Cherche ampli pour mes Elipson 4i
- Guillaume Munoz
Je reviens après plusieurs jours d'écoutes et de tests. Je dois tout d'abord remercier ceux qui m'ont conseillé ce Myamp, il est juste fantastique !
Après avoir testé Daphile je suis repassé sur Foobar qui m'offre un rendu sonore bien meilleur et la lecture des iso sacd.
J'ai aussi posé mes elipson prestige 4i sur des dalles de marbre elles même posées sur des carrés en caoutchouc absorbant et là ouais les basses sont gigantesques !
Je prends mon pied en écoutant ma musique, encore merci !
J'ai commandé un câble usb qed histoire d'améliorer encore un peu tout ça, j'ai hâte de le recevoir.
- Enceintes : Highland Audio Oran 4305 > NorStone Silver 150
- Ampli : SMSL Q5 Pro
- Démat : mini PCHC / Foobar 2000
- elric
J'ai associé mes elipson P4i avec un ampli ATOLL IN 200SE. Je trouve cela très bien. Par-contre, j'ai modifié mes Elipson avec de meilleur condensateur et là
1)NAIM XS2 (Furutec TS-21)
CD 80SE2 (PANGEA AC-14SE)
DAC AUDIO-GD FBN 1-28(FINA)
Raspberry pi 3 + alimentation régulé( Furutec TS21) + USB Analysis Plus Purple
Modulation: Câble Argent Cryo Audioprana
HP: 2 brin Câble Argent Cryo Audioprana +JMR 1132 + Kimble cable VS8 (bi-câblage) + Elipson p4i
Secteur: LEGION et barrette DIY
2) FX AUDIO D802C (Câble Réseaux cat 6)- KEF IQ10
Galahad
Bonjour elric... de Melnibonè ?
C'est du Full Tweaké ton install !
Qnap Hs251+-Isolator- Oppo105D /Classé CDP202 -
Trinnov st2 - Meitner ma1v2
Accuphase E350 - Elipson Prestige 4 (vovox textura+supermaxitrans)
Sugden masterclass Ha-4 - Grado Gs3000e
HC: Oppo 105D - Arcam av9- E350+Atoll av100 - Elipson P4(x4)+C2 -Velodyne cht10- Jvc X55
Barrette Supra, prise hms, ligne dédiée-Pièce trapézoïde, moquette tendue sur thibaude, mobilier bois-tissu
- Guillaume Munoz
elric a écrit :Bonjour,
Ah si je savais faire cela :/
Ça ajoute quoi au son exactement ?
- elric
Bonjour Galahad
Oui, de Melnibonè mais pas aussi ténébreux. Et oui, mon installation est "modifier" ( enceinte / Dac 100SE / ancien IN50 )
Guillaume Munoz :
Ouverture , aération , profondeur, scène sonore( positionnement des instruments) .... . énormément de qualificatif.Les enceintes disparaissent.
Guillaume Munoz :
- Guillaume Munoz
elric a écrit :Bonjour Galahad
Guillaume Munoz :
Est ce très compliqué à faire ?
- elric
Bonsoir Guillaume,
Il faut changer 3 condensateurs :
le condensateur tweetter => condensateur 5.6 µF SCR ARGENT ou Mundorf supreme Oil / Argent ( attention les condensateurs sont largement plus gros que ceux en place + agrandir les trous des pattes de condensateurs)
au niveau du HP medium => deux condensateurs à changer : un SCR MKP de 100µF et un mundorf surpreme 5.6µF ( condensateur très volumineux + agrandir les trous des pattes de condensateurs)
Au niveau des HP de 21 Basse=> passer sur une self air 5.5 mh 100 ( attention à l'impédence) ou 140 (1kg !) attention à la position de la self. des dominos électrique.
J'ai aussi changés les résistance.
voila prévoir de la soudure argent pour les composants et de collier pour faire tenir l'ensemble .
- Guillaume Munoz
ok merci pour les infos !
Malheureusement bien trop compliqué pour mes compétences et assez onéreux aussi.
- guyniol
Guillaume Munoz a écrit :ok merci pour les infos !
si les condos d'origine sont des chimiques, le remplacement par des polypro pourrait déjà apporter un plus conséquent et rester économique (voir les JB sur audiophonics)
- elric
si les condensateurs mundorf sont trop onéreux. Il faut prendre des SCR Agent pour le tweeter et du SCR PPE pour les autres qui sont plus économique sans changer la self des boomers.
Galahad
Oui, de Melnibonè mais pas aussi ténébreux. Et oui, mon installation est "modifier" ( enceinte / Dac 100SE / ancien IN50 .
Alors bienvenue Prince Elric !
Le côté ténébreux ne m'inquiète pas, je craignais juste que stormbringer ait un peu soif...
- elric
Cela est vrai, stormbringer est un peu capricieux en ce moments.
Galahad
Houla ! Planquons nos âmes !
Il est temps de passer à une petite période de décoctions et autres herbes folles.
- laguespa
Bonjour Eric.elric a écrit : 18 janv. 2017, 22:57 Bonsoir Guillaume,
voila prévoir de la soudure argent pour les composants et de collier pour faire tenir l'ensemble .![]()
Je vais me prendre des Elipson P4i et sûrement les modifier. Est-ce que tu as des photos et/conseils à me donner pour faire la modification ?
Merci et bonne journée.
bonjour laguespa .
désolé mais je ne peux m empêcher d emmètre cette réflexion : laisser tomber des concorde ( meme de 2003 ) pour des elipson 4i non ce n est pas possible
vraiment je ne comprends pas
meme moi avec mes modestes euterpe ( par rapport au concorde ) je ne me verrais vraiment pas franchir ce pas vraiment je ne comprends pas
surtout réfléchis y a 2 fois ............
- Repié
- modo volcanique
- Localisation : Chez moi entre les volcans ou bistrot d'à côté
C'est peut-être en complément (autre système ?), parce qu'il est vrai que des Concorde (même 2003) NE SONT PAS remplaçables par les 4i.
Repié.
Repié.
- laguespa
Bonjour.
Je réduis un peu mon budget musique parce que vais écouter beaucoup moins. Ma compagne prend la retraite cette année, elle sera plus souvent à la maison avec moi, donc c'est fini les journées complètes d'écoute en solitaire. Et puis franchement le plein medium des JMR j'étais pas trop fan et je m'ennuyais un peu. A mon avis l'association ampli / enceintes n'a jamais été très heureuse. Pourtant un Accuphase et un Hegel c'est pas de la daube. La personne qui m'a acheté les JMR les a branchées sur un Leben et en est très contente. Chez moi, sur le Hegel, quand il est venu écouter, il a trouvé le grave un peu pneumatique. Et c'est vrai, la tenue du grave n'était pas époustoufflante. Sûrement les membranes en aérogel et un ampli pas adapté. J'avais la même sensation avec l'Accuphase.
Du coup j'essaie de revenir vers quelque chose qui est davantage dans le registre de mes Davis Vinci sans y mettre trop d'argent pour le moment. Les Elipson seront peut-être des enceintes d'attente. On verra comment les choses évoluent.
Même si ce n'est pas du HDG les Elipson Prestige 4 i ont assez bonne presse et tous les utilisateurs les apprécient. De ce que j'ai pu en lire elles devraient correspondre à ce que mes oreilles attendent et à ce que mon porte-feuille peut me permettre en ce moment, c'est à dire quelque chose d'un peu plus rentre dedans et moins cher. J'avais aussi envie des Magnat 1009 S mais faudra que j'attende d'être célibataire.
Cette discussion me rappelle un peu une écoute que j'étais allé faire en auditorium. On a commencé par erreur par des Dali à moins de 2000 euros à la place des Davis Monitor One. Erreur de branchement... Ensuite les Monitor One et puis des B&W CM9 et pour finir des JMR Abscisse. Pour mon oreille et mes goûts musicaux les Dali étaient les mieux. Le vendeur avait du mal à comprendre et me répétait qu'on était pas du tout dans la même gamme d'enceintes. Il est possible que je sois un cas irrécupérable...
- laguespa
Bonjour.
Reçues ce matin les Elipson Prestige 4i. On est bien d'accord on est pas dans la même gamme que les JMR Concorde mais pas dans les mêmes tarifs non plus. Pour des enceintes que j'ai payées 500 euros neuves livrées je ne vais pas trop me plaindre.
A peine sorties des cartons on apprécie déjà l'équilibre des enceintes, l'aigu détaillé et le grave profond et bien tendu. Les instruments sont bien en place, les voix sont belles et réalistes, la scène sonore est relativement large, bien étagée et assez profonde. Certes, on a pas le medium de mes JMR et la qualité de finition n'est pas la même non plus mais comme je le disais, pour le prix c'est déjà satisfaisant. On verra ce que ça donnera dans une centaine d'heures de rodage... Reste à choisir l'ampli que je vais garder. Pour l'instant j'écoute avec le H300 mais une fois le rodage terminé je vais tester avec l'Accuphase. Faudra bien que je fasse un choix.
Comme je disais ces enceintes sont peut-être chez moi temporairement et je passerai sûrement à quelque chose de plus sérieux dans quelques mois mais le prix risque de faire peur...
Modifié en dernier par laguespa le 20 avr. 2017, 13:10, modifié 1 fois.
- Guillaume Munoz
C'est clair que ces elipson sont difficilement battables en rapport qualité/prix. Tu vas voir qu'après le rodage elles vont vraiment changer
- laguespa
Rien à dire sur le rapport qualité/prix.
Un bon caisson de grave Hi-Fi derrière histoire de donner un peu plus de profondeur à tout ça et ça ne devrait pas faire de mal. Je sais, je suis un peu bourrin...
