Ligne dédiée custom !
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
moramora a écrit : 30 juil. 2018, 14:25 Effectivement, le bras Rega n’a pas de fil de masse.
Bonsoir, c'est un bras réga que j'ai sur ma platine, pas de fil de masse et pas de bizz à l'écoute. un peu de humble sur certains vinyles mais pas sur tous, uniquement sur les vinyles usés. ceux qui vont être dégagés prochainement.
Koala
Si je résume le caisson ne faut aucune ronflette avec un lecteur CD en source.
Par conséquent le caisson n’est pas en cause.
Si je continue à résumer vous avez une platine dont ni le moteur ni le châssis ne sont à la masse ?
C’est une plaisanterie ?
C’est qui le rigolo qui vous a vendu ça (qu’on y aille pas) ?
Les câbles phono entre preampli et ampli vous ne savez pas s’ils sont blindés ?
Vous dites « j’espère« , vous mettez 10m de câble pas symétriques sans savoir comment ils sont faits ? :erf:
C’est quoi comme câble ?
Modifié en dernier par Koala le 30 juil. 2018, 21:20, modifié 1 fois.
Koala
alfred hitchcok a écrit : 30 juil. 2018, 21:04
Mais si il est à la masse, on l’a dit la masse dans le câble du canal gauche :mnrv: .
S’il n’y avait pas de masse vous ne pourriez pas y toucher sans faire cracher les enceintes !
(Il n’y a pas d’emoticon qui se pend, il faudrait l’ajouter)
Koala
moramora a écrit : 30 juil. 2018, 20:58 Avec ou sans wifi, le rumble est le même.
On parle de rumble ou de ronflette ?
Ça n’est pas pareil !
:drapeau:
Koala
Ça n’empeche qu’on ne met pas de wifi ni proche d’une platine et encore moins proche d’un pré phono, et la c’est trop proche.
Le pré phono il est blindé intérieurement ou pas ?
On a toujours pas la réponse non plus.
Il a beau être sur l’armoire il est quand même proche de ce qui est dessous dans les étagères, à moins que le dessus de l’armoire soit une plaque d’acier c’est pas ça qui va arrêter les rayonnements.
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Koala a écrit : 30 juil. 2018, 21:11
Dis que je suis con pendant que tu y es, je n'ai pas lu tout le fil avec les commentaires des uns et des autres. déjà que je poste peu, ça m'encourage pas à poster.
je te le dis même si je suis devant mon clavier, un peu de politesse ne nuit à personne. bien reçu j'espère..
Koala
Je suis poli, je dis Vous et je ne tutoie pas .
C’est juste qu’essayer d’aider c’est un vrai parcours du combattant .
C’est déjà assez compliqué d’obtenir les informations, d’expliquer comment c’est sensé fonctionner, si en plus il y a retour en arrière on n’y arrive plus. ;)
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
ce n'est pas parce que je te tutoie que je ne suis pas poli. juste mesurer tes propos et tes emoticon. c'est tout. c'est facile de commencer d'être désagréable derrière un clavier. C'est tout. parfois j'aimerai être bien en face de celui qui se permet de juger les autres par leurs propos. Point barre.
Koala
Alors le bruit c’est rumble ou ronflette ?
Le moteur est forcément à la masse, sinon il ne fonctionnerait pas. il Est fait comment le schéma électrique de la platine ?
Les câbles de 10m pas symétriques (rien que ça c’est se mettre la tête sur le billot) c’est quoi , ils sont faits comment ?
Le pré phono il est bien blindé dedans ou pas, vu ce qui passe à proximité ?
Xavier pourrait en témoigner il ne suffit pas d’acheter et de brancher des appareils pour que ça marche.
Installer c’est un métier.
Koala
alfred hitchcok a écrit : 30 juil. 2018, 21:44 ce n'est pas parce que je te tutoie que je ne suis pas poli. juste mesurer tes propos et tes emoticon. c'est tout. c'est facile de commencer d'être désagréable derrière un clavier. C'est tout. parfois j'aimerai être bien en face de celui qui se permet de juger les autres par leurs propos. Point barre.
Je crois qu’il y a longtemps que certains auraient abandonné l’idee d’essayer de démêler les problèmes de Moramora, côté désagréable derrière un clavier j’ai plutôt l’impression d’etre patient.
:drapeau:
Koala
moramora a écrit : 30 juil. 2018, 20:52 Rien de raccordé sur la borne de terre du pré-amp.
Alors si la masse du moteur et de la commande de la platine ne sont évacués nulle part , ...................
La commande est reliée au moteur.
L’alimentation arrive où ?
C’est quoi comme alimentation ?
Le transfo il est branché où ?
Ça aussi c’est une source d’embetement selon le modèle.
Modifié en dernier par gonzo le 31 juil. 2018, 07:13, modifié 1 fois.
Koala a écrit : 30 juil. 2018, 22:00
Koala :thks:
infos présente en page 5
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=DoUmh8Do5fA&t=305s
et en page 6
l 'alim , le servo moteur (contrôle ), le moteur , sont totalement isolé du bras qui lui même est isolé ( électriquement) du plateau
ps , comme quoi ,cela arrive à tous ..... ;)
sinon ....à mon humble avis ,je ne voie pas l' intérêt de mettre à la masse ces elements ( hormis le bras )
je dirais même au contraire ,cela serait prendre le risque de se retrouver avec des cochonnerie sur la masse du pré
moramora
quant est il de cette histoire de terre
j’avais supprimé les fils de terre sauf pour l’ampli (côté prise IEC uniquement comme pour faire un drain) et j’avais constaté une très nette amélioration du « ronflement »
ton pré phono est il bien raccordé ,via le secteur à la terre :?:
y a t'il toujours de présent des multiprises en cascade qui aliment ton meuble :?:
Actuellement il y a une première barrette secteur A Dynavox avec interrupteur (en blanc, sur la photo dans le meuble) qui alimente aussi -« en cascade via une rallonge » - la deuxième barrette secteur B Jentec Supra
( barrette secteur avec filtrage :?: )
y a t il de présent dans la gaine de 8 mètres en sous sol ;qui relie tes meubles ;de passé dans cette même gaine les conducteurs elec et tes câbles rca ( phono )
questions qui ont toutes deja étaient posé !!!!!!!!!!
Le pré-ampli c’est ça :
https://www.on-mag.fr/index.php/topaudi ... -l-hybride
Blindé, pas blindé je ne sais pas.
réponse , pré ampli ,"" blindé'''
l' enveloppe métallique est mise à la terre
leguillou85
J'aurai tendance à regarder du côté des 10 m en RCA !!! Bcq trop long pour du câble Asymétrique.
Voici une petite explication :
Câble symétrique :
il est composé d’un pôle +, d’un pôle – et d’une masse
Il est protégé des interférences, car la présence de cette opposition de phase (+ et -) va provoquer l’annulation du signal parasite.
Câble asymétrique (Vos RCA de 10m)
il est constitué d’un pôle + et d’une masse
Ces câbles sont sujets aux interférences qui peuvent être émises autour (halogène, câbles électriques annexes…). Le parasite n’est pas annulé.
Imaginons que le parasite correspond au chiffre 1. S’il se pose sur le pôle + d’un câble symétrique on aura +1 sur la câble +. L’opposition de phase amènera un – 1 sur le câble – et à la sortie +1 -1 = 0, donc pas de parasite.
A l’inverse, si le parasite se pose sur le + d’un câble asymétrique à la sortie on aura toujours +1 donc le parasite sera toujours présent.
C’est pour cela que les câbles asymétriques doivent être le plus court possible pour éviter l’exposition aux parasites. Un câble symétrique lui pourra être d’une grande longueur sans aucun problème
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
Koala
Je suis totalement de cet avis.
Jusqu’à 5m pas de problème avec un câble asymétrique, a la condition indispensable qu’il soit très bien blindé .
Mais 10m il faudrait qu’il soit réalisé spécialement avec un blindage renforcé .
Quand je vois le bout de fil en question maintenant c’est clair ça ne peut pas marcher.
C’est ronflement garanti.
On ne met pas 10m de câble asymétrique !!!!!!!!
C’est techniquement se mettre la tête sur le billot tout seul.
Pour le reste, vu. ;)
Pour essayer de résumer, tirer deux lignes éviterait les multiprises en cascade,
sur les multiprise séparer l’une les alimentations normales l’autre les alimentations qui envoient des cochonneries.
Le répétiteur wifi il n’a rien à faire à côté du matériel hifi.
On ne doit pas faire ça.
Surtout à portée d’une cellule.
Je ne comprends toujours pas par où repart la masse du moteur et de la commande de la platine, à moins qu’il n’y en ait pas ?
On zappe.
Ce qui est sûr est que même en améliorant l’installation des appareils et en faisant des lignes dédiées ça ne résoudra pas du tout le problème des 10m de câble asymétrique qui font du bruit.
Si on veut mettre 10m on met du symétrique. Sinon on met les appareils ailleurs pour réduire la distance.
Plus rien à dire pour moi.
Modifié en dernier par Koala le 31 juil. 2018, 08:36, modifié 3 fois.
Koala
gonzo a écrit : 31 juil. 2018, 07:12 l 'alim , le servo moteur (contrôle ), le moteur , sont totalement isolé du bras qui lui même est isolé ( électriquement) du plateau.
Oui ça c’est le cas sur absolument toutes les platines.
Koala
moramora a écrit : 31 juil. 2018, 08:28 Le câble RCA passe dans le vide sanitaire dans une gaine individuelle comme les autres câble (caisson de basse
- 8m aussi, RJ 45 - streamer et décodeur, ou fils électriques divers).
Les gaines sont proches les unes des autres.
En plus !!! :erf:
leguillou85
Sinon.... Un sujet sur un autre forum qui pourrait aider modéré
Il y a bcq de ressemblance avec votre soucis !!!
PS: L'aluminium sur un RCA Asymétrique TROP long ne servira à rien.
Pas de lien vers le forum hifi, merci ;)
NAS melco N1ZH mk1
Koala
Tout à fait d’accord les câbles RCA sont trop long. Même avec de l’alu.
Sur le lien on retrouvait de toute façon exactement le même type de conseils sur les distances à respecter entre les appareils, et entre les branchements, et les mises à la masse.
Et qu’il est très déconseillé de brancher une alimentation type transfo basique sur la multiprise des autres appareils.
Ce sont des conseils de vieux briscards du vinyle, on peut demander à dix utilisateurs de trente an de pratique du vinyle du temps ou il n’y avait rien d’autre, ça fera un copier coller tout le monde dira pareil.
Les vinyles c’est pénible, c’est comme ça qu’on finit à la demat.
Modifié en dernier par Koala le 01 août 2018, 11:27, modifié 1 fois.
Koala
