Je possède nouvellement des Lin index série II. Elles sont équipées de double borniers.
Elle sont raccordées à un ampli Luxman LV91 aux borniers de tye poussoirs avec de petits trous.
Mon câble canare 4s8 y rentre très difficilement. J'ai tenté des fiches bananes flex mais pas assez de profondeur non plus
Je pensais donc tenter le bi câblage pour résoudre ce problème : brancher fils rouge et blanc vif sur bornier A ampli et bornier haut Linn et brancher fils rouge et blanc pastel sur bornier B ampli et bornier bas Linn.
Pouvez vous me confirmer que cela est correct et qu'il n'y pas de risque ni pour ampli ni pour enceintes (qui ohms ?) ?
Par ailleurs, mon ampli ne dispose d'aucun bouton permettant de sélectionner les borniers A ou B ou les 2 comme je l'ai pour mes Dual. Cela signifie t il que les deux borniers fonctionnent en continu ? Si l'un de vous dispose de son manuel je suis preneur
Merci de vos éclaircissements
Bi cablage car borniers boutons poussoirs ampli trop petits
Barrette et câble supra lorad
Ne change rien niveau ampli, fils mono cablage et tu fais juste une connexion niveau enceintes entre les deux rouges et une autre entre les deux blancs et ce pour chaque enceinte
Merci de votre réponse
C’est ce qui existe aujourd’hui.
Toutefois si côté enceinte il n’y a aucun problème en revanche côté ampli les poussoirs sont trop petits pour accueillir correctement ensemble les deux fils rouge puis les deux fils blanc (qui ne sont donc pas bien insérés ni tenus ) d’où l’idée d’utiliser les deux sorties Hp À et B de l’ampli
J’ai effectué les branchements ce matin.
Fils rouge et blanc vifs sur bornier haut linn et bornier haut ampli et fils rouge et banc pastels sur bornier bas linn et bornier bas ampli.
(Y aurait il un intérêt technique ou musical à brancher plutôt en haut ou en bas du bornier de l’enceinte selon la sortie A ou B de l’ampli?)
Résultat : pas de différence flagrante du rendu (peut être un peu plus de transparence) et mon problème d’insertion de mon câble canare est réglé !
Donc je confirme que le bi câblage, hormis un intérêt pratique en fonction des cas (ici mon câble canare), apporte peu ou pas de gain (sous réserves les cas peut être avec utilisation de câbles aux caractéristiques différentes)
- duf666
Résultats relativement logiques vu que les 4 borniers sur les enceintes sont plutôt prévus pour de la bi-amplification…
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
