Besoin d avis section câble HP
- nevik
Voilà, j aimerais changer de câble HP et passer sur de l Atlas equator 2.0. les caractéristiques et CR m orientent vers celui-ci.
Je me pose juste une question , le diamètre ou plutôt la section du câble est de 2mm2 .
Est ce suffisant pour mes BW 805 qui ont un rendement plutôt faible ?
D ailleurs y a t il une incidence de passer sur du 2mm2.
La longueur dont j ai besoin est 2x2m .
Merci pour vos retours.
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
- Eyeless
Salut Nevik,
Je suis tombé sur ça hier (marrant le timing) mecaniquemusicale.blogspot.fr/2015/09/jai-teste-des-cables-americains.html (2eme paragraphe)
Je ne connaissais pas, mais vu les retours, et le prix, c'est tentant
- nevik
Eyeless a écrit :Salut Nevik,
Hello Eyeless,
J avais envie de tester de nouveaux câbles , surtout que Noël m en offre la possibilité.
En lisant les divers comptes rendu de câbles Atlas ça m a donné envie de tester ... J ai commandé câble HP et une paire de modulation.
ALR Jordan take 6
bonjour nevik
mon avis d' électricien
tes enceintes ont certes un rendement faible mais leur impédance reste correcte
en moyenne 6 ohms et sur leur courbe d 'impédance , l 'on s 'aspersoir que rien ne descend sous les 4 ohms
l impédance d une enceintes détermine aussi l 'intensité que devra être capable de fournir l' ampli
et , bien entendu , que les liaisons hp doivent pouvoir véhiculé avec la moindre difficulté
ton ampli , peut au maximum fournir 150 watt sous 4 ohms
au maximum il pourra y avoir 6 ampères passant dans chacune des liaisons hp
d' après moi ,une section de 1.5 suffirait ,surtout que tes liaisons hp sont relativement courte
donc ,avec du 2mm carrée
- nevik
gonzo a écrit :bonjour nevik
Salut Gonzo,
Merci pour ton avis éclairé .
(avoir un électricien sur le forum c'est quand même top ! )
ALR Jordan take 6
@Nevik, les notions de sections dans les Cables HPs ne sont qu'une histoire de " sonorité ".
Techniquement parlant, tu passes ce que tu veux dans un fil de 0,5 mm de diamètre soit 0,2 mm carré !!
Mes enceintes font 86 dB de rendement avec une impédance mini à 2,8 Ohms, mon bloc de puissance 250w et je peux t'assurer que mes ficelles ne font pas de lumière....
Ne te prends donc pas trop la tête avec ça...
- nevik
Je ne voudrais surtout pas perdre en scène sonore en passant sur du 2mm
Bon y aura peut-être prochainement de l audioquest en vente ...
ALR Jordan take 6
J'ai trouvé mon bonheur auprès de VDH et c'est du 6mm, il avantageusement remplacé du Mogami et de l'Audioquest
Mais encore une fois c'est sur ma configuration. Que tu peux venir écouter si ça te dit
Je crois que tu pourrais avoir le VDH en prêt et je peux te prêter du Type 4
cdlt
Dominique
cdlt
Dominique
- nevik
dogri a écrit :J'ai trouvé mon bonheur auprès de VDH et c'est du 6mm, il avantageusement remplacé du Mogami et de l'Audioquest
cdlt
Dominique
Merci Dogri pour la proposition.
J aime bien mon audioquest actuel . C est plus un changement par curiosité que par insatisfaction .
Je ferais un petit compte-rendu quand j aurai reçu l Atlas .
(Modulation et HP car j ai commandé les deux)
ALR Jordan take 6
- nevik
dogri a écrit :Impeccable, Atlas c'est du bon câble ça doit tourner rond
En tous cas ma proposition reste d'actualité
Pas de souci , je prends note de ta proposition
ALR Jordan take 6
Futé a écrit :@Nevik,
Futé
pour la discute
c' était une manière de parler ou tu utilise vraiment cette section de câble de 0.2 mm carré pour tes enceintes
Bonjour Gonzo,
Aujourd'hui je suis sur du 0,5 mm carré environ, mais parce que j'ai fait légèrement évoluer la recette en ajoutant deux petits fils de Litz au monobrin pour aller chercher les hautes fréquences.
Un ami cable son 38 cm avec un AWG24 monobrin ( 0,2 mm carré ) etc....
En fait, il y a beaucoup d'idées reçues et de " légendes urbaines " en câblerie !
Tout ça pour dire que ce n'est pas la section qui fait la performance, scène sonore etc... d'un cable mais bien d'autres paramètres.
- nevik
Ah ouais .... Donc tu utilises vraiment du 0.5 mm.
Bon 2mm c est pas si petit alors .
ALR Jordan take 6
- Pascal Pebret
Pas de généralité, svp !!!...
Les miens font 9.5 mm2 et beaucoup de fabricants vous soutiendront que pour pour obtenir des bas graves propres, il faut de la section...
Après, tout est une question d'équilibre et d'association, il est donc difficile de créer des règles strictes de construction.
Pascal Pebret a écrit :Pas de généralité, svp !!!...
Je n'estime pas en faire plus que cela puisque je parle de mon cas personnel mais aussi du JMR.
Seul les essais comptent !
Je voulais juste conseiller à Nevik de ne pas trop s'attarder sur cette histoire de section car cela n'est pas le seul critère de performance d'un câble.
Pascal Pebret a écrit :Les miens font 9 mm2 et beaucoup de fabricants vous soutiendront que pour obtenir des bas graves propres, il faut de la section...
Oui, d'ou ma réflexion sur les " légendes urbaines " !
Cordialement.
- Jubalaire42
Vous pensez à quelles "légendes urbaines" ?
Il me semble que les forums audiophiles sont plutôt bien au clair sur pas mal de sujets, dont la câblerie ! La preuve, en quelques messages on sait que la section est un critère " secondaires ". Et si l'on craint pour l'échauffement des conducteurs et une éventuelle perte de performances, une section de 1,5mm² devrait suffire pour la plupart des systèmes !? Après c'est du cas par cas.
Olivier.
Olivier.
Modifié en dernier par Jubalaire42 le 28 déc. 2016, 13:23, modifié 2 fois.
