Couplage-découplage ou un peu des deux?
Goodband
Je ne remarque pas ce phénomène chez moi. Les basses sont sèches et précises.
Amoulsolo
Empatement / Patafix
Je n'ai pas eu ce problème non plus.
Tout pendant que tu n'y mets qu'une fine couche il n'y a pas trop de raisons qu'il y ait un phénomène d'amortissement.
Chez moi c'était ceinture et bretelle avec mes anciennes BW 805. Patafix + serrage avec vis pour un couplage complet de l'enceinte sur son support. (au démontage, il m'a fallu 2 spatules pour désolidariser l'enceinte du pied).
Je dirais que la patafix a davantage tendance à "coller" l'enceinte su son support, ce collage permet au contraire une bonne transmission de l'énergie vibratile entre 2 solides.
Le lapin et son habitat P 17:
Mahavishnu
Goodband a écrit : 12 nov. 2018, 17:43 Bonjour,
Moi non plus. Evidemment, faut pas non plus tartiner 5 mm d'épaisseur de patafix sous les enceintes. Sinon, c'est moins bien. :ko: :mrgreen:
Mahavishnu.
Salut tous, Mathieu,
Félicitations pour ce chantier rondement mené :pouce:
rassurez moi, la patafix vous mettez bien 4, 5, ou 6 points par enceinte, pas sur toute la surface ?
olivierruau
Non, bien sûr je n'avais pas mis des gros paquets de patafix, les quattro + ne doivent pas aimer ça. Mais vos retours m'incitent à renouveler l'expérience.
Coyoto
Amoulsolo a écrit : 12 nov. 2018, 17:11
Goodband a écrit : 12 nov. 2018, 12:55 Je pense que je "tuais" un peu mes grave avec cette fameuse mousse haute densité sous mes enceintes.
bonjour Goodband !
Des petites enceintes, il faut les coupler à du lourd et le fait d'avoir retiré les mousses t'a ouvert vers d'autres galaxies où les basses c'est permis !
Et la Patafix entre les enceintes et la planche ? Elle te donnerait un meilleur couplage au meuble Hifi. Je te suggère un essai. ça coùte 3 sous et si tu en as dans le bureau tu auras le résultat en 4 minutes chrono.
3 sous, 4 minutes... Une upgrade aussi rapide et économique peut elle être audiophile ? :heink:
La patafix ne couple pas, elle découple, elle empêche aux vibrations de l'enceinte de se propager dans le support.
Du coup ces vibrations restent dans l'enceinte avec le grave un peu mou significatif que je connais bien pour avoir fait cette erreur.
Perso, dans la configuration de Goodband, je ferai exactement le contraire, en partant du postulat que les enceintes doivent évacuer leurs vibrations (d'autant plus qu'elles sont petites et légères).
Je les couplerais (pointes ou cônes tête en bas) à une grosse masse type granit, espérant que les vibrations transmises à la planche support auront été atténuées, et de découplerais l'électronique (patafix ou n'importe quoi de mou), de façon à ce que les résidus de vibrations ne viennent pas perturber l'électronique.
choimet
d'accord avec Coyoto , jamais de "mou" sous les enceintes !
Goodband
J'adhère au principe de couplage des enceintes à une masse lourde et solide (ce sera fait lorsque j'aurai mes supports dédiés).
Dans ce cas précis on parle d'une très fine couche de patafix aux 4 coins des enceintes qui permet de "fixer" celle-ci au meuble.
Comme mes enceintes reposaient sur une mousse haute densité auparavant, elles étaient "instables". Le mouvement du hp médium grave avait probablement pour effet d'induire des micros mouvements aux enceintes.
La mince couche de patafix offre peu de découplage par contre, elle fixe solidement l'enceinte au meuble ce qui lui permet de gérer de façon stable les forces avant et arrière inhérente à la reproduction musicale d'une enceinte. De plus, la patafix offrant peu de découplage, les vibrations de l'enceinte peuvent être mieux transmisent au meuble.
Voilà selon moi pourquoi j'obteint un gain comparativement à ma configuration précédente.
Modifié en dernier par Goodband le 12 nov. 2018, 20:06, modifié 2 fois.
Amoulsolo
Va falloir ouvrir un topic "pour ou contre la Patafix"
Moi je pense qu'elle favorise la transmission de l'énergie vibratile contrairement à du "mou" de découplage dont la fréquence de résonance sous charge est inférieure à 25Hz.
Goodband, =il ne te reste plus qu'à faire l'essai avec des pointes sur le meuble Hifi ou sur une plaque de granit rose arrachée à nos amis Bretons
Amoulsolo
Je me rappelle des JMR Barcarolles que j'avais eu à remenbraner :
Il y avait une fine pellicule de bitume entre le saladier du HP et l'ébénisterie. Cette pélicule n'avait certainement pas vocation à faire sonner mou l'enceinte et elle était justement positionnée dans une zone ou l'énergie vibratile est importante.
Goodband
Pour l'instant je reste sur la Patafix ... Comme j'investirai dans des supports dédiés prochainement je ne veux pas metre trop d'effort et surtout d'argent dans une solution temporaire. En plus, je suis très satisfait du rendu actuel!
Amoulsolo
Goodband a écrit : 12 nov. 2018, 20:22 je suis très satisfait du rendu actuel!
C'est le principal :alcool:
Goodband
Mes pieds de découplage sont enfin arrivés ... Je vais pouvoir compléter le projet. Je vous fais un petit CR quand c'est terminé.
Salutations
ou comment un audiophile mélomane occupe ses vacances :lol:
Goodband
Projet finalement complété ce jour!
1. Ajout de pieds de découplage Oehlback All for One sous les plaques de granite
2. Pose de pointes Audio Selection mini spike sous l'intégré et le lecteur cd/sacd
3. Pour l'intant j'ai des contre-pointes mais je ferai des tests pour savoir si elles vont rester ou non.
Voici le résultat.
Modifié en dernier par Goodband le 14 déc. 2018, 19:54, modifié 2 fois.
Amoulsolo
Salut Goodband,
Un témoignage renversant sur lequel tout le forum est en train de se pencher ; tu vas pouvoir prendre ton pied maintenant. :mrgreen:
Belle progression.
J'ai des plaques de granit à la maison. Peut être ferais-je l'essai d'un couplage avec.
Et les 2 casissons basses ? où sont-ils ?
Goodband
Bonsoir Amoul,
J'ai bien un tout petit caison de basse entre les deux bacs noir qui me servent de rangement pour cd. Ce caisson Yamaha a déjà servi pour l'écoute de films mais il n'est même plus relié à l'ampli! Donc pour l'instant c'est petites biblios sans caisson de basse chez Goodband.
Lariflette
vinci92 a écrit : 05 nov. 2018, 17:00
Goodband a écrit :Merci Fledermaus,
Cette solution me semble en effet une très bonne piste. Je me lance donc à la recherche de plaque d'un matériau dense et lourd. Je passe commande pour 8 pointes et je réfléchis à ce que je vais utiliser pour découpler la plaque de mon meuble (liège, sorbotane, vibapods, etc.).
Un petit projet amusant en ce lundi de congé.
Seule la combinaison "très mou" + "très dur" est efficace. Le mou (ex. Isoacoustics Gaia et Puck) contre la propagation des vibrations par contact. Le dur (bois dense et épais, tuiles épaisses en quartz, etc.) contre les vibrations par le vent. Une bonne répartition au-dessous et au-dessus des chassis (poid comme les HRS Damping Plates) ajoutent beaucoup à la performance. ImageImageImageImageImage
Maison:  Focal Scala Utopia - LuminX1 ponté Fibre - Primaluna Premium HP / Chalet: Devore 0/96 - Lumin D1, TP-Link Optically Bridged - Pathos TT Aniversary
Nous sommes bien d'accord !!! :pouce: :pouce: :pouce: :pouce: :pouce: :pouce: :pouce:
Câbles Audiomica
