Brancher une source sur deux amplis différent
- Posto
Bonsoir à tous,
J'ai quelques questions à vous poser et je ne trouve aucune réponse sur la toile. J'ai acquis il y a quelques mois un Atoll IN200se qui a remplacé un vieux Technics SU500.
Je suis ravis de mon ampli sur 80% des musiques que j'écoute, les autres 20% je trouve la musique trop dur sur les enregistrements et j'aimerais avoir quelque chose de plus chaud.
J'ai donc eu l'idée d'utiliser mon vieux ampli Technics en pré pour avoir cette chaleur quand je le souhaiterais (en attendant d'acheter un pré un peu plus performant mais j'ai d'autres achat avant ça ). Le seul soucis c'est que en sortie sur cet ampli j'ai que un REC OUT et un PLAYBACK et pas de PREOUT donc je ne sais pas si c'est possible de l'utiliser en préampli. Savez-vous à quoi servent ces sorties et pourquoi poserai-t--elle problème ?
Seconde question ; j'aimerais donc plus tard (dans l'installation de mes rêves ) avoir un ampli très neutre, détaillé, précis etc mais aussi un ampli chaud plus typé vintage (à lampe idéalement) pour avoir une bonne polyvalence selon les musiques. Cependant, je ne sais pas comment faire pour les sources, car j'aimerais utiliser une même platine sur ces deux amplis mais il n'y a qu'une sortie.
Vous savez s'il est possible d'avoir une même source reliée à deux amplis différent sans avoir à débrancher tout le temps ?
Musicalement,
Lucas
Musicalement,
Lucas
Enceinte : PEL Kantor
- nagual
Concernant la source mon bluesound node2 est branché en coax à mon dac et en rca à mon ampli hc
Comme ça je peux switcher de l un à l autre sans rien débrancher
- guyniol
la sortie "rec" n'est pas asservie au potentiomètre, donc à niveau constant (tout à donf ), pour le "playback" je ne sais pas , il te faudra sortir un voltmètre pour vérifier
tu peux utiliser les sorties de puissance (sorties enceintes) avec un transfo haut niveau comme celui ci
https://www.toutlehautparleur.com/monacor-fga-22.html
Posto
le ""Play back "" peut se traduire par""" retour ( écoute) de l' enregistrement effectué allier à la sortie tape
Play back correspond en fait à ' tape in "" , c 'est donc une entrée elle ne pourra pas te servir pour tes besoins
pour raccorder une source sur deux amplis , si celle ci ne dispose que d 'une sortie rca , tu peux sans souci utiliser une paire adaptateur Y
qui seront à placer directement sur les rca en sortie source
ou tu pourras venir raccorder deux liaison , (paires D/G) qui serviront pour les amplis
Bonsoir posto,
Je ne vois pas trop ce que pourrait apporter ton vieil ampli dans ta configuration, sauf à l’utiliser en intégré et non juste en préamplificateur.
Autant spliter une source vers deux amplis c’est simple (salutations à l’ami gonzo ) , autant switcher d’un ampli à l’autre sur la même paire d’enceintes c’est plus hasardeux pour la qualité d’écoute. J’ai bien peur qu’il te faille faire des compromis et trouver la moins mauvaise solution sur l’ensemble de ce que tu écoutes. Peut-être dans ton cas qu’un petit égaliseur pour venir adoucir le rendu sur certains enregistrements ?
Salut
Si chaque ampli est câblé jusqu'aux enceintes (1 en fiche Banane et l autre en direct ) est ce que il y a un risque/perte de qualité quand un seul amplificateur est en fonction ?
Maillons : SynoDS214+->Sonos Connect->3D Lab Nano Dac->Audiomat Arpège Ref 10 RC ->JMR Euterpe Supreme
Cablages : RJ45 classique ->WI-FI->Optique classique->JMR 1132 modu. ->JMR 1132
Bonjour Paul-Antoine,Paul-Antoine a écrit : ↑23 mai 2018, 15:02Salut
Il y a surtout un risque de destruction d’un ou des deux amplis...
- bdmusik
Salut DJ Xav,DJ Xav a écrit : ↑23 mai 2018, 00:06Bonsoir posto,
Tu conseillerais quoi comme petit égaliseur ?
- Posto
Merci pour vos commentaires mais maintenant je suis toujours aussi perdu
Merci pour l'adaptateur mais ça m'a l'air compliqué avec le SU500 car ces borniers sont assez capricieux et étranges. Donc je ne sais pas si ça va être possible.
Avec l'adaptateur que tu m'as donné il n'y a pas un risque pour les différents amplis ?
Je trouvais mon Technics trop mou avec mes Aria mais j'aimais bien la chaleur de cet ampli donc je me dis que combiner les deux pouvait m'apporter ce que je recherchais
Comment est-ce que je peux relier deux amplis à une seule parie d'enceinte ?
Quel égaliseur tu me conseilles alors ?
Merci à vous tous en tous cas !
Lucas
Oui mais tu as deux sorties donc la question ne se pose pas mais je parle dans le cas où il y a qu'une sortie possible sur la source.
Je vais essayer de voir ça avec un voltmètre ça peut me paraître une bonne solutionguyniol a écrit : ↑22 mai 2018, 21:24la sortie "rec" n'est pas asservie au potentiomètre, donc à niveau constant (tout à donf ), pour le "playback" je ne sais pas , il te faudra sortir un voltmètre pour vérifier
Mmmmh elle m'a l'air bien mystérieuse cette entrée playback Faut que je regarde ça plus en détail.gonzo a écrit : ↑22 mai 2018, 23:01Posto
Je voulais utiliser le préamp du Technics et la puissance de mon Atoll avec ces 2x120W il est bien plus efficace que on 2x30W non ? Je me trompe ?DJ Xav a écrit : ↑23 mai 2018, 00:06Bonsoir posto,
Lucas
En petit égaliseur analogique, j’avais celui-ci qui n’était pas trop coloré et avec une touche bypass (utile pour les styles sur lesquels on ne veut pas de correction):
Si on a uniquement une ou deux sources numériques, on peut travailler en numérique, par exemple avec un DEQ2496, quitte à utiliser un DAC plus musical pour passer en analogique que le DAC intégré:
salut Dj
autre choix possible , partir sur du ""Vintage "" comme par exemple les séries de chez Yamaha naturel sound Ge xx
je dispose et me sert toujours d 'un Ge 60 qui fait bien son job
ou aussi les Marantz serie EQ xxx , enfin , à cette époque l 'on trouver assez facilement des égaliseurs "" hifi "" doté de connectique rca
à l 'heure actuel je pense que c 'est mois évidant
bref ..en occas l 'on en trouve pour une 50ene d'euros , souvent vu leur age il arrive qu' ils ont besoin d' un petit coup de bombe de contact sur les curseurs ( potart )pour retrouver leur jeunesse , donc rien de compliquer à realiser
avec un ampli possédant des sortie pré out et des entrées by pass ( comme l' Atoll in200se ) pour l 'insertion d' un égaliseur il est possible de faire comme ceci
sortie pré out de l' ampli sur l' entrée ""In"" de l' égaliseur et sa sortie ""Out "" sur l 'entrée ""by pass"" de l' ampli
cela de manière à insérer ou pas la correction apporter par l' égaliseur quelque soit les sources préalablement écoutées
la gestion de sa mise en fonction ou pas ( de l' égaliseur ) se fera alors via la télécommande de l' ampli Atoll
en activant ou désactivant la fonction by pass
( quant la fonction by pass est désactivé , l 'égaliseur est shunté du circuit de reproduction , il n' a plus aucun influence , même par les liaisons rca qui le lie à l' ampli Atoll)
Modifié en dernier par gonzo le 24 mai 2018, 06:48, modifié 1 fois.
Dj
pour la discute
quelque chose que par curiosité j 'aimerais essayer
trouvé sur le net , des commutateurs amplis /enceintes de chez Dodocus ( All )
divers modèles possible http://www.dodocus.de/pdf/Dodocus-Bestellform.pdf
dont la série ubox3 qui commence à partir de 200 euros
version ultime
borniers WBT liaisons interne sertie sur cosse argenté , de même pour les contacts relais et en plus ,tout confort ,car télécommandable
bon ....500 boules ça calme un peu quant mème
pour la discute
version ultime
Modifié en dernier par gonzo le 24 mai 2018, 06:49, modifié 1 fois.
- guyniol
comme equa, il y a aussi le nano digi 2x8 pour 190 euros (permet aussi le filtrage actif sur 4 voies) mais c'est entrées et sorties numériques
ou le mini 2x4 HD en sorties analogiques (gestion de deux voies seulement par contre, pour 240 euros)
Lucas
( deja utilisé pour faire de la bi-amplification )
sur certaine source tu peux trouver le même principe
ou sur certain pré ampli ( l'Atoll ,dispose de 2 sorties pré out )
la solution de Guy ( ) est une possibilité
l' adaptateur en sortie hp du Technics pourra venir se raccorder sur l 'entrée by pass de l Atoll
dans ce cas , si le résultat te convient à l' écoute ,pas besoin de commutateur amplis/enceintes
(Focal font aussi des adaptateurs sortie hp / rca (Hilo) pas trop mauvais )
pour résumer
tu as la possibilité d 'utiliser un égaliseur sur l 'ampli Atoll ( via son by pass ) sans devoir a utiliser le Technics
ou utiliser aussi le Technics
soit avec un adaptateur hp/rca ou
avec un commutateur ampli/enceintes
aucun , aucun risque de quoi que ce soitAvec l'adaptateur que tu m'as donné il n'y a pas un risque pour les différents amplis ?
je pense que ce n 'est pas moins difficile que d' y placer des câbles hpMerci pour l'adaptateur mais ça m'a l'air compliqué avec le SU500 car ces borniers sont assez capricieux et étranges. Donc je ne sais pas si ça va être possible.
pour résumer
gonzo je ne voudrais pas dire de bêtise ( et si j en dis je m en excuse ) mais la fonction by-pass d un intégré ne peu pas servir pour un égaliseur car en activant la fonction by-pass on attaque directement les étages d amplification de l intégré .
par contre un égaliseur se branche sur line in et out ( tape ) dédié a un enregistreur de salon ( K7 ou CD par exemple ) les 2 amplis de Posto possèdent des entrées sorties pour enregistreur .......
Salut cab
Yes ,tout à fait
L'on peut aussi se servir de sortie/ entrée Tapé
Mais ce qui peut être aussi intéressant avec l 'atoll c est que la mise en fonction ou pas de l 'égalisation
Peut être géré via la télécommande
Et que tout ce qui sera raccordé aux entrée pré de l 'AToll pourront en profiter si besoin est
Sur la configuration précédemment proposé, cela revient à insérer l'egaliseur entre un pré et un ampli
(Ici ,même si la fonction by pass est activée ,la sortie pré out est toujours fonctionnel)
Yes ,tout à fait
gonzo puisque l entrée "by-pass" ne permet que d accéder aux étages d amplification de l atoll et une fois la fonction by-pass désactivée l atoll redevient simplement un intégré hifi l entrée "by-pass" est dans ce cas est inopérante et par la meme occasion l égaliseur aussi ...........
oui mais quand la fonction by-pass est activée l atoll devient un simple ampli de puissance donc !.............
cab33 a écrit : ↑24 mai 2018, 13:01gonzo puisque l entrée "by-pass" ne permet que d accéder aux étages d amplification de l atoll et une fois la fonction by-pass désactivée l atoll redevient simplement un intégré hifi l entrée "by-pass" est dans ce cas est inopérante et par la meme occasion l égaliseur aussi ...........
Oui exactement :alcool
Si l 'on ne désire pas utiliser l 'égalisation ; on n 'active pas la fonction by pass
Dans ce cas , l 'Atoll fonctione comme un intégré
Si l'on veut insérer une equalisation entre sa partie pré et amplification, l "on à juste a activer la fonction by pass
Dans ce cas ,le signal sortant des sorties pré out de l' Atoll sera traité par l 'égaliseur avant d 'être renvoyé dans la partie amplification (n'y pass)
Ps
La sortie pré out fonctione ,elle ,dans tout les cas (by pass activé ou pas )
