Caisson DIY by Pascal
Message non lu 23 nov. 2017, 14:15
Bonjour ninjah,
Il suffit de mettre un câble en y ou d’utiliser un adaptateur en y:
Pour le boomer j’aime bien celui-ci (c’est celui que j’avais dans mon caisson toboggan):
http://www.toutlehautparleur.com/beyma- ... -8ohm.html
Ne t’inquiète pas pour la stéréo. Sous les 70Hz (fréquence à laquelle je coupais) ce ne sera pas gênant.
Bonne réflexions,
ninjah59
Message non lu 23 nov. 2017, 15:20
ok pour doubler la sortie subwoofer c'est noté.
Pour en revenir aux composants, le beyma 46 avec un caisson tobogan ne passera jamais la validation de ma douce.
Il faut que je parte sur un truc plus discret, surtout si j'en mets 2.
De plus, petite précision tout de même, je ne cherche pas du SPL. J'ai aujourd'hui 2 enfants dont un de 1 mois... Je cherche surtout à équilibrer les fréquences basses à bas et moyen volumes qui sont vraiment en retrait aujourd'hui.
38cm me semble déjà tellement énorme par rapport à ce j'ai pu voir... alors 46cm...
Source : NAS Synology 212j
Lecteur : Hifiberry Pi3 + alim linéaire + pont optique
Ampli + DAC : Cambridge CXA80
Enceintes : Focal ARIA 936
Message non lu 23 nov. 2017, 15:59
Ninjah,
Il est évident qu’il faut prendre soin de son waf et de ses bambins. C’est d’ailleurs pour ça que je n’ai plus de caissons équipés de 46cm à la maison pour l’instant.
Ne pas oublier les grilles ou un autre système de protection pour les HP. Mon aîné a décentré la membrane du Beyma SM118 parce que son tonton (qui avait récupéré mon matériel) avait cru bon d’enlever la grille. 200€ la boulette...
J’ai regardé la doc du Crown XLS 1002. C’est dingue ce qu’on arrive à faire de nos jours. Moins de 5Kg le bébé c’est impressionnant. Les fonctions de filtrage ont l’air évoluées par contre tu ne pourras pas te servir de ce filtre pour délester tes enceintes principales des subs (à moins que tu aimes tellement ces amplis que tu en utilises un second pour tes enceintes principales). Tu pourras d’ailleur économiser l’adaptateur en Y puisqu’il y a un mode Y disponible dans le menu.
ninjah59
Message non lu 23 nov. 2017, 16:21
Je crois que je vais déjà me concentrer sur la partie caisson, on verra pour le filtre plus tard parce que je commence déjà à m'embrouiller.
Donc mon cahier des charges s'affine :
- un HP de 38 cm qui fonctionne dans un caisson clos, si possible moins cher que le dayton
- un ampli adapté au HP, intégré dans le caisson idéalement.
J'attends vos idée pour aller plus loin et me lancer dans les calculs du caisson
Kafka
Message non lu 23 nov. 2017, 16:23
Pourquoi pas un double push pull avec 2 HP plus petits, et donc plus logeables ?
Je en sais pas si on peut trouver des schémas facilement en revanche, et il faut prévoir l'amplification qui va bien avec...
Gilles 34
Message non lu 23 nov. 2017, 16:30
ninjah59 a écrit :
23 nov. 2017, 15:20
Dans ce cadre là tu pourrais en effet te contenter d'un seul caisson, ne connais-tu pas quelqu'un qui en possède un et qui soit disposé à te le prêter ? Faire des essais pour déterminer le besoin réel t'aiderait certainement. Sans coupure du bas des enceintes car c'est dommage d'avoir des 3 voies et de les couper, il suffit de couper le caisson assez bas.
Message non lu 23 nov. 2017, 16:36
Ninjah,
Ampli, filtre et caisson sont intimement liés. Soit tu optes pour de petits modules ampli avec filtre intégré comme dans les kits Atohm soit tu pars sur un ampli avec fonction filtre comme le Crown, soit tu pars sur filtre et ampli séparés ce qui est le moins waf mais le plus souple et évolutif (et la seule solution qui te permet de soulager tes enceintes principales).
Un filtre actif deux voies stéréo avec réglage des niveaux et des fréquences ça ressemble à ça (on peut aussi trouver des petits modules avec fréquences de coupure fixes):
Si tu veux une véritable centrale de pilotage de ton système tu as la version numerique (mais il n’y a pas de réglage de volume sur les sorties):
Message non lu 23 nov. 2017, 16:40
Gilles 34 a écrit :
23 nov. 2017, 16:30
Très bon conseil! :pouce:
ninjah59
Message non lu 23 nov. 2017, 16:42
malheureusement je n'ai personne à qui emprunter un caisson assez puissant. De mon côté, j'ai un CUB 2 focal, mais comment le décrire en restant poli... inutilisable dans les 75m2 de mon salon.
Dans l'idée, il me faudrait quelque chose qui s'approche en qualité du focal 1000F qui m'avait fait déjà bien halluciner par sa puissance. C'est un caisson clos avec HP de 30cm et ampli de 1000w.
Message non lu 23 nov. 2017, 16:51
Kafka a écrit :
23 nov. 2017, 16:23
Comme celui-ci ? :mrgreen:
Gilles 34
Message non lu 23 nov. 2017, 16:52
En effet un Cub2 n'est certainement pas le caisson de la situation, il faut couper le caisson assez bas pour ne pas chevaucher le rendu des enceintes ... mais un essai ne coute rien.
Kafka
Message non lu 23 nov. 2017, 16:53
J'ai dit plus "logeable".
Mais bon, oui, voila.
Chuis pas sur que Madame Ninja soit d'accord.
Message non lu 23 nov. 2017, 16:56
ninjah59 a écrit :
23 nov. 2017, 16:42
Si tu sais à ce point-là ce que tu veux, le mieux ne serait-il pas de patienter jusqu’à pouvoir te l’offrir tout simplement ? (Même si c’est moins marrant)
ninjah59
Message non lu 23 nov. 2017, 17:06
Ouai mais comme tu dis, c'est nettement moins marrant... et j'ai quand même l'impression que tu peux obtenir beaucoup mieux en diy à cout équivalent.
Donc même si je pars de très loin et que je suis un peu le boulet de la discussion, j'ai vraiment envie de tenter le coup.
Par contre, en voyant vos commentaires hyper complet, je pense que je devrais commencer par un truc plutôt basique dans la conception, quitte à le faire évoluer ou le remplacer plus tard.
Il me faudrait donc juste des conseils sur un HP de 38 (tant qu'a faire), et un ampli qui va bien avec (intégré dans le caisson), le tout dans un caisson clos bien carré, bien basique. Ça sera déjà un bon début. Le but étant de bien "remplir" les 75m2
Je filtrerait uniquement avec le crossover du caisson dans un premier temps.
Message non lu 23 nov. 2017, 17:25
ninjah59 a écrit :
23 nov. 2017, 17:06
Beaucoup mieux ce n’est pas si sûr. Dans ton cas tu aurais un caisson avec la même membrane que tes haut-parleurs de grave, une caisse avec la même finition (note maximale en waf). Si en plus tu es convaincu que c’est le caisson qu’il te faut parce que tu l’as déjà écouté et qu’il t’a plu...
Message non lu 23 nov. 2017, 17:47
Bonjour ninjah59,
ninjah59 a écrit :
23 nov. 2017, 16:21
Un exemple d'un caisson encore logeable http://www.hautparleursystemes.com/webs ... cts_id=252
Message non lu 23 nov. 2017, 17:56
:thks: à tous
ninjah59
as tu une idée de l' ordre de grandeur du (ou des) caisson qui serait acceptable pour une question esthétique chez toi
plus un hp dispose d' un grand diamètre ,plus il aura besoin d 'un volume de charge conséquent,adapter , pour reproduire ce qu'il est censé pouvoir faire
tout comme ton budget , c' est important !
en général ... :zen:
si le volume de charge est trop limite pour que puisse s' exprimer un hp de 38 (par exemple :drapeau: )
pour un même volume (surtout en clos ) un hp de moindre diamètre (31 cm )permettra d' aller plus loin en terme d 'étendu de la gamme de restitution
la contrainte sera alors ,la tenue en puissance (en gros )
pense tu pouvoir mettre en place dans ta demeure un caisson dont le volume fini s' apparenterait à quelque chose comme 100 de litres ou +
ou 50 l :?:
à la vue de tes souhaits...
L'idée c'est effectivement de soutenir les ARIA entre 30 et 100 Hz.
si .....pour des raisons d 'incompatibilité technique pour s' approcher au mieux des 30hz ,il faudra peut être envisager de passer sur un bass reflex
il est sur que comparativement à un clos ,sa réalisation et sa mise au point demandera beaucoup plus de boulot
à+
Message non lu 23 nov. 2017, 18:15
23 nov. 2017, 17:47
Bonjour ninjah59,
pile poil dans le budget :erf:
bon .....ben ....""on"" remballe !!! :ko:
(salut polo :thks: )
Message non lu 23 nov. 2017, 18:42
23 nov. 2017, 17:47
D’apres La photo et les caractéristiques j’ai l’impression que ce haut-parleur est un Beyma SM115 amélioré. Ca devrait donc très bien fonctionner. :pouce:
guyniol
Message non lu 23 nov. 2017, 18:58
Ninjjh, si tu ne recherche que les fréquences en dessous de 80/90 Hz, il n'est pas besoin de chercher de grands diamètres, le petit 23 Athom descend sous les 30 Hz mais avec peu de rendement (82 Db) d'ou la nécessite d'en utiliser au moins 2, mais l'avantage est qu'il descend avec une charge close de tout petit volume (mini 16 l) donc très bon pour le WAF
sinon pour un peu moins cher le DAYTON RSS265HF-4 à un meilleur rendement (87 dB) et supporte lui aussi les petits volumes clos (il t'en fraudais malgré tout au moins deux là aussi)
http://www.daytonaudio.com/specs/specsh ... od=295-460
