help
- Bruno66
On peut avoir des photos des branchements ?
Un atoll in100 qui ''pette'' à graduation 3 ce n'est pas normal du tout.
J'en ai eu un (IN100) et je lui donnais le compte sans qu'il bronche.
Il fonctionnait avec des Davis Nikita de manière parfaite.
- polo 77
Bonjour superdoudou55,
Une solution simple.... tu achètes un vrai ampli de puissance en le raccordant à l'entré pré-out du Atoll
superdoudou55 a écrit :sachant que je n'ai pas envie, ni les compétences pour updater l'ampli les enceintes,... que faire ?
Genre un HK Citation 24 ? Ça reste assez doux et bien péchu.
bonjour Bruno
superbe enceinte
et je ne doute pas que ton ampli ,avec ces enceintes faisait merveille
imagine toi maintenant
....que tu leur adjoint 2 caissons de grave passif alimenté avec ce même ampli
caissons de grave de 60 litres muni chacun d 'un hp de 30 cm avec un rendement assez proche
j' extrapole mais ...
ps :::
Matthieu ....Polo as dit """" un VRAIS "" ampli !!!!
je crois que je vais le payer un jours
à+
superbe enceinte
ps :::
à+
superdoudou55
- Bruno66
Ça a l'air ok
Vérifier si rien ne se touche sur l'ampli.
Qu'on ne dise pas ' il a les fils qui touchent'
- wgb25
Dede78 a écrit :C'est quoi le 3eme fil qui n'est pas branché ? T'aurais pas branché la platine vynile sur l'entrée CD, desfois ? Et le fil qui n'est pas branché, doit etre le fil de masse.![]()
A priori et d’après son descriptif matos au début du post Lecteur CD,raccordé avec des câbles pour Platine vinyle donc avec fil de masse non branché.....
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Mais non DD rendors-toi... il y a le même fil de masse en bas sur le CD.
Par contre c'est quand même bizarre que la coupure soit instantanée surtout que le matériel est loin d'être enfermé dans un meuble.
As-tu une appli dBmetre sur un smartphone ? Ça envoie du bois à 3 ou c'est un niveau sonore domestique ?
ZZZZzzzzz.. J'avoue ne plus rien comprendre à ce post. Ca part dans tous les sens, au début c'était les enceintes, ensuite l'ampli qui fonctionne bien jusqu'au moment ou on l'allume. Je le répète il a un problème, mais à force de persister, c'est tout le système qui va y passer. Un ampli ne se met pas en sécurité sans raison. Il faut trouver la cause. Il faut déjà ouvrir l'ampli pour inspecter l'intérieur. Enfin, c'que j'en dit...
- wgb25
Dede78 a écrit :ZZZZzzzzz.. J'avoue ne plus rien comprendre à ce post. Ca part dans tous les sens, au début c'était les enceintes, ensuite l'ampli qui fonctionne bien jusqu'au moment ou on l'allume. Je le répète il a un problème, mais à force de persister, c'est tout le système qui va y passer. Un ampli ne se met pas en sécurité sans raison. Il faut trouver la cause. Il faut déjà ouvrir l'ampli pour inspecter l'intérieur. Enfin, c'que j'en dit...![]()
+ 1DIY / 2v.1/2 Mundorf AMT 25CS2.1-R Air -Septain.Maxi
- guyniol
il y a un niveau de sortie réglable sur le CD 100 je crois, réglé à fond son niveau pourrait il être supérieur à 2Volts ? ce qui pourrait expliquer que l'ampli soit "au taquet" dès le potard réglé sur 3 (ce n'est qu'une suggestion de piste)
- Stef Ledarp
Il y a beaucoup de mecs serviables sur ce fil - "Solidarhifi"
- pacau
Stef Ledarp a écrit :Il y a beaucoup de mecs serviables sur ce fil - "Solidarhifi"
Bien mieux qu'une association
Pièce dédiée
Aurender S10-Ayon S07
Dac Ps Audio Directstream
Pierre Étienne Léon Kantor S3
- Pascal64
Doublon
Modifié en dernier par Pascal64 le 25 oct. 2016, 22:46, modifié 1 fois.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Pascal64
C'est quoi ce câble de modulation en bois
Sur vol 2 l'ampli ne chauffe pas... et à 3 avant de couper il est toujours froid ?
Comme tu a l'air d'avoir de la place, tu pourrais poser l'ampli à côté de lecteur CD.
Ça ne peut pas faire de mal.
Les HP bougent librement, les bobines des HP ont donc l'air OK
On ne voit pas bien les branchements des câbles HP sur l'ampli.
Côté rouge, il n'y aurait pas un petit brin qui frotte ?
Les fils des HP sont ils bien repérés
Vire les straps métalliques du bornier et remplace par un petit bout de ton câble HP
Rebranche en non croisé tant que tu n'auras pas réglé ce problème de coupure de l'ampli.
Bon courage et tient nous au courant
A Solidarhifi
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
superdoudou55
Bon,
il n'y a pas de fil d'une borne qui touche celle d'à coté,
il y a effectivement un fil de masse dans la connectique ampli/ platine cd qui reste libre car je ne vois pas où le brancher,
le branchement non croisé sur les enceintes, c'est ce que j'avais fait avant de toute la procédure que vous avez conseillé (vérif de l'alim, refaire des cosses propres,...) = résultat identique
je ne vois pas à la sortie du lecteur cd de possibilité de réglage de la sortie, de toute façon je n'ai touché à rien et acheté le lecteur et l'ampli en mêm temps donc réglé normalement si tant est qu'il y est un réglage....
pascal64 : tu veux dire quoi par "câble de modulation en bois " ?
oui j'ai fait attention au repère des phases
dede78 : je suis d'accord cela part dans toutes les directions, mais chacun participe, et non je ne l'ouvre pas ! si ce n'est pour vous envoyer une photo qui ne donnera rien...
je vais partir du constat que tout fonctionne correctement
que c'est normal que l'ampli se mette en sécurité sur "3" (dixit Atoll)
que les enceintes ne vont pas très bien avec l'ampli (toujours pas de nouvelles de Davis... je les relance demain, je peux citer que je suis sur votre site ?)
en l'état, ma question est quel ampli pour mes Césars ?
je ne dénigre pas l'In100, simplement, c'est un divorce pour incompatibilité d'humeur
que me conseillez vous comme ampli ?
bonjour
bien sur que non !!! ce n est pas normal que ton ampli se mette en sécurité ( bravo atoll
) croyez moi dans ma jeunesse j en ai abusé du bouton de volume , sonoriser des petites salles des fêtes ( mariages , anniversaires etc......) avec mon matériel hifi jamais un seul ampli ne c est mis en sécurité ou partie en fumé par contre il m est arrivé a 2 reprises de cramer des hp voila ce qui arrive quand on pousse trop un ampli il écrête et les hp n aiment pas ( bon tout ça c était avant je le fais plus depuis très longtemps juré
pour moi si l atoll se met en sécurité c est qu il a un problème technique ou peut etre les enceintes ? ou bien un problème de branchements ...........
) croyez moi dans ma jeunesse j en ai abusé du bouton de volume , sonoriser des petites salles des fêtes ( mariages , anniversaires etc......) avec mon matériel hifi jamais un seul ampli ne c est mis en sécurité ou partie en fumé par contre il m est arrivé a 2 reprises de cramer des hp voila ce qui arrive quand on pousse trop un ampli il écrête et les hp n aiment pas ( bon tout ça c était avant je le fais plus depuis très longtemps juré pour moi si l atoll se met en sécurité c est qu il a un problème technique ou peut etre les enceintes ? ou bien un problème de branchements ...........
- Pascal64
Avant d'arriver chez toi, elles tournaient sur quoi ces DAVis ?
Tu les a entendues chanter ?
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
