Connecteurs et câbles USB
Pascal Pebret
N'empêche que ce tuto de câble USB est intéressant...
Même si il y a une alim 5V extérieure pouvant amener de la friture.
C'est tout de même plus souple que de recharger une batterie journellement.
La solution de Michel est une approche puriste même si elle reste très valable dans tous les sens du terme.
MICHEL
Méchant Audiophile
L'alim externe n'amène pas de friture si elle est bien faite, et le câble d'alim blindé. Pour ce qui est de la batterie, c'est 15 heures de fonctionnement avant recharge...; m'enfin !
Pascal Pebret
Pffff, 15 heures, c'est pire qu'Alcatraz et Cayenne réunis !!!!
Thierry.G
bleu
mince on n'est QUE mercredi !? :erf:
Daredevil
Michel,
Dés que j'ai 2 balles tu m'en fait un ?
(C ballot mais avec mes mains c plutôt boulet)
Modulations ESPRIT Beta
MICHEL
Méchant Audiophile
Mon cher, tu as deux balles de naissance, mais bon, on pourra en discuter :twisted:
Thierry.G
bleu
je vais aller prendre l'air moi, ça me faire du bien :siffle:
Daredevil
Ça ne va pas Thierry ?
Michel, pas besoin d'en discuter, j'en ai bien deux ! :P
Clairement, ca manque de fille ici.... :siffle:
Ouais, ça sent trop les hormones des fois.
Y a que les bonshommes pour se tortignoler autant sur le matériel, les filles et femmes sont en général plus directes sur le résultat, s'attardent moins sur les moyens.
On va mettre ça sur le compte de notre perfectionnisme :siffle:
MICHEL
Méchant Audiophile
"Y a que les bonshommes pour se tortignoler autant sur le matériel, les filles et femmes sont en général plus directes sur le résultat, s'attardent moins sur les moyens."
Superbe deuxième degré Xavier; je n'ajouterais rien qui puisse te faire chambrer...
jcm61
Je suis en train de tester un câble USB Infin'Hifi sans 5V entre le NUC Daphile et mon Dac.
Premier point positif: ça fonctionne avec ma configuration :D .
Je vais donc pouvoir simplifier mon installation.
Second point positif: la qualité de l'écoute me semble meilleure qu'avec mon câble USB actuel. Je ne suis pas vraiment un pro de l'écoute comparative et je vais avoir du mal à qualifier ces améliorations mais c'est "mieux".
Prochaine étape: une alimentation linéaire sur le NUC Daphile. Du fait que je n'ai besoin que de 19V l'alimentation HDPlex n'est elle pas trop complète ? Quel autre choix aussi bon qualitativement ? Merci par avance de vos conseils.
Stockage: Synology DS 212+ ou carte micro SD SanDisk 512 Go ou disque dur externe 1 TB avec câble USB
Streamer: Daphile 23.01-b041628-x86_64-rt sur Zotac Fanless Zbox Nano I5 8 Go RAM, Alimentation linéaire Reddo Audio, Toslink Lifatec ou USB Infin'Hifi
Streamer/Dac/Préampli: TEAC 701N, Câble RCA Audioprana Argent, carte micro SD SanDisk 512 Go
Ampli: Kinki EX-M7, Câbles HP Studio Connection Monitor Speaker
Enceintes: Recital Audio Illumine
Olbi_One
Pour ma part, je tests actuellement le cable USB Why Not. Ce cable est en développement, j'ai le premier jet en écoute.... tout ce que je peux dire pour l'instant:
Bien meilleur qu'un JCAT Reference ou autre Wireworld, pour l'instant la comparaison à l'audioquest Diamond tient la route... Par contre en terme de tarif, tout comme le reste de sa gamme, devrait être très sensiblement inférieur aux câbles concurrents.
à suivre...
DAC: Audio GD Master 7, Ampli: Hegel H360, Enceintes : Magnat Quantum 1009S , Câbles: WhyNot, NAS: Synology DS1813+
Daredevil
Je ne connaissais pas du tout ces câbles artisanaux, intéressant et pas onéreux en plus...! :mrgreen:
Il commence a y avoir beaucoup d'alim linéaire pour audiophile, de Teddy Pardo a Audipphonics en passant par Terradak mais ce sont les composants qui font la différence chez HDPlex... Après, il y a aussi les très réputées (mais très onéreuses!) Mojo audio et Paul Pang Audio !
Thierry.G
bleu
Quand on voit les prestations chez HDPlex, aller coller 1000€ dans une alim Mojo audio ou Paul Pang Audio, même si elle est bien faite, ça ne me parait plus très raisonnable, et une Teddy Pardo en 19v c'est pas dispo.
Daredevil
C'est vrai que le mien est en 12v... :mrgreen:
zappa
MICHEL a écrit :Le plus souvent oui, en fait, rarement non.
Le 5 volts est amené sur la USB B qui se branche sur le DAC, le câble USB se branche sur la USB B femelle qui sera soudée en pont sur la USB B mâme qui se fichera dans le DAC;. Les pin 1 et 4 qui transportent le 5 volts, ne seront pas reliés entre les deux USB "flottants". Simple.
Bah, pour moi ce n'est pas vraiment simple (désolé).
Un petit supplément serait bienvenu :)
Merci MICHEL
CD40s (3DLab) - EDEL NMR (Engineered) -or- DAPHILE (Q1900itx (Asrock) + LPS 100W (HDPLEX) + tX-USBexp (SOtM) - HYDRA-Z (Audiobyte) + LPS-1 (UpTone) - BLACK DRAGON (Audiobyte) - 2 x Ncore NC400 (Hypex) - M4 (P. E. Léon) - Cables: (Mapleshade, Audioprana, Nordost, Referenz1017, Pangea, Zavfino, Elecaudio, Tomanek) + FMC (TPlink) & NAS (OMV)
MICHEL
Méchant Audiophile
Bon:
Repérage des pins:
http://www.abcelectronique.com/acquier/usb2_fr.htm
Ne pas oublier que les schéma des ports USB A et B est donné en les regardant de face, lorsque vous soudez sur les fiches volantes, pensez à inverser....
Donc, la Pin 1 et 4 transportent le + 5 volts et le 0 volt.
Matériel:
ImageImage du bas, tu orizontalise les pins de connexion; tu soudes ensemble les pin 2 et 3 après les avoir bien repéré, tu ne soudes pas ensemble les pin 1 et 4. Sur la USB B femelle tu coupes les broches correspondant aux pin 1 et 4, et sur la USB B male, tu soudes l'arrivée du 5 volts via un câble externe sur la pin 1 et 4 de la fiche USB B femelle.
Ensuite, tu poses le capot de la USB B male en rabattant les bords libres du capot pour qu'ils soient en contact avec la USB B femelle; un point de soudure de chaque côté pour le maintient, puis une gaine thermo pour faire propre et isolé électriquement, et voilà...
zappa
Merci MICHEL,
je crois que j'ai compris maintenant, Je ne comprenais pas, car je n'ai pas vu qu'il s'agit d'un bricolage avec 2 femelles B etc.
C'est ma faute, j'aurait dû bien lire.
Toute mes excuses.
Comme ça il y a un mini tuto avec les photos et tout :D
MICHEL a écrit : ... tu horizontalises les pins ... pour qu'ils soient en contact avec la ... femelle
Je commence enfin à comprendre quelque chose à l'électronique.
Tu vois, quand tu te donnes la peine d'expliquer clairement ...
MICHEL
Méchant Audiophile
Je te l'avais dit dans un autre post: le deuxième degré te sied bien :-))
