Ampli-tuner DAB+/FM et Lecteur réseau Technics SU-GX70EG-S, qui connait ?
ungars
Message non lu 17 déc. 2023, 13:18
Voici ses spécifications techniques :
Conception
Couvre la plupart des supports audio numériques disponibles aujourd’hui : Chromecast intégré, AirPlay2, Wi-Fi, Bluetooth, Spotify, TIDAL, Qobuz, Deezer, Amazon HD, Roon Ready (après mise à jour OTA) et Radio Internet
Circuit numérique JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization)
LAPC (Load Adaptive Phase Calibration – calibration de phase à adaptation de charge)
Fonction Space Tune
Mode Pure Amplification
Alimentation électrique double et silencieuse ultrarapide
Préampli Phono à faible bruit
Circuit d’annulation de bruit
Mesures
Puissance de sortie : 40 W + 40 W (1 kHz, T.H.D. 1%, 8Ω, 20 kHz LPF) / 80 W + 80 W (1 kHz, T.H.D. 1%, 4Ω, 20 kHz LPF)
Impédance de charge : 4Ω - 16Ω
Réponse en fréquence phono (cellules MM) : 20 Hz - 20 kHz (déviation RIAA ±1d B, 4Ω)
Réponse en fréquence ligne : 20 Hz - 40 kHz (-3 dB, 4Ω)
Réponse en fréquence numérique : 20 Hz - 80 kHz (-3 dB, 4Ω)
Sensibilité d'entrée / Impédance d'entrée
Phono (MM) : 2,0 mV / 47 kΩ
Ligne : 200 mV / 23 kΩ
Connectique
Terminal d'entrée analogique : ligne x 2 et phono (MM) x1
Terminal d’entrée numérique : optique x2, Coaxial numérique x1, USB-A x1,
USB-B x1
Terminal de sortie analogique : PRE OUT x1 (RCA)
Port de sortie numérique : HDMI ARC
Sortie casque stéréo jack 6,3 mm
Port USB-A 2.0
USB haute vitesse standard pour stockage de masse (non compatible avec iPod/iPhone/iPad)
Codecs supportés :
-WAV (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
-FLAC (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
-DSD (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
-AIFF : (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
-ALAC : (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
-AAC : (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz/16-320kbps)
-MP3 : (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)
Port USB-B 2.0 haute vitesse pour PC
USB Audio Class 2.0 haute vitesse standard pour PC, mode asynchrone
Codecs supportés :
-LPCM : 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit
-DSD : 2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
Mode de contrôle DSD : mode ASIO Native, mode DoP
Connectivité
Décodeur MQA
Codecs supportés (LAN DMR) :
WAV : 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit
FLAC : 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit
AIFF : 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit
ALAC : 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit
AAC : 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz/16-320 kbps
MP3 : 32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps
Interface Ethernet
LAN (100 Base-TX / 10 Base-T)
Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz / 5 GHz
Chromecast intégré
AirPlay 2
Bluetooth 5.3
Tuner : DAB/DAB+/FM
Généralité
Alimentation électrique : AC 220 V - 240 V,50/60 Hz
Consommation électrique : 63 W
Dimensions (lxhxp) : 430 × 98 × 368 mm
Poids : 6,6 kg
Couleur : noir
Accessoires fournis : cordon d’alimentation CA, antenne intérieure DAB, télécommande, piles pour la télécommande, manuel de l’utilisateur
L'écart de puissance entre 8 Ohms et 4 Ohms va du simple au double : signe d'une très bonne alimentation en courant ? Mais c'est une conception FDA : l'écart n'a rien d'exceptionnel ainsi.
Curieusement, sa dénomination serait SU-GX70 :
https://us.technics.com/products/networ ... er-su-gx70
Mais en France on a SU-GX70EG :
https:////article/haute ... g-s-silver
