Sonoriser une pièce de 100 m².
laguespa
Salut.
Comme le dit GuyNiol c'est un prolongement du grave que je recherche. Dans l'idéal descendre proprement à 25 Hz serait pas mal du tout. Il faut que ce ou ces caissons (pourquoi pas mettre deux caissons avec des 30 cm ?) me fassent un grave enveloppant sans jouer fort et que ça décolle le papier peint quand on en a besoin. Pour l'instant les JBL sont alimentées par un petit FDA d'une quarantaine de watts mais, comme je l'ai dit au début, nous risquons de nous diriger vers du matériel de sono pro pour accueillir les groupes dans de meilleures conditions. Budget pour le grave ampli et caisson compris : 1500 euros max neuf ou occasion.
Bonjour laguespa ,
laguespa a écrit : 22 déc. 2019, 07:17 Budget pour le grave ampli et caisson compris : 1500 euros max neuf ou occasion.
Pour l'ampli un Lab gruppen https://www.//b/Lab-gruppen/bn_7006340351, https://www.jsfrance.com/fr/157_lab-gruppen
polo 77 a écrit : 21 déc. 2019, 22:33 BonjourJipii
gonzo a écrit : 21 déc. 2019, 20:58 Cabasse Saturne , yes !!! avec un 55 cm cela ne doit pas manquer d' impact , non de Zeus
Tu installes 4 electro voice 30w :oldy:
https://forums.prosoundweb.com/index.ph ... 8691;image
salut polo
ou comment faire dos au"" murs du son "" :hell: :D
laguespa a écrit : 22 déc. 2019, 07:17 Salut.
salut laguespa
1500 roro de budget max donc , c' est deja une sacré somme :ghee:
je serais bien incapable de te donné des idées , un avis , concernant des ou un caisson clé en main (tout fait quoi )
en diy par contre je connais quelque références de hp qui dispose d' un bon rapport qualité prix
par exemple , chez B&C , le 18PS100 coute 190 euros pièce
placé dans un caisson bass reflex ( que ) de 220 litres ,il peut reproduire le 30 hz à - 3db et le 20 hz à - 12 db
capable de sortir un niveau spl à 1 mètres de 122 bd !!! soit 108 db à 5 mètres
même si tu perdrais 3 db d’atténuation thermique dû à une utilisation prolongée , y a deja de quoi faire :evilred:
(simulation réalisé sur http://petoindominique.fr/php/mysql_br.php)
question ampli , pour 270 boule tu peux avoir en neuf un Crown Xls 1002 qui dispose d 'un DSP intégrè , qui servira à apporter en autre les coupures frequence basse et haute pour le caisson .
pour 1 caisson , 1 Crown Xls 1002 suffit , en mode bridge il peut fournir 700 Watt / 8 Ohms et plus de 1000 w sous 4 ohms
pour deux caissons , soit deux 1002 ou ( à voir ) un XLS 2502
Laguespa :zen:
il existe bien sur , d 'autre choix possible , de gamme superieur , des ampli pro de chez Yam par ex ou des hp de chez Beyma , par ex ....
mon retour consiste juste à te donner un ordre d'idée niveaux prix en passant par du Diy :ange:
avec l' exemple donné pour 900 roro , hors caisse à realiser pour les 2 caissons , tu peux deja obtenir quelque chose qui tient la route ( et qui descend assez bas ! )
à+
jp
Modifié en dernier par gonzo le 22 déc. 2019, 15:28, modifié 1 fois.
laguespa
Merci Gonzo.
À étudier sérieusement...
leguillou85
Salut
Niveau amplification, je partirai plus vers du Crest Audio que du Crown que j'ai toujours trouvé trop léger pour tenir des caissons de basse.
Ils se mettent trop vite en sécurité.
Pour du Live, il te faut minimum du 38 ....
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
laguespa
leguillou85 a écrit : 27 déc. 2019, 07:33 Salut
J'avais entendu dire un peu la même chose avec Crown et aussi que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous pour certains modèles.
Pour le HP je comptais prendre du 46 mais si du 38 peut faire l'affaire ça ira.
leguillou85
Pourquoi pas en 46 (excellent !) ou sinon 2 caissons en double 38, tu auras des membranes plus rapides et puis ta salle fait "seulement" 100m2 avec 4 têtes (satellites)
NAS melco N1ZH mk1
