Position d'écoute et placement des enceintes
- oliv972
Merci pour la réponse, je pensais que cela aurait déclenché de nombreux avis, mais non !!lol
Ampli ATOLL IN200
Lecteur réseau Cambridge CXN V1
Enceintes Infinity Kappa 90 + Câbles HP MPC Audio Equilibre
Platine Vynil GARRARD Quartz DDQ650 + préampli phono Musical Fidélity V-LPS
Platine ATOLL CD100
Platine Microméga Minium CD
Cable MPC AUDIO Mélodie série P. sur Ampli.
Cable secteur Pangea AC-14SE sur platine CD100 et Lecteur réseau.
Y a mieux , mais c'est plus cher !
Platine ATOLL CD100
- oliv972
Question : pourquoi les basses sont moins prononcées lorsque j'ai une écoute au milieu des enceintes ( placement en triangle), alors que si je me place devant chaque enceintes à 1 mètres les basses sont plus fortes ? Est ce l'emplacement du caisson qui fait cela ?
Ampli ATOLL IN200
Platine ATOLL CD100
Platine ATOLL CD100
choimet
Mais il y a une carpette !!!!!! En revanche la Le Tallec , c'est pour faire joli ?
COX8
Bonsoir olivoliv972 a écrit : 24 janv. 2018, 19:00 Question : pourquoi les basses sont moins prononcées lorsque j'ai une écoute au milieu des enceintes ( placement en triangle), alors que si je me place devant chaque enceintes à 1 mètres les basses sont plus fortes ? Est ce l'emplacement du caisson qui fait cela ?
A mon avis c'est tout simplement le fait de te rapprocher des coins qui renforce cette sensation de graves plus appuyés.
cela peut être du par divers causse
qui sont toute normale
le placement des enceintes dans la pièce ,vis à vis des murs
des dimensions de la pièce et ton positionnement
le son est constitué d' une multitude de frequence ( pour schématisé )
toute ces fréquences vont rebondir sur tes murs et à certain endroit de ta pièce , celle ci ,s 'annuleront (nœud )ou se cumuleront ( ventre )
plus les longueurs d' ondes sont importante (donc plus les frequences sont grave ) plus cela peut être perceptible
l' on nomme cela les modes de raisonance de la pièce
exemple ,dans certaine condition de ce que cela peut donné
- oliv972
Merci Gonzo..oui c'est très flagrant lorsque j'écoute du Winston Mcnuff.. y a une solution ?
Ampli ATOLL IN200
Platine ATOLL CD100
Platine ATOLL CD100
Atchoum
Oui, ne plus écouter Winston McAnuff.
La "Le Tallec" était là dans une posture temporaire.
Ou me trompai-je ?
Pas mal ma carpette Photoshopchoimet a écrit : 24 janv. 2018, 19:13 Mais il y a une carpette !!!!!! En revanche la Le Tallec , c'est pour faire joli ?
Il me semble qu'il y ait un poil pas assez de longueur d'onde sur ce schéma. Monsieur Moins est passé par là avec une demi alternance en plus ?
Ou me trompai-je ?
phile
Merci à oliv972 !
Rien de tel que de relancer un tel sujet pour qu'on se pose la question : "euh... mais au fait, sont-elles vraiment bien positionnée ?"
et hop c'est parti pour bougeage > écoute > bougeage > écoute (rester cool car c'est chia... cet exercice) > bougeage > écoute etc... puis finalement :
Bon, c'est sans doute pas nickel nickel maintenant mais c'est mieux.
J'ai donc suivi les avis donnés précédemment : objectif triangle equilatéral.
Effectivement : plus "d'espace" c'est clair ; meilleure localisation (un peu) ; plus "plaisant" (c'est un signe qui ne trompe pas !)
à confirmer demain à volume plus réaliste.
Bon, le triangle ne sera jamais equilateral ici de part la config des lieux et la position d'écoute (dans l'axe de la pièce), mais on s'en rapproche (position à 3.2m des enceintes, 2.95m entre enceintes).
Jusqu'à présent, j'étais rester bêtement sur le setup Cardas, donc avec un espace de 1m entre les enceintes et les murs latéraux.
Or, maintenant les enceintes sont quasiment à coller les murs latéraux (la largeur de la pièce est de 3.58m), donc pas du tout dans les recommandations Cardas, mais ca marche très très bien ainsi.
Bon, avec 3.58m entre les murs latéraux et 295m entre les enceintes, elles sont vraiment contre les murs, mais pas collées vu qu'elles sont pincées vers la position d'écoute.
QQun pousse-t-il ses enceintes contre les murs latéraux ainsi ?
Je crois que ce placement n'est pas standard, mais je pense que c'est rendu possible ici par le fait que les murs latéraux sont "traités" (panneaux acoustiques) ; sinon bonjour les réflexions à une aussi courte distance mur-enceintes...
Concernant le pincement (apparte bizarroïde oblige...) :
le mur (avec baie vitrée) derrière les enceintes, n'est pas dans le plan des enceintes, mais il part à 45° (l'enceinte de gauche se trouvant proche d'un coin, l'enceinte de droite se trouvant loin de "son coin").
Avec un pincement symétrique & centré sur la position d'écoute, et à cause de ce mur arrière en biais, la scène sonore/les voix centrées etc : tout est décalé à droite. Décalage que je n'avais pas/peu "avant", avec les enceintes plus espacées des murs latéraux.
Bref, finalement, en jouant sur le pincement, cela a suffit à recaler l'image au centre.
Le bon pincement c'est : enceinte de droite vers position d'écoute, et enceinte gauche pointant à gauche de la position d'écoute (un peu).
Explication : comme le mur arrière est de biais, les reflexions sur ce mur sont refléchies vers le mur latéral droit (vu de la position d'écoute bien sûr). Ceci induit une image décalée à droite si les enceintes sont placées de façon symétrique. Pour recaler l'image au centre / la décaler vers la gauche, je décale le point de focalisation des 2 enceintes à gauche de la position d'écoute.
C'est trois fois rien mais ca marche (surpris moi-même...).
Bon ben voilà, je ne sais pas si c'était clair, si ca peut aider qqun ayant une pièce atypique...
Cdt
Cdt
salut Atchoum
effectivement ,je n 'avais pas prêtè attention ...
mais quelque part ,je me dis que cela le fait aussi
au delà de la dimension correspondant à une longueur d 'onde , par tranche de demi longueur ,l effet sera aussi présent
ce qui doit changer , c 'est l' importance de cet effet ( en niveau ) qui sera moindre dû à l' atténuation que génère une distance plus importante que doit parcourir l' onde
je le pense ..
ce que tu peux essayer c'est de modifier la position de tes enceintes vis à vis du murs adossant ,en les rapprochant de celui ci ou en les encartantoliv972 a écrit : 30 janv. 2018, 18:14 Merci Gonzo..oui c'est très flagrant lorsque j'écoute du Winston Mcnuff.. y a une solution ?
questions Oliv , il est peut être aussi normal quant te rapprochant des tes enceintes que tu perçoive plus de grave
par rapport à ta position d' écoute ,si tu recule ,cela change t 'il quelque chose ( au niveau du grave )
tu parle de caisson , qu'elle est ça frequence de coupure , as tu essayer d' inverser la phase de celui ci ( 0°/180°)
à+
Futé
Bonjour Oliv972,oliv972 a écrit : 24 janv. 2018, 19:00 Question : pourquoi les basses sont moins prononcées lorsque j'ai une écoute au milieu des enceintes ( placement en triangle), alors que si je me place devant chaque enceintes à 1 mètres les basses sont plus fortes ? Est ce l'emplacement du caisson qui fait cela ?
COX8 a donné la bonne réponse.
En te rapprochant de tes enceintes, tu te rapproches en fait des angles de ta pièce, zone très problématique en acoustique, qui gonfle le registre grave par cumulation d'ondes.
Fait l'essai de te positionner dans l'un des deux angles derrière la zone d'écoute, tu auras la même sensation...
Solution : Bass trap d'angle.
Ensuite, pour ce qui est du placement des enceintes en général, je conseille vivement de le faire à la mesure.
Elle aura l'avantage d'être neutre et factuelle, et de ne pas vous entraîner vers des solutions empiriques fortement influencées par votre propre subjectivité et vos attentes personnelles.
Pour exemple je peux donner mon cas personnel.
Après une après midi de mesures et d'essais de positionnement en tout genre, mes enceintes ont fini à une place et dans une position que je n'aurais jamais pu imaginer comme viable, et donc que je n'aurais jamais essayé sans mesure micro.
Tout simplement parce que plus on se rapprochait de cette " position " improbable, meilleures étaient les courbes de réponses ( SPL, Decay, spectro, impulse etc...).
Une fois la meilleure courbe obtenue, on s'est posé pour écouter et le constat est tombé " cash ", elles n'ont plus jamais bougé de là...
Cordialement.
kantx
Avec mes Voxativ, dans une pièce assez petite (22 m2), les écarter en les rapprochant des murs d'angle (45 cm) donne plus d'espace et de "dialogue" entre les strates sonores. Mais je ne me sors pas d'un grésillement haute fréquence qui, suit à un changement de placement dans les racks, est réapparu. Façon gremlin…
Macarèl
Certains copains, dans ce sujet, optent et conseillent le triangle équilatéral dont les angles définissent les positions respectives des enceintes et de l'heureux auditeur.
Sachez que pour ma part, j'ai toujours obtenu une meilleure scène sonore en positionnant enceintes et auditeurs en m'inspirant exactement d'un triangle isocèle en lieu et place d'un l'équilatéral
Essayez donc...Et l'heureux auditeur sera encore plus heureux
+2
Et isocèle pas qu'un peu chez moué
2m60 entre les enceintes et 4m-4m50 pour le point d'écoute
. J'ai pas acheté des enceintes pour avoir une écoute type casque
. Après faut avoir encore la place derrière soi , j'ai la chance d'avoir encore trois bons mètres derrière moi jusqu'au mur arrière
Modifié en dernier par Gaston le 17 janv. 2019, 18:14, modifié 1 fois.
- Benarsky
et +3 pour le triangle isocèle
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
