est 1X WM8742 contre 2X WM8740.
Le rendu sonore n'est pas tout à fait le même non plus. J'ai trouvé le 100 un peu plus doux, mais un peu moins détaillé, dans les aigus. C'est un plus ou un moins en fonction du reste du système.
greubrecht a écrit : 27 avr. 2021, 15:31 J'ai cru comprendre qu'on pouvait désactiver ce sur-échantillonnage, par contre.
Je ne crois pas. Il n'y a rien dans le mode d'emploi à ce sujet.
S1: Primaluna Dialogue Premium, Denon DP-400, Totem Tribe Tower, Audio-GD R2R11, REL T-5i
S2: Accuphase E-213 + DAC50, Boenicke W5
greubrecht
Merci Tricpa pour ce complément d'info 😉
greubrecht
FGAFGA a écrit : 27 avr. 2021, 19:23
Avec un nas Synology, tu peux faire ça : https://syskb.com/synology-usb-chaine-hi-fi-dsaudio/
Relier directement le pc par un câble jack/rca, niveau rendu, c'est un peu pourri mais si c'est juste pour regarder un film à l'occasion, pourquoi pas.
Après, ton player orange peut aussi être relié à un dac, via optique, c'est pareil que la TV 😉
FGAFGA
Ah encore mieux. Mais est ce qu'on peut faire du bit perfect avec DS AUDIO d'après vous et avoir une qualité comparable à daphile ?
greubrecht
Je ne pense pas que DS AUDIO propose le bit perfect.
Suivant ton matériel, le mieux est de conserver le lecteur Daphile, stocker tes fichiers sur le Synology, indiquer à Daphile où aller chercher les fichiers à lire et là, tu profiteras aussi bien du Dac que du bit perfect.
Pour tes fichiers vidéos, si tu les stockes également sur le Synology, tu va les chercher sur le Synology via ton player Orange et soit tu relies ton player Orange au Dac (la meilleure solution), soit tu relies ta TV au Dac.
Pour ma part, je n'ai pas de player avec la Freebox, je n'en ai pas l'utilité car ma SmartTV propose tout ce qu'un player peut proposer, voire plus vu que c'est une Android TV, donc c'est ma TV qui est reliée directement au Dac.
Et comme j'écoute bien plus de musique que je ne regarde la TV (films compris), je préfère optimiser le côté "audio" et ne m'intéresse que très peu au côté "vidéo" ;)
FGAFGA
Salut Geubrecht,
Bon à part les enceintes j'ai bientôt la mm config que toi. Je viens d'acheter un DAC AUDIO MAGIC 100. Jusque là le son me semble très bien et plus à mon gout que le HRT. Je suis satisfait pour l'instant.
Par contre je n'arrive pas à passer en 192Khz avec Daphile mais seulement en 92Khz.
Il y a deux options sur le DAC et si je prends celle en 192khz ça bloque.
Est-ce que tu as eu ce cas de figure à la mise en place et si oui sais tu d’où cela peut venir ?
Peut être de mon câble USB ... j'espère pas il m'avait couté ~30€ au moment de l'achat du HRT et c'est un Oehlbach. Est-il trop vieux ?
greubrecht
Il y a une manipulation à faire sur le Dac, expliquer dans le manuel, pour le passer en USB2 au lieu de l'USB1 qui le plafonne à 96Khz ;)
FGAFGA
Yes, j'ai vu il faut maintenir le bouton switch input au démarrage pour passer de l'un à l'autre. Sauf que quand je passe sur 192Khz, Daphile ne répond plus, seulement si je mets en 92Khz.
Tu confirmes bien de ton côté que ca fonctionne en 192khz sans manip particulière côté Daphile ?
Auquel cas probable que mon cable USB soit pas assez rapide. dans la doc ils disent qu'il faut un cable super speed pour le 192 et un normal pour le 92 ...
Tricpa
Le manuel est téléchargeable ici: https://techsupport.cambridgeaudio.com/ ... French.pdf
Ah je vois que tu as trouvé la procédure pour mettre le DAC en USB2. As-tu redemarré le PC avec Daphile pour que celui-ci ait bien la possibilité de détecter ce nouveau mode de fonctionnement du DAC? Est-ce que la fréquence max de 192 kHz est bien affichée/sélectionnée dans Settings / Audio Devices ?
greubrecht
Tous les câbles sont USB2 d'office, l'USB1 n'existe plus depuis longtemps, par contre ils sont tous rétrocompatibles ;)
Et moi, j'utilise le câble fourni avec le DacMagic100 qui n'a pas l'air d'une qualité exceptionnelle et dans Daphile, j'ai bien le maximum des possibilités du Dac indiqué dans "settings".
Essaie un autre câble USB pour voir mais je ne pense pas que le câble soit concerné, à moins que ton câble à 30 € ne supporte que l'USB1 mais ça m'étonnerait quand même.
FGAFGA
Bon j'ai trouvé en cherchant sur le site de cambridge audio.
En fait il fallait procéder à une mise à jour du firmware car il était trop vieux.
Le vendeur m'a indiqué que le DAC avait 8 mois... et quand on regarde sous le DAC avec le SN on peut voir sa date de fabrication ... en l'occurence 2012 !
Et sur le site de cambridge audio ils indiquent que les DAC100 de <2014 sont à màj pour faire du USB2.0 192Khz.
Je viens de le faire. c'est un peu fastieux mais ca marche maintenant nickel.
Et je viens de remarquer qu'une led en facade ne marche plus.
Sinon le son est nickel mais je suis un peu déçu qu'entre "audiophiles" il me pipote sur la date du DAC.
Mais bon je l'ai acheté que 100€ et sauf pas de bol il n'y a pas de raison qu'il n'en tienne pas encore autant. Qu'en pensez vous ?
