Boomer qui vibre
Bonjour.
j'ai un souci avec l'une de mes Klipsch Cornwall , le boomer vibre. Pas sur toutes les musiques, mais sur certains morceaux il vibre, il émet un "vrrrrrrrr" . Hier il n'a même émis que le "vrrrrr" et pas les basses.
Evidemment j'ai vérifié les fixations, les contacts ; je l'ai fait tourner sur lui-même, dans plusieurs positions, mais ça ne change rien (cosses en haut, cosses en bas, etc....)
Je viens de les recâbler mais ça vibrait déjà avant !! et comme seule l'une des enceintes a ce problème, j'ai bien, peur que le H.P ne soit H.S (enceintes achetées neuves il y a 4 ans sur Paris)
Merci d'avance pour vos conseils !!
Metronome Technologie CD8S, Pass Labs INT 30, Klipsch Cornwall III.
Bonjour .
Tu as essayé d'inverser les câbles HPs en sortie de ton ampli pour voir si le problème ne se déplaçait pas sur l'autre enceinte ?
Sait-on jamais . A ce moment là ce serait plutôt un problème sur ta chaîne .
ah non, je ne les ai pas inversés. Mais mon lecteur et mon ampli ont été révisés l'an dernier.....
Ben oui mais ... "La veille de sa mort il était encore vivant"
autre symptôme : quand j'appuie (délicatement) au centre du H.P, on entend un bruit , comme un frottement, alors qu'on entend rien avec l'autre HP.
J'ai vu ça sur un site de haut-parleurs : si on appuie au centre et que ça frotte, c'est que la bobine est HS. Ca pourrait être ça.......
bin c'est assez ch...., mes câbles sont équipés de fourches (de l'occase, le mec avait fait mettre des fourches, pfffff....) serrées à la clé de 12 mon colonel, donc bôffff pour tout dévisser.
J'ai un gros poil dans la main !!
Bonjour Christian,Christian85 a écrit : ↑01 mai 2018, 18:08J'ai vu ça sur un site de haut-parleurs : si on appuie au centre et que ça frotte, c'est que la bobine est HS. Ca pourrait être ça.......
En effet ça ressemble à une bobine décentrée. J’ai eu ça sur un 46cm bas de gamme que j’avais branché sur un ampli pas assez puissant. Il fonctionnait encore mais en gratouillant. Je ne sais pas si c’est réparable, le magasin n’avait pas voulu me reprendre le HP qu’ils estimaient encore fonctionnel. Depuis j’achète des HP plus haut-de-gamme et les branche sur des amplis plus puissants.
Bon courage,
C'est une réplique de Vin ça ! Alias Steve Mac Queen . Dans les sept mercenaires
- Fledermaus
Plutôt suspension défaillante que bobine cuite a priori... En principe c'est réparable, mais c'est plutôt inhabituel sur des HP aussi récents.Christian85 a écrit : ↑01 mai 2018, 18:08J'ai vu ça sur un site de haut-parleurs : si on appuie au centre et que ça frotte, c'est que la bobine est HS. Ca pourrait être ça.......
salut Christian
à essayer .........
cela mettant deja arriver sur un sub
vérifie le serrage des vis de fixation du hp , cela joue sur la tension de la suspension , donc sur l 'axe de la bobine
on c' est jamais
à essayer .........
on c' est jamais
merci !!DJ Xav a écrit : ↑01 mai 2018, 18:16Bonjour Christian,Christian85 a écrit : ↑01 mai 2018, 18:08J'ai vu ça sur un site de haut-parleurs : si on appuie au centre et que ça frotte, c'est que la bobine est HS. Ca pourrait être ça.......
Bon courage,
oui, c'est bien ce qui m'agace le plus !Fledermaus a écrit : ↑01 mai 2018, 18:50Plutôt suspension défaillante que bobine cuite a priori... En principe c'est réparable, mais c'est plutôt inhabituel sur des HP aussi récents.Christian85 a écrit : ↑01 mai 2018, 18:08J'ai vu ça sur un site de haut-parleurs : si on appuie au centre et que ça frotte, c'est que la bobine est HS. Ca pourrait être ça.......
les vis qui le fixent à la caisse en bois? Oui, elles sont serrées à fond.
oui effectivement ,les vis qui maintiennent le hp sur la caisse était une causse possibleChristian85 a écrit : ↑01 mai 2018, 19:44les vis qui le fixent à la caisse en bois? Oui, elles sont serrées à fond.
- Fledermaus
Oui mais si ça fait 'grat grat' quand tu appuies sur le HP, y'a pas 36 hypothèses...
sinon Christian
une question qui peut paraitre ,incongrue ...
pas de soirée avec tes enceintes qui auraient assuré l 'ambiance
ou ....quelque chose de similaire
sur de fort niveau et sur un temps prolongé , la bobine chauffe et si elle n 'elle pas conçu pour tenir se rythme ....
eh oui, la bobine !! j'en fais une drôle aussi, moi, des enceintes qui ont 4 ans, m*rde !!Fledermaus a écrit : ↑01 mai 2018, 20:01Oui mais si ça fait 'grat grat' quand tu appuies sur le HP, y'a pas 36 hypothèses...
non, je ne fais jamais de soirées (enfin, pas chez moi ni avec ma chaîne!!) Ouais, ça use le matos ce genre de truc, sans compter les verres qui se renversent dessus ou les gens bourrés qui culbutent (c'est du vécu.... ).gonzo a écrit : ↑01 mai 2018, 20:10sinon Christian
