Avis sur les Davis Matisse HD
voila, modification terminée ....
déplacement des matisse, plus éloignées du mur, remplacement du câble HP 0.75 par du 2.5.
je suis sur le "c..", je redécouvre ces Matisse, basse présente, son très détaillé par rapport aux vezeley. vraiment une grosse amélioration de les avoir bougées !!!
si cela peut t 'aidé . ..dans la majorité des cas , pour les distances entre les enceintes à mettre en place , cela dépend de la distance de ton point d écoute vis à vis de ces enceintesLa je suis en train de déplacer les matisse pour voir si il y a un changement...
un triangle isocèle est souvent bien adapté ,avec l 'axe des enceintes dirigées plus ou moins vers toi
nos messages ce sont croisésMitnlck a écrit : ↑22 févr. 2019, 18:40voila, modification terminée ....
ton positionnement actuel de tes enceintes est une 1er étape
avec un peux plus de temps ,je pense que tu peux peaufiner ( ^^^^) et tu verra , pas besoin de plusieurs enceintes pour ressentir une certaine spatialisation
(ps , salut Cab )
c 'est pas un problème , j 'écoute souvent aussi de la musique en ( metalleux ) , mais il m 'arrive aussi de me poser et d' en profiter autrement
bravo pour ces 1res modifications et 1ers résultats
on avance, on avance, dans la bonne direction (et l'achat d'autres enceintes recule )
belle pièce
mais... j'y vois tous les ennemis du grave :
parquet flottant (le tapis est trop loin, a mettre au pieds des enceintes, si possible)
la Tivi
le meuble hifi/tv en verre
la table basse en verre
la table a manger en verre
les murs nus
et peut être même le mur arrière recourbé par dessus les enceintes
quelques uns de ces points ont déjà été améliorés par le déplacement des enceintes
belle pièce
la Tivi
les murs nus
En gros, il me reste à déplacer la tv, revendre le meuble tv, la table basse, acheter un plus grand tapis, casser le mur incliné. XD
Le but n'est pas davoir un auditorium mais un son correct avec un espace conviviale
Mais je note tes remarques car dans le futur une pièce sera dédié à la tv + hc. Et une autre a la musique
Non, bien sur que non, VincentMitnlck a écrit : ↑22 févr. 2019, 19:27En gros, il me reste à déplacer la tv, revendre le meuble tv, la table basse, acheter un plus grand tapis, casser le mur incliné. XD
j'ai juste voulu attirer l'attention sur quelques points (un peu froidement certes, par ce que j'ai horreur d'écrire), pour enfoncer le clou sur le fait que je pense depuis le début que c'est pas les enceintes les seules coupables, mais plutôt leur environnement et leur mise en oeuvre
tu remarqueras, en regardant les installations des copains, que tous ceux qui ont une télé entre les enceintes la recouvrent d'une toile, au moins pendant les écoutes
pour le mur au dessus des enceintes, c'est une hypothèse, je ne suis pas sur que ça impacte, a confirmer ou pas par les copains
pour les autres murs et mobiliers, ils peuvent aussi être un peu "habillés" d'objets et de matières absorbantes pour réduire les réverbérations des aigus
les enceintes transmmettent probablement des vibrations au sol, vibrations qui leur reviennent ensuite, perturbant le son
faudrait voir pour un support solide, lourd, et absorbant les vibrations, sous les enceintes, et peut être aussi sous les electroniques
mais le principal c'est ta réceptivité et ta réactivité , bravo pour ça
non ne t’inquiètes pas je ne l'ai pas mal pris
tu es surement plus pointilleux que moi et tes oreilles sont surement aussi plus experte que les miennes.
je n'ai pas vraiment de point de comparaison avec d'autre installation donc difficile de me faire une idée de l'amélioration que cela pourrai apporter ...
A quoi penses tu par exemple quand tu me dis de mettre quelque chose sous les enceintes ?
Beaucoups ne jurent que par le granit, de 5 a 10 cm d'épaisseur, d'autres ont trouvé leur bonheur avec des dalles de béton achetées en magasin de bricolageMitnlck a écrit : ↑22 févr. 2019, 20:15non ne t’inquiètes pas je ne l'ai pas mal pris
ni l'un ni l'autre pour moi, n'ayant pas de parquet (sol en gros béton recouvert de dalles de lino sur lequel je n'ai jamais ressenti la moindre vibration), ni de pb de grave avec mes enceintes actuelles
l'aboutissement pour mes Matisse ça a été les Soundcare Superspikes (pour lesquels j'ai du percer et tarauder les socles en fonte a l'avant, mais il existre une version adhésive), qui ont nettement amélioré le grave, bas médium, spatialisation, et aération entre les instruments
dans une zone d'écoute difficile : enceintes trop espacées (+/- 3m), et position d'écoute pas assez reculée (+/- 2m), ce qui ne convenait pas du tout aux Matisse
d'autre copains sur le forum utilisent des Soundcare Superspikes (ou autres dispositifs du genre) sur du parquet, mais peut être pas du parquet flottant
le parquet flottant est peut être un des pires supports pour les enceintes, mais ça dépends aussi comment il est posé et sur quoi, avec ou sans sous-couche, etc...
merci pour l'explication, j'ai la premiere version de Matisse donc avec le socle en bois super leger, et c'est vrai qu'il est vraiment pas terrible et pas stable!
je dois appeler Davis pour voir si il ne leur resterai pas des socles de HD mais j'en doute vu ce que Ludovic a dit
ah... alors c'est pas des "Matisse HD" comme indiqué dans le titre du topic (que tu peux modifier), mais des "Matisse"
les différences sont importantes : environ 5 Kg, boomers, tweeters, filtres, réponse en fréquence, fréquences de coupure, sont différents,
j'avais lu que les "HD" étaient moins "montantes"
ce que tu peux faire aussi, c'est leur mettre sur la tête un pavé ou un sac de sable de 2/3 Kg, ça calme bien les vibrations parasites
j'avais mis des blocs de marbre de 2.6 Kg, ça a amélioré l'aigu, devenu plus limpide, moins brouillon
mais d'autres constatent plutôt une amélioration du grave
joseph désolé de te contredire mais je ne couvre pas ma ( grande ) télé lors des écoutes hifi télé qui est d ailleurs très proche des enceintes car j ai une petite salle dédiée( d ailleurs je me suis déjà exprimé la dessus ) pour la bonne raison que pour avoir tout testé ( télé couverte et non couverte entre les enceintes et j ai meme essayé en sortant la télé ) et bien désolé mais je n entends aucune différence a l écoute ! de meme certains s offusquent qu il y est une table basse entre les enceintes et la position d écoute chez moi table basse ou pas ( il suffit de l enlever pour faire des essais ) et bien aucune différence a l écoute ...........
Si cela peut aider j ai des matisses hd avec comme ampli un pm8006. j ai acquis celui ci il y a deux mois et j etais decu des matisse au niveau spacialisation. Et ce week end essai multiple jusqu à :
- Bi cablage avec du cable acs advance acoustic 7eur le ml chez cobra et bon sang super ( le marantz et les matisse ont deux jeux de bornes. J etais pret a remplacer mes enceintes et bien je vais temporiser et profiter de celles ci. j ai fait bon conséquent grace au lecteur reseau cd nd8006 et a l ampli 8006.
- je voudrais aussi dire que compression sans perte flac mon oeil, le cd ou l extraction wav avec eac sont bien superieurs au flac Beaucoup plus d ampleur rien a voir.
Il est d ailleurs flagrant que la qualité de l enregistrement est essentiel.
Il me reste pour le waf a trouver un cable bi wire pour navoir qu un cable. plutot 2.5 pour l aigu et 4 mm2 pour le grave.
Teac ud701, Audiomat Aria, PEL Kantor s4, JSV-AUDIO signature 2
