Jazzouille
Pas complètement daltonien de l'électricité quand même, juste besoin d'un petit parapet pour éviter la boulette.... Sourire.... Ma question sur l'alim de mon nuc était pour m'éviter les "marques" et leurs prix. Voilà pourquoi je voulais comprendre ce que mon nuc pouvait exactement utiliser quand intel indique "Entrée d'alimentation CC12-19 V", est ce que c'est une fourchette entre 12 et 19v?
à voir selon le modèle
pour le ;Intel® NUC Kit NUC7i3BNH
https://ark.intel.com/fr/products/95066 ... -NUC7i3BNH
je lis .... Tension d'entrée CC prise en charge 12-19 VDC
donc effectivement , il est possible de l alimenter en 12 volts
dans ce cas il faudra prévoir une alim 12v tout au moins aussi puissance que celle d' origine soit 65 watt
65 watt / 12 v = 5.5 a
au minimum faut que tu place une alim 12volts ; 6 ampères
jp :thks:
Pascal64
De mémoire Fredouille avait utilisé la sortie réglable de la HD Plex en 19v sur son NUC Intel.
Et ça apportait un gros plus à l'écoute
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Jazzouille
Merci Gonzo, mais je reprécise, il n'y a pas VDC de noté sur mon nuc (5PPYH) mais: "Entrée d'alimentation CC12-19 V" est ce que tu me donnes la même réponse sur la compatibilité 12V?
pour le modèle 5PPYH
il est aussi indiqué Image
tiré de :arrow: http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... 5ppyh.html
donc oui ,une alimentation sous 12 volt continu est aussi possible d' être utilisée
Pascal64
Le mieux serait de mesurer combien de volts tu as à la sortie de ton alim !
Si le NUC a besoin de 19v est que tu ne lui donnes que du 12v il est possible que ça ne démarre pas.
Ampli : Jadis DA60
A y est, je suis symétrique ;)
Branchement prévu dès que maman va se coucher :ko:
Matthieu a écrit : 25 avr. 2017, 21:21 Bonsoir,
c'etait a gauche ou a droite que ça penchait :mrgreen: ( attention il s'agit d'une question qui peut appeler plusieurs types de réponses :grad: )
Toujours à gauche :ange:
Matthieu a écrit : 25 avr. 2017, 21:41 Toujours à gauche :ange:
sans déconner..... tu nous feras un petit retour ..... :pouce:
salut Matthieu Image
as tu ressenti un gain à l 'écoute ,même léger :?:
trop léger peut être pour pouvoir en une seul écouté apporter un retour
enfin , j 'ai hâte de lire si oui ou non cela à modifier quoi que ce soit :ghee:
Coucou les symetrisés!
Pas testé le jouet hier soir, me suis étalé comme une crêpe pour me reveiller ce matin :zen:
Branchement prévu dès que maman va se coucher...........
Pas testé le jouet hier soir, me suis étalé comme une crêpe pour me réveiller ce matin
:zen: si tu t 'es étalé avec ton "" sucre""" ,alors ... rien n 'a été perdu :D
Pascal Pebret
Houlà, gaffe à votre gonzomation électrique...
Faut des watts pour le métal !
:mdr:
Pascal .......t' es génial ..... :ohmg: :pouce:
bon ... :zen: une solution possible .pour contrer une éventuelle hausse de la facture Edf de Matthieu
... il sera possible de faire appel à l'eJP :D
Pascal64
Hihi :mdr:
1000VA chez moi et la Gonzomation électrique n'a pas bougé.
Oû alors c'est insignifiant
Ampli : Jadis DA60
Atchoum
Encore habiter chez sa mère à ton âge. Il serait temps de grandir.
Repié
modo volcanique
Atchoum a écrit : 30 avr. 2017, 08:11Encore habiter chez sa mère à ton âge. Il serait temps de grandir.
Y'a pas trop de place dans les clapiers :siffle:
Repié.
La mère de mes lapereaux bande d'affreux !
:D
faut voir ....
